probleme boite
probleme boite
Messagepar porsche2607 » Mer 23 Jan 2013, 23:01
salut a tous et merci pour ce forum .
je me presente je mapel soso 26 ans et j'habite a lyon je possede un porsche cayenne 4.5 l v8 340 cv tiptronic .
jaimerai de l'aide car mon cayenne a la boite a vitesse bloqué rien a faire quand je la met sur la positon N elle avance puis s'arrete il nya plu de marche arriere si quellequ'un a une idee merci .
porsche2607
Cayenne: cayenne s v8
Re: probleme boite
Messagepar jean phi » Mer 23 Jan 2013, 23:10
Houlààà, trop complexe pour moi ,désolé.
D'autres te répondrons surement.
jean phi
A remercié: 42 fois
Remercié: 407 fois
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Mer 23 Jan 2013, 23:13
merci quan meme
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Mer 23 Jan 2013, 23:32
sinon ta pas une idee g le voyan (baterie alternateur qui signal et le voyan du chassis qui reste allumé)
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar jean phi » Mer 23 Jan 2013, 23:41
Ah !
alors là, tu m'en dit plus !
Je pense que ton problème doit venir d'une des 2 batteries (ou les deux) qui est trop faible, (vérifier l'alternateur aussi), il faut s'avoir que la boite est pilotée electroniquement, donc sans "jus" elle ne doit plus s'y retrouver...
Après avoir vérifier ses points et avoir changé la (les) batteries, il se peut qu'il faille reprogrammer la boite...donc case concession.
je ne suis pas mécano....ce ne sont que des pistes, d'autres avis vont venir...
bon courage.
jean phi
A remercié: 42 fois
Remercié: 407 fois
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Jeu 24 Jan 2013, 00:17
merci encor pour ton aide mais elle est ou la deuxieme batterie
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar boul » Jeu 24 Jan 2013, 00:25
En fonction de la configuration de ton cay,il existe une deuxième batterie dans le coffre sous le plancher,la première étant sous le siège conducteur :neutre:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Re: probleme boite
Messagepar francouai » Jeu 24 Jan 2013, 09:03
Faut faire un effort la pour l'orthographe, car c'est plus possible à lire.
:pfff:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: probleme boite
Messagepar CARRERA » Jeu 24 Jan 2013, 10:45
francouai a écrit:Faut faire un effort la pour l'orthographe, car c'est plus possible à lire.
:pfff:
+ 955
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Re: probleme boite
Messagepar Cayennanono » Jeu 24 Jan 2013, 10:53
Ça pique un peu :shifty:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: probleme boite
Messagepar jln22450 » Jeu 24 Jan 2013, 11:03
A tout hazard, essaies une reinitialisation du calculateur de boite. :wink:
Voir tuto ici : reinitialisation-calculateur-boite-t4516.html?hilit=vidange moteur
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Jeu 24 Jan 2013, 11:54
j'ai déjà essayer mais rien a faire merci .
quelqu'un peut me dire les symptomes du convertisseur de boite
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar mikijoe1 » Jeu 24 Jan 2013, 13:44
:pfff:
ça me rappelle ça : :lol2:
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 57 fois
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Re: probleme boite
Messagepar jln22450 » Jeu 24 Jan 2013, 19:17
Si non tu as ça : boite-tiptro-bricolage-t857.html
Une bonne vidange de boite résout 90% des Pb de BVA.
Après il y a ça : post153773.html#p153773
en espèrant que ce ne soit pas ça. :cry2:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: probleme boite
Messagepar Broum66 » Jeu 24 Jan 2013, 22:50
porsche2607 a écrit:j'ai déjà essayer mais rien a faire merci .
Slt je pense que le mieux c'est que tu te rendes dans un centre Porsche près de chez toi..... :wink:
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Remercié: 9 fois
Cayenne: Diesel II
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Ven 25 Jan 2013, 00:46
je narive pas a lire la lire la video de engineman sur le convertisseur
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Ven 25 Jan 2013, 00:50
si je trouve une boite complete a votre avis mon probleme sera résolu
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar CARGRAPHIC » Ven 25 Jan 2013, 17:23
Je pense que tu doit avoir un problème du tiroir (voir tuto de engineman)ou (si tu à une fuite de boite) un problème de niveau d'huile de boite.
A faire avant de changer ta boite
Erick
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Sam 26 Jan 2013, 01:29
merci beaucoup a tous pour vos conseil je pense que je vais démonter la boite moi meme.
quelqu'un aurait il un tuto pour déposer la boite merci
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Jan 2013, 10:21
Donne moi ton mail j ai un pdf complet sur la boite tiptro ce sera utile pour l ouvrir
A remercié: 1276 fois
Remercié: 865 fois
Re: probleme boite
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Jan 2013, 10:32
Remercié: 865 fois
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Sam 26 Jan 2013, 18:24
merci e matin j'ai démarrer ma voiture car elle n'a pas tourné depuis mardi et avec ce froid bref le voyan moteur qui reste allumé plus de direction et un message appareillage electrique cesser de fonctionner franchement sa me rend dingue a savoir que la derniere fois que je l"ai démarre c le message batterie alternateur qui s'allumait je tien a préciser que c'est depuis que j'ai voulu faire une réinicialisation du calculateur de boite que j'ai tous ces problemes
porsche2607
Re: probleme boite
Messagepar jln22450 » Sam 26 Jan 2013, 20:20
Si tous tes Pb sont arrivés après une réinitialisation du calculateur de boite, c'est qu'il s'agit d'un Pb logiciel et non matériel.
Le fait de changer la BVA ne résoudra pas tes Pb.
Demande à un CP de te reprogrammer la BVA.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: probleme boite
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Jan 2013, 20:25
J ai eu droit à une reprogramation de boîte par la concession
La voiture à été immobilisée 2 jours la vidange à été effectuée .
Ils doivent calibrer la boîte sur l autoroute etc...
Pris en charge par la garantie
Après je n ai plus eu aucun problème .
Remercié: 865 fois
Re: probleme boite
Messagepar porsche2607 » Sam 26 Jan 2013, 21:47
quels problemes rencontraient tu
porsche2607
