par gedeon25 » Lun 28 Sep 2020, 19:56
Comment dire les choses gentiment...
tu as fait n'importe quoi sans rien respecter des développés, donc tout ton soucis est là, donc tes roues n'ont pas les mêmes circonférences et ta centrale ABS est complètement à la rue... donc que ton ABS se déclenche est tout à fait normal... et de mémoire, le Cay en 2007 c'était maxi maxi 21" même en Tequipement.
Quand bien même tu veuilles rester en monte en 22" (mais quelle erreur !!!!) tu aurais du en théorie avoir du 315/30/22 pour l'arrière et aucunement du 325 !?
Bref, beaucoup beaucoup d'erreurs, qui peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Je ne sais pas ou tu as été pêché tes informations mais ne t'étonne surtout pas du résultat en tout cas.
my 2 cents.
