Pression d'huile insuffisante
Re: Pression d huile insuffisant
Messagepar Tazer » Dim 9 Déc 2018, 22:55
RouliO34 a écrit:Avec une batterie qui a déjà bien eu le temps de se vider un peu à force d'essayer la pression d'huile risque pas de monter vu que ton moteur monte pas dans les tours.
Moi sur un moteur neuf pour le premier démarrage et mettre en pression l'huile je sors les bougies ça aide bien
Sur un moteur en bon état la pression d'huile monte rien qu'en le faisant tourner au démarreur.
Si la pression d'huile ne monte pas, c'est qu'il y a un problème.
C'est exactement ce que Filou vient d'écrire.
Je ne vois pas trop non plus le rapport avec les pompes à carburant, surtout qu'avant de toucher aux bobines et bougies son moteur fonctionnait parfaitement.
Il n'y a pas de fumée sans feu, sa panne c'est forcément une chose qui à un rapport avec son intervention.
Xarob vérifie tes reniflards et tout ce que tu as touché en faisant ton remplacement, si tu ne trouves rien il sera toujours temps de démonter toute la bagnole.
post676110.html#p676110
Re: Pression d'huile insuffisante
Messagepar Matiouz » Lun 10 Déc 2018, 07:58
Un capteur un peu sensible et une batterie faiblarde peuvent faire afficher ce message au démarrage. Ta batterie a assez de sauce pour bien entraîner le moteur ?
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar mma144 » Lun 10 Déc 2018, 09:58
As-tu effacé le défaut?
Certains défauts doivent absolument être effacés, sinon par sécurité ils empêchent le démarrage ou les fonctions concernées.
Cdt
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Xarob » Lun 10 Déc 2018, 10:04
Non je ne l'ai pas effacé.
Y a t il une procédure?
Merci.
Xarob
Messagepar Xarob » Lun 10 Déc 2018, 16:34
Je viens de tout re contrôler pour la troisième fois et tout a l'air nickel, je suis en train de recharger la batterie qui était un peu faiblarde, normal j'ai essayé de le démarrer plusieurs fois (8), on verra bien ce que ça donne.
J'aimerai changer le capteur de pression d'huile mais je ne sais pas où il se trouve.
Si quelque un peu me renseigner avec une photo merci.
Xarob
Messagepar Xarob » Lun 10 Déc 2018, 19:53
Batterie chargée à bloc et toujours pareil. Je vais faire le test de remonter mes anciennes bobines et voir ce que ça dit.
Xarob
Messagepar Tazer » Lun 10 Déc 2018, 21:38
Si tu as bien mis les mêmes bobines, je ne vois pas ce qui pourrait merder.
Tu as essayé en tournant d'abord la clé de contact à gauche, puis à droite normalement ?
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 00:01
Et bien j'ai tout remonté comme avant (anciennes pièces) et ça ne change rien, il refuse toujours de démarrer avec toujours pression d huile insuffisante.
J'ai bien envie de changer le capteur de pression d'huile mais je ne sais pas où il se trouve.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 00:04
Une chose simple , tes bougies quand tu les a sorti elles sentaient l'essence ? Elles étaient mouillées ?
Enlève un bouchon en bout de rampe d'injecteur c'est accessible sans rien démonter, appuie sur la valve et dis nous si de l'essence sort ou pas du tout
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 00:09
Il y a bien de l’essence. Je viens de me prendre une bonne giclée . Lol
Xarob
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 00:11
C'est bien c'est que le jus arrive ! Sors une bougie et une bobine vois si tu as l'étincelle
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 00:21
Il n’y a pas d étincelles
Xarob
Messagepar RouliO34 » Mar 11 Déc 2018, 00:43
Tu as regardé les fusibles des bobines le 7 et 8 ?
RouliO34
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 00:56
Les fusibles sont OK. Je les ai quand même changé au passage.
Xarob
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 09:54
Quelqu'un pour m'aiguiller à trouver le capteur de pression d'huile ?
Merci.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 11 Déc 2018, 21:29, modifié 2 fois.
Xarob
Messagepar engineman » Mar 11 Déc 2018, 11:28
bille coince ou connecteur débrancher.
ça n’empêche pas le démarrage.
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 11:30
Merci.
C'est surtout que je n'arrive à localiser dans le compartiment moteur.
Xarob
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 12:08
C'est une histoire qui va finir au garage.
Xarob
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 12:10
Le truc, c'est qu'il n y a pas d'étincelles aux bougies
Xarob
Messagepar cayann » Mar 11 Déc 2018, 12:20
Si il marchait avant que tu ne changes bougies et bobines c’est un mauvais branchement que tu as fait
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 12:32
Certe mais j'ai tout contrôlé plusieurs fois.
Xarob
Messagepar cayann » Mar 11 Déc 2018, 12:33
quelle est ta procédure pour voir si il y a une étincelle aux bougies ?
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 12:38
J'ai démonté une bougie avec sa bobine, j'ai mis un coup de démarreur (on était 2), d'ailleurs bougie sèche alors qu'il y a de la pression dans les rampes d'injection.
Xarob
Messagepar jblr83 » Mar 11 Déc 2018, 13:51
Tu as mis de la graisse sur les bougies ?
Messagepar Xarob » Mar 11 Déc 2018, 13:56
Non, mais je ne comprend pas le rapport qu'il peut y avoir avec le fait de mettre de la graisse sur la bougie et le fait qu'il ne veut pas démarrer.
Modifié en dernier par Xarob le Mar 11 Déc 2018, 13:57, modifié 1 fois.
Xarob
