Pression d'huile insuffisante
Re: Pression d'huile insuffisante
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 13:57
T'as mis le filetage à la masse de ta bougie pour vérifier l'étincelle ?
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 14:02
Je ne sais pas ce n'est pas moi qui tenait la bougie.
Je vais le refaire après manger.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 14:07
Oui car si elle n'est pas à la masse tu n'auras jamais d'étincelles ^^
RouliO34
Messagepar cayann » Mar 11 Déc 2018, 14:11
C’est la ou je voulais en venir merci roulio
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 14:25
Après si y'a l'étincelle et que les bougies sont sèches ça vaut le coup de mettre un mano à la rampe et voir la pression en phase d'essai de démarrage.
Si la pression est bonne mais bougies sèche les injecteurs n'ouvrent pas donc la ce qui gère tes injo c'est le calculateur moteur.
Tiens nous au courant
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 15:05
Je confirme qu'il n'y a pas d'étincelles.
Xarob
Messagepar cayann » Mar 11 Déc 2018, 15:08
Alors vérifie la connexion de tes bobines
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 15:09
Elle sont toutes bien branchées
Xarob
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 15:34
D'autres idées de choses à vérifier.
C'est important, c'est ma voiture de tout les jours.
La je suis devenu piéton.
Sinon je pense sérieusement à appeler le garage pour qu'ils viennent la chercher.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 19:20
Capteur vilebrequin à vérifier au vcds ou ohmmètres, si aucun signal l'ECU coupe l'allumage et les injecteurs car les conditions sont pas réunies pour démarrer
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 19:33
Merci pour tout ces renseignements mais mardi elle va au garage je n'ai plus le temps de regarder, encore merci et je n' oublierai pas de dire ce qu'il y avait.
Xarob
Messagepar Owen06 » Mar 11 Déc 2018, 20:06
Tiens nous au courant après son passage au garage! :wink:
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 20:25
Il n'y a pas de problème et ça va de soit.
Xarob
Messagepar Xarob » Lun 17 Déc 2018, 20:45
Demain matin le plateau arrive pour venir chercher mon cayenne. Je croise les doigts pour que ce soit pas grand chose
Xarob
Messagepar Xarob » Mar 18 Déc 2018, 13:41
Ça y est il vient de partir
Xarob
Messagepar Owen06 » Mar 18 Déc 2018, 16:10
Plus qu'à attendre le diagnostic et le devis qui va avec! A suivre donc....
Messagepar Xarob » Jeu 27 Déc 2018, 23:02
Voilà, retour de la bête. Du coup le problème venait des bobines neuves (3 sur les 8) qui ont généré une multitude de codes défauts allant jusqu'au fait de ne plus pouvoir démarrer.
Je n'ai pas eu de chance car j'avais commandé les mêmes que celles d'origine (beru)
Xarob
Messagepar RouliO34 » Jeu 27 Déc 2018, 23:06
La panne à la con quoi... Et comme moi à force d'essayer de démarrer en vain pression d'huile insuffisante :)
Content pour toi qu'il fonctionne et merci pour le retour.
RouliO34
Messagepar Xarob » Jeu 27 Déc 2018, 23:11
Carrément. Plus de peur que de mal
Xarob
Messagepar Tacosse » Ven 28 Déc 2018, 10:20
Super, tout rentre dans l'ordre. :wink:
Messagepar Owen06 » Ven 28 Déc 2018, 16:47
Une bonne nouvelle pour toi, donc! Tu vas pouvoir profiter de ton Cayenne! :broom:
Messagepar BOUBOU » Ven 28 Déc 2018, 18:44
ce n'est pas visible avec une recherche odb ca?
BOUBOU
Couleur: GRIS
Messagepar Xarob » Ven 28 Déc 2018, 18:52
Non à priori faut brancher l'ordinateur. Cela avait généré une trentaine de codes défauts en tout genre
Xarob
Messagepar jetrider » Sam 29 Déc 2018, 21:19
Le problème ce sont les arcs électriques qui créent des parasites et perturbent le reseau de bord quand les bobines sont hs...
Messagepar freeisbee93 » Lun 31 Déc 2018, 00:28
Oui moi aussi j'ai eu ce problème plusieurs fois même a cause de bobines défectueuses... il refuse de redémarrer mais après effacements des code défauts avec la valise il redémarre tout de suite.
freeisbee93
