[Modele 955] probleme avec mon cay
Messagepar fox80 » Jeu 9 Jan 2020, 19:39
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon cay, je l'ai passé à l'éthanol à l'aide d'un boiter eflexfuel (quelle idée :???: ).
Il a fonctionné parfaitement pendant 500 km puis voyant moteur allumé et il broutait fortement.
Donc après démontage du kit, changement des bougies, vidange du réservoir pour remettre du sp 95, il ne broute plus mais saccade dès que je veux prendre des tours.
Auriez-vous une idée?
Merci à la communauté.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 9 Jan 2020, 20:37, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page.
fox80
Re: probleme avec mon cay
Messagepar cirka » Jeu 9 Jan 2020, 19:59
Bonjour.
A mon avis filtre à essence.
Il est a faire après 1 plein ou deux ...
L'éthanol nettoie le circuits et il fini bouché.
Peut être les pompes aussi si t'as pas de chance.
Bien sûr ce n'est que mon avis à confirmer par d'autres.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 9 Jan 2020, 20:40, modifié 1 fois.
cirka
Remercié: 1 fois
Cayenne: s 4.8
Messagepar cirka » Jeu 9 Jan 2020, 20:01
Un autre truc si tu peux, revends le boîtier et fais un reprog chez qqun de serieux.
évites le langage SMS Merci
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 9 Jan 2020, 21:22, modifié 1 fois.
cirka
Remercié: 1 fois
Cayenne: s 4.8
Messagepar filou27 » Jeu 9 Jan 2020, 20:21
Avant de commander les pièces pour rien ... !
Passage à la valise.
Prise de pression d'essence sur la rampe (4 bar).
Après tu vois d'ou vient le problème.
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 419 fois
Messagepar fox80 » Jeu 9 Jan 2020, 20:54
Apres passage valise j'ai le code P0103 circuit de débit d'air massique ou volumique "A", niveau haut.
fox80
Messagepar Tazer » Ven 10 Jan 2020, 13:26
Tu as un renard dans ton Cayenne, Fox. :dehors:
post676110.html#p676110
A remercié: 499 fois
Remercié: 1206 fois
