[Modele 955] Problème boîte de vitesse Cayenne S 2006
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 15:24
Salut les mecs
Ça fait un bail mon dernier post 2013 était sur un pb de boîte de vitesse qui restera un mystère car j’ai revendu mon cay tel .
Comme on dit jamais 2 sans 3, j’ai re-craqué pour un bon vieux coucou V8 de 2006, le S
La boîte de vitesse et assez longue à la détente, pas réactive du tout, claque , enfin bref problème de boîte quoi.
Je vous explique un peu les symptômes (la vidange + crépine a été faite )
-J’arrive dans un rond point je freine , je remet les gaz pour m’insérer... et temps de réaction 3 secondes à-coup et hop ça passe...
-à vitesse constante 70km/h elle ne sait pas si il faut rétrograder ou rester en 6 donc à-coup, clac clac ...
-pied au plancher à l’arrêt on entant un seul et unique gros CLAC !!
-si je commence à rouler comme un filou à pousser dans les tours à-coup ...
-en roulant tranquillou pas d’accoup
Enfin bref ma boîte à besoin de votre aide, je me souviens d’un Magicien du cay « engineman » il me semble qui avait un avis très pertinent..
Si vous pouvez m’éclairer, sachez que j’ai un atelier mécanique bien fourni et un mécano qui n’est pas à sa première boîte de vitesse auto, mais sa première boîte de cay donc on aimerait partir dans la bonne direction ...
Merci à vous d’avance
Clementsnk
Cayenne: Cayenne s v8
Re: Problème boîte de vitesse Cayenne S 2006
Messagepar jblr83 » Lun 30 Sep 2019, 15:48
Panne très connue sur ce forum. C’est le tiroir hydraulique de la boîte qui a un problème.
Tu peux commander aux US le kit transgo et ton mécano pourra le réparer.
Il y a un tuto sur ce sujet : tiroir-boite-tiptronic-t6648.html
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 15:54
Super merci pour le lien ! Je vais commander le kit
Clementsnk
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 15:57
Mon voyant PSM s’allume de façon aléatoire , c’est lié ?
Clementsnk
Messagepar jblr83 » Lun 30 Sep 2019, 15:57
Je ne pense pas, non. Ta batterie est bonne ? Si elle est un peu faible, elle peut provoquer ce genre de message.
Plus d’infos sur ce kit : reparation-tiroir-tiptronic-garage-filou-t17602.html
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 16:05
La Batterie est neuve mais je ne roule jamais, la il avait pas bougé depuis 6 mois, tu évalues à combien d’heure de boulot environ ?
Clementsnk
Messagepar jblr83 » Lun 30 Sep 2019, 16:10
Voilà le lien pour le kit : http://www.ebay.fr/itm/TransGo-SK-09D-S ... Sw~gRVum~r
Attention, c’est un travail de spécialiste. Si ton mécano ne connaît pas, il vaut peut-être mieux aller chez filou garage ff-motors (27) du forum qui connaît ça par cœur. Mais même pour lui c’est une journée de travail à deux si je me souviens bien…
Messagepar Tacosse » Lun 30 Sep 2019, 16:13
Un passage chez Filou serait préférable c'est sur. :bye:
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 16:25
Mon Mecano démonte, répare et remonte des boîtes DSG défaillantes, c’est aussi complexe ou pire encore ?
Clementsnk
Messagepar Lolo08 » Lun 30 Sep 2019, 16:54
Pense à réinitialiser le calculateur de boîte
On n’est pas l’abri d’un truc simple à faire.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Clementsnk » Lun 30 Sep 2019, 16:57
Déjà fait :-)
Clementsnk
Messagepar Clementsnk » Mar 1 Oct 2019, 12:52
Voilà J’ai commandé le kit pour le piano , par contre je cherche les joints d’électrovannes, j’ai trouvé ce lien sur le forum mais je ne connais pas la référence et je ne Sais pas lequel prendre, vous avez des idées ?
http://stk.en.alibaba.com/product/53226 ... _AUDI.html
Clementsnk
Messagepar iichris » Mar 1 Oct 2019, 19:35
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Pour l'avoir fait moi même, le kit us suffit pas besoin des joints électrovanne...
Bien évidement commande joints de carter, filtre. ..
Te trompe pas quand tu perces la plaque du piano, tu verras c'est sympa de compter les petit trous
iichris
Messagepar Clementsnk » Mar 1 Oct 2019, 22:52
Question con, faut-il tomber la boîte pour l’intervention ?
J’ai fait la vidange de boîte il y’a un mois crépine neuve joint de carter de boîte neuf également, je dois recommandé un joint quand même ?
Clementsnk
Messagepar jblr83 » Mer 2 Oct 2019, 00:04
Non la boîte reste en place. Ça se fait par en dessous.
Il vaut mieux remettre un joint neuf…
Messagepar E.S.A 69 » Mar 21 Avr 2020, 15:13
Je suis en région Lyonnaise.
E.S.A 69
