[Modele 957] J ai un problème avec mon pcm
Messagepar Bcayennegts » Jeu 8 Déc 2016, 17:17
Bonjour à tous je vous explique mon soucis.
Ce matin je vais pour démarrer mon Cayenne et je trouve la batterie faible. Je lève la clef du contact tout est éteint (tableau de bord poste) mais j'entends du bruit dans les hauts parleurs comme si le pcm était allumé.
Je le démonte, lève le fusible et plus rien. Je suis parti bosser et quand j'ai récupéré mon Cayenne, il a démarré sans problème donc je pense que le pcm ou l'ampli m'a déchargé la batterie (sono Bose).
Pouvez vous m'éclairer, sans musique les trajets sont plus longs.
Bcayennegts
Cayenne: Gts
Re: J ai un problème avec mon pcm
Messagepar jblr83 » Jeu 8 Déc 2016, 18:17
Des fois quand la lentille du lecteur de CD est sale, il tourne en boucle... Essaie avec un cd de nettoyage
A remercié: 403 fois
Remercié: 636 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Bcayennegts » Jeu 8 Déc 2016, 18:54
En fait je pense que l ampli reste allumé
J ai rebranché le pcm mais sans l ampli le cd tourne mais bien sûr pas de son
Tu sais où est l ampli et si il a une led dessus pour dire k il est allumé ?
Bcayennegts
Cayenne: Gts
Messagepar jblr83 » Jeu 8 Déc 2016, 19:06
Lis quand même ce post : batterie-t14806.html?hilit=lentille%20pcm
Pour l'ampli il est à l'arrière droit (dans le coffre) :
Remercié: 636 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Bcayennegts » Jeu 8 Déc 2016, 19:19
Merci pour l'info mais je n'entends rien niveau pcm, le bruit est dans les hauts parleurs comme si y avait une radio qui capte pas (pas facile à expliquer désolé)
Bcayennegts
Cayenne: Gts
Messagepar jblr83 » Jeu 8 Déc 2016, 19:57
Si tu as comme un grésillement dans les hauts parleurs, ça peut en effet être l'ampli.
Remercié: 636 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Bcayennegts » Jeu 8 Déc 2016, 20:41
Merci pour tes réponses je vais voir ce que je peux faire encore merci
Bcayennegts
Cayenne: Gts
