[Modeles 955-957] Probleme boite de vitesse
Re: Probleme boite de vitesse
Messagepar Dct » Lun 8 Jan 2018, 19:44
Bonjour et meilleurs vœux à tous
Voilà pour en revenir à mon problème (qui n'est tjs pas résolu) je reviens vers vous tous pour vous expliquez ou en est mon problème pour ma recherche de panne j'ai changer tout le faisceau dans la baie de pare brise ainsi que la boîte à fusible et relais j'ai refait toute les soudures du faisceau qui passe sous la moquette ( passager ,conducteur) changer tout les relais et fusibles j'ai également changer calculateur dme, calculateur de boite et calculateur de boite de transfert (tous ont la même référence que ceux d'origine) j'ai également changer capteur pmh et capteur de pedale de freins et j'ai aussi fait la vidange de la boîte pour pouvoir vérifier le faisceau à l'intérieur et tout ses changement n'ont rien changer au problème (à mon grand désespoir ) hier j'ai démonter le servo moteur de la boîte de transfert et à l'aise d'une clé j'ai tourner l'axe de la boîte de transfert depuis le véhicule est sur position démultiplication on mais maintenant le vehicule démarre et ne cale plu les problèmes restant sont celui de la boîte de vitesse qui ne répond tjs pas et je n'ai pas de voyant de position de vitesse sur le compteur ( en bas à gauche de l'écran lcd) juste la marche avant et marche arrière j'ai également comme défaut attention répartition freinage et défaut 4 roues voilà tout est résumer pensez vous que le problème puisse venir sur servo moteur de la boîte de transfert et qui engendre tout ses problème ?
Le texte est un tas de mots balancés en vrac, sans ponctuation sans mise en page et donc illisible.
Peux tu faire un effort stp. Afin que tous les membres puissent comprendre
Modifié en dernier par Jose le Mar 9 Jan 2018, 08:07, modifié 1 fois.
Raison: Illisible.
Dct
Cayenne: Cayenne v8s
Messagepar Dct » Sam 27 Jan 2018, 11:45
Bonjour à tous, quelqu'un saurait-il (serai t'il) me traduire les codes défaut du vcds
Photo du vcds
Dct
Messagepar Doumez » Sam 27 Jan 2018, 14:16
Cliquez sur les liens ci-dessous :
Lien
et/ou ici :
Lien
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Dct » Dim 28 Jan 2018, 08:45
Merci pour ces infos
Dct
Messagepar Dct » Mar 6 Fév 2018, 14:31
Bonjour, pouvez vous me dire si il y a un relais ou un fusible pour la boîte tiptronic ?
Dct
Messagepar jblr83 » Mar 6 Fév 2018, 16:21
Il me semble que oui, regarde à la fin du manuel, tous les fusibles sont répertoriés…
Messagepar Dct » Mar 6 Fév 2018, 20:17
Bonsoir à tous, je viens vous annoncer que mon cayenne roule, sans trop savoir le fin mot
Dct
Messagepar Tacosse » Mar 6 Fév 2018, 20:21
ah super mais bon... c'était quoi le souci? :etrange:
Messagepar 750machiv » Mer 7 Fév 2018, 14:09
Après l'autonettoyant, voici l'auto-dépannage!!!
Très fort...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar scoommy » Mer 7 Fév 2018, 15:56
C'est la « Deutsche Qualität » ça :bleble: :bleble:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar PimentGTS » Sam 17 Fév 2018, 00:01
Heureux pour toi ....Mais quelle en était la cause ? Car moi j'ai rien comprendu
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
Messagepar Tazer » Sam 17 Fév 2018, 00:08
Si ça se trouve c'était juste une batterie faible.
post676110.html#p676110
