[Modele 957] probleme avec le telephone
Messagepar zork11258 » Mar 25 Mar 2014, 15:23
bonjour
j ai un soucis avec le téléphone je met la carte sim dans la petite fente en haut a droite j ai bien le petit "clic" et la le module me dit " fonction téléphone non disponible" :etrange: :mur: je comprend rien
d avance merci a tous pour votre aide :master:
une Porsche sinon ...deux
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: V6 3.0L diesel
Re: probleme avec le telephone
Messagepar mavmax » Mar 25 Mar 2014, 15:32
As tu l'option?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar Olivier13 » Mar 25 Mar 2014, 15:48
Exactement tous les Cayenne possède le tiroir pour la carte mais il faut l'option
Olivier13
A remercié: 114 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar zork11258 » Mar 25 Mar 2014, 16:36
bonjour et merci pour vos réponses comment savoir si j ai l option??
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar Ced » Mar 25 Mar 2014, 16:48
Pour savoir si tu as l'option, regarde sous le siege passager, tu devrais trouver un module de couleur grise cote gauche sous le siege quand tu regardes dans le sens de la route. S'il est present c'est que tu as l'option et du coup tu peux mettre ta carte SIM dedans (sur mon Cay la carte SIM n'est pas lue dans le PCM alors qu'il n'y a pas de pb dans ce module), et si tu ne l'as pas, c'est que malheureusement tu n'as pas l'option !!
Bon courage :bye:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar zork11258 » Mar 25 Mar 2014, 19:46
bonsoir a tous et merci Ced pour ton aide voici une photo de mon siège avg
je pense que j ai pas le module :snif:
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar fabrice S » Mar 25 Mar 2014, 19:50
Pas facile à voir avec ta photo, c'est bien le siège passager que tu as pris :interro:
Avance le siège à fond et refait nous une photo :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Ced » Mar 25 Mar 2014, 21:31
Effectivement on dirait bien que c'est le siège conducteur que tu as pris en photo !! :wink:
Comme dis Fabrice, avance et lève le siège passager au max, on y verra beaucoup plus clair et on pourra lever le doute sur ton installation... :win:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar muppetshow » Mar 25 Mar 2014, 21:41
zork11258 a écrit:bonjour
Heuux j'ai un petit doute.
J'ai un 957 et en haut à droite, du PCM 2.1 j'imagine, je n'ai que "l'analyseur de lumière".
Ma trappe pour carte sim se trouve au dessus du bouton volume du PCM, en dessous des chiffres :etrange:
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar zork11258 » Mer 26 Mar 2014, 11:16
bonjour a tous et encore merci pour votre aide
bon voila je sais quand même ou ce trouve le siège passager suis pas encore trop gaga :??: :smile:
j ai fais une photo du PCM et une nouvelle du dessous du siège AVD avancé et levé a fond j ai bien un boitier sous le siege genre "calculateur " avec une grande cosse ont le vois sur la photos mais il y a rien d autre
vous en pensez quoi?? :blink: :wacko:
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar mavmax » Mer 26 Mar 2014, 11:48
C'est un pcm 3, qui connaît? Moi j'ai un 2.1 je ne peux pas t'aider. Le téléphone fonctionnait avant?
Remercié: 1483 fois
Messagepar zork11258 » Mer 26 Mar 2014, 12:22
aucune idée j ai la voiture depuis peu
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar Ced » Mer 26 Mar 2014, 12:23
zork11258 a écrit:bonjour a tous et encore merci pour votre aide
Ah oui effectivement, c'est un PCM 3, donc installation inconnue pour moi aussi (PCM 2.0 pour moi) !!
Desole Zork11258 de t'avoir fait chercher des elements qui ne doivent pas exister dans ton Cay, ou qui ne sont pas forcement places aux memes endroits !!! :mur:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Mer 26 Mar 2014, 14:19
bonjour si ton tiroir de carte sim ne fonctionne pas essaye de le connecter en bluetooth tu appuies sur phone et ensuite option et rechercher telephone et tu mets ton telephone en détectable par le bluetooth
si ca ne fonctionne pas c est que tu n as pas l option
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar zork11258 » Mer 26 Mar 2014, 14:55
bonjour
impossible de me connecter en Bluetooth j ai le message " fonction téléphone non disponible"
donc je pense que j ai pas l option sniff sniff
en tout cas merci a tous pour le coup de main c est vraiment le meilleur forum sur le Cay
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar cayann » Mer 26 Mar 2014, 15:18
Bonjour option noté dans le coffre en haut a gauche de la roue de secours option 9W1
Remercié: 2310 fois
Messagepar zork11258 » Mer 26 Mar 2014, 15:33
bon alors je confirme j ai pas l option :snif: :snif: :snif:
merci encore a tous :master:
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar zork11258 » Mer 26 Mar 2014, 15:48
je viens de regardé la liste des codes options et j ai trouvé ca
Verrouillage centralise avec telecommande radio, mecanisme de cmd interieur et fonction SAFE
c est quoi le mécanisme de cmd et la fonction safe??
Zork 11258
zork11258
A remercié: 60 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar cayann » Mer 26 Mar 2014, 15:57
Bonjour ouverture des portières avec le bouton sur la portière et en tirant deux fois la poignée quand le moteur tourne et certainement en cas de choc aussi
Remercié: 2310 fois
Messagepar Baloo22 » Ven 30 Mai 2014, 16:43
Pour ne pas créer un nouveau forum , je reprends celui la .
J'ai a nouveau un soucis avec le téléphone , depuis ce matin je peux composer un numéro , mais je n'entends rien et l'autre non plus . Si on m'appelle ça sonne , je décroche , mais même punition , rien.
J'ai essayé de remettre les réglages usine comme la dernière fois le CP l'avait fait , mais ça ne change rien .
Quelqu'un aurait une idée ? Merci
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Messagepar cayann » Ven 30 Mai 2014, 17:15
Bonjour tu vas te mettre pas mal de monde a dos si tu cree un nouveau forum lol mdr
Remercié: 2310 fois
Messagepar [DSC] » Ven 30 Mai 2014, 17:18
Baloo22 a écrit:Pour ne pas créer un nouveau forum , je reprends celui la .
:mur: :mur: :mur:
Quoi que ça serait marrant, tu pourrais changer ton pseudo en "Balcon" :mrgreen: :mrgreen:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar Baloo22 » Ven 30 Mai 2014, 17:24
Bon ok , un nouveau post :pfff: Ben y aurait pas grand monde au balcon chez moi :lol:
Remercié: 721 fois
Messagepar fabrice S » Ven 30 Mai 2014, 17:34
:mur: :mur: :mur:
:cartonnes:
:MDR:
Remercié: 779 fois
Messagepar fabrice S » Ven 30 Mai 2014, 17:35
Baloo, tu n'aurais pas fait une mise a jour de ton tel dernièrement??
Remercié: 779 fois
