[Modele 955] Problème boîte auto
Messagepar mick.do » Mar 1 Sep 2020, 17:32
J'ai un gros soucis sur la boîte auto de mon Cayenne S de 2003 210000km...
Lorsque la vitesse tente de passer à 5000tr/min, à partir de la 3, j'ai des très gros à-coups (3 ou 4) comme si la vitesse n'arrivait pas à accrocher...
J'ai réalisé une vidange dans un garage spécialisé, mais ça n'a rien changé...
Désolé si c’est le cas, mais je n’ai pas trouvé de post similaire.
Merci pour votre aide !
mick.do
Cayenne: V8 4,5
Couleur: Bleu marine
Re: Problème boîte auto
Messagepar mavmax » Mar 1 Sep 2020, 17:58
Hello, fais une recherche avec changement du piano ou réparation du piano de boîte, ça ressemble fortement à ce que tu décris.
Messagepar PASSALBONI » Dim 25 Oct 2020, 11:50
Après la résolution de mon FAP il y a environ 2 à 3 ans, j'ai un nouveau problème avec mon Cayenne.
En effet, depuis quelques temps, lorsque j'ai un peu roulé et qu'elle est chaude, au changement de vitesse elle "broute" au changement en sous régime.
J'ai vu un premier mécano qui m'a dit que c'était la boite de transfert.
J'ai vu un second mécano qui m'a dit que c'était la boite vitesse.
Là, aujourd'hui, j'ai du m'arrêter en côte (très raide car privative), et au démarrage en automatic, elle a fait, comme si j'étais au point mort. Elle n'a pas avancé.
J'ai mis en manuel et là j'ai pu repartir.
Si j'avais une boite mécanique, je dirais que c'est l'embrayage, car sur autoroute, lorsqu'elle ne force pas, les vitesses passent normalement et la voiture roule très bien.
Si quelqu'un peut me renseigner.
Merci d'avance
PASSALBONI
Cayenne: CAYENNE 955
