[Modele 955] Pression d'huile
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 21:19
Bonjour à tous
Toujours a la recherche d'un Cay 955 Turbo.....Je prends mon temps suite a vos différents conseils
Mais j'ai une interrogation concernant l'indication de pression d'huile: Moteur chaud. Au ralenti quelle doit été l'indication? puis comme cette pression doit évoluer en fonction du compte tour?
Chanceux possesseurs de Cay Turbo.....Pouvez vous m'aider, afin d'être clair lors d'un essai.
Merci vous tous
:hop:
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Re: Pression d'huile
Messagepar Baloo22 » Mar 25 Aoû 2015, 21:21
Tu veux parler de la température ?
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 21:29
Tu me mets un doute!!!
L'indaction a droite du tableau de bords d'un Turbo 955 est-ce la pression d'huile?
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Baloo22 » Mar 25 Aoû 2015, 21:31
Non , complètement a droite c'est la pression des turbos
Messagepar Max56 » Mar 25 Aoû 2015, 21:34
Pas d'indicateur de pression d'huile sur les Turbos me semble t'il :etrange:
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 21:43
Ah ok.donc erreur de ma part
il n y a donc pas d'indication de pression d'huile.
mais concernant la pression des turbo...ca donne quoi? au ralenti....et en charge?
ça me donnerai quelques repères lors d'un essai
merci
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Baloo22 » Mar 25 Aoû 2015, 21:46
Je ne regarde jamais , je préfère regarder la route lorsque s'accélère :LOL:
Plus sérieusement , vu ma taille il est difficilement visible . Et je n'en vois pas l'utilité :etrange:
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 21:53
Ok merci.
Mais concernant ta taille.....t'es trop grand ou trop petit!!!! :danseurs:
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Max56 » Mar 25 Aoû 2015, 21:54
A fond il monte à 0,8 bars
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 22:06
Merci a toi
j y jetterai un oeil lors des essais
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Baloo22 » Mar 25 Aoû 2015, 22:22
Grand , je le trouve mal placé ce Mano :pfff: la jante du volant gène un peu . J'ai une autre voiture turbo et la je l'ai juste sous les yeux .
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 22:53
Effectivement place tout a droite il n'est pas très visible.
un autre point, j en profite.... :pitie:
je cherche le manuel d utilisation du cay 955 Turbo...sur internet je ne trouve le cay et le cay S.mais pas le turbo.
quel qu un a un tuyau? :master:
merci
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Baloo22 » Mar 25 Aoû 2015, 22:55
Chez rose passion ou passionauto ou sur eBay . Je ne pense pas qu'il y ai une grande différence dans le manuel entre les différents modèles , puisque sur le S tu peux avoir en option (sauf le moteur) les mêmes choses que sur le turbo , exemple PASM , PDCC ....
Messagepar leeloo17 » Mar 25 Aoû 2015, 23:01
Merci j ai regardé sur auto passion.il y'a tout ce que l on veut
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Taxicayenne » Mer 26 Aoû 2015, 06:46
Max56 a écrit:A fond il monte à 0,8 bars
:eek: tu roule avec le turbo de Baloo :??: il me semble pas qu'il y est de turbo sur ton S :LOL:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar Max56 » Mer 26 Aoû 2015, 18:22
C'est parce que je ne dis pas tout...Tu verras ma fusée devant ton Cayzout :broom: :LOL:
Leelo va voir sur Flat69 pour le manuel
