C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Pression d'huile insuffisante après changement de courroie
Messagepar Vince63 » Sam 15 Sep 2018, 12:43
bonjour à tous,
J'ai changé la courroie accessoires, le compteur affiche 200.000 km, quand je démarre le moteur tout à l'air ok, mais dès que je sors du régime de ralenti en parking ou en roulant, donc 2000tr/mn par exemple j'ai aussitôt l'alerte "pression d"huile insuffisante".
Avez-vous une idée d'où cela peut venir et comment y remédier?
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Re: pression d"huile insuffisante après changement de courro
Messagepar Owen06 » Sam 15 Sep 2018, 13:44
Tu peux regarder dans sujets similaires en bas de la page! :wink:
Messagepar Vince63 » Dim 16 Sep 2018, 10:20
J'ai lu tous les sujets similaires et je n'ai pas trouvé la réponse aux symptômes et conditions que je décris.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar Owen06 » Dim 16 Sep 2018, 11:14
Alors tu vas devoir attendre le passage des pros de la mécanique pour avoir un avis au sujet de ton problème! :wink:
Messagepar filou27 » Dim 16 Sep 2018, 15:55
C'est ton capteur de pression je pense qui déconne.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Owen06 » Dim 16 Sep 2018, 16:04
Et voila, un pro vient de te répondre! :wink: :bye:
Messagepar Vince63 » Mar 18 Sep 2018, 15:53
Si j'ai posté ma question c'est que je doute fortement que ce soit le capteur d'huile, car il fonctionnait très bien avant le changement de courroie qui a été suivi du défaut, de plus il fonctionne au ralenti et génère un défaut dès 2000tr/mn pour moi c'est autre chose
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar Oldwinuser » Mer 19 Sep 2018, 11:36
C'est très curieux, il n'y a pas de lien direct entre la courroie d'accessoires et la pompe à huile.
Le message est accompagné du voyant rouge ?
As-tu vérifié physiquement le niveau d'huile moteur ?
Lors du changement de la courroie, as-tu tourné la poulie de vilebrequin même involontairement ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar 750machiv » Mer 19 Sep 2018, 12:32
Heu, tu peux m'expliquer le rapport?
Je ne vois pas bien en quoi le fait de tourner le vilo, contact coupé pourrait générer ce genre de problème...
La courroie accessoire n'est pas "calée" que je sache.
Maintenant, si le niveau d'huile est correct, s'il n'y a pas de fuite d'huile (durite cassée/coupée), à part le capteur de pression d'huile comme l'indique Philippe, je ne vois pas.
750machiv
Messagepar Oldwinuser » Jeu 20 Sep 2018, 11:50
Une rotation du vilebrequin dans le sens contra-horaire peut avoir des effets sur la pompe à huile ou son entrainement (par chaîne à partir du vilebrequin).
Ceci-dit, c'est très peu probable, la poulie et donc, le vilebrequin ne peuvent normalement pas être entraînés à la main.
Mais la question vaut d'être posée.
Reste le pressostat (ou son câblage) mais c'est quand même improbable comme coïncidence.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar Vince63 » Jeu 27 Sep 2018, 16:57
J'ai contrôlé la sonde de pression d'huile qui fait bien contact sous la pression, et son câble électrique que j'ai testé ouvert ou en le mettant à la masse. tout fonctionne bien pas de défaut quant à la masse.
J'ai contrôlé et refait les branchements de mes 2 tuyaux, et pourtant, j'ai toujours le défaut de pression d'huile quand je passe les 2000tr/mn. Là je ne comprends pas ce que j'ai pu toucher avec la courroie pour avoir ce défaut ?
Inutile de poster 2 fois le même message à 2 endroits différents !
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar Vince63 » Lun 4 Fév 2019, 14:29
Est-ce que ça pourrait être lié aux tuyaux reniflards que l'on débranche pour passer la courroie?
Et dans ce cas comment vérifier ou trouver la fuite?
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar guigts72 » Dim 15 Sep 2019, 10:41
as-tu trouvé ton problème ?
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 15 Sep 2019, 15:04, modifié 1 fois.
Raison: Bonjour, 3 fautes en 6 mots, joli score !
guigts72
Cayenne: gts
Messagepar Vince63 » Lun 16 Sep 2019, 08:37
Bonjour, non je n'ai pas trouvé, je vais faire le changement de la pompe à huile chez Porsche.
3000€ sans garantie que ce soit la bonne solution, alors j’hésite entre Porsche et la casse.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar Owen06 » Lun 16 Sep 2019, 11:24
Ou alors, tu as notre ami Filou, pas loin de chez toi! :wink: :bye:
FF-Motors
7 route de louviers
27930 LE BOULAY MORIN (à la sortie d' EVREUX)
Dès février 2019 :
6 rue de la plaine
zone des coquelins
27220 PREY
fred-auto@wanadoo.fr
ouvril.ph@wanadoo.fr
tel : 06 81 80 50 18
Messagepar guigts72 » Lun 16 Sep 2019, 15:35
C'est pas donné pour un changement de pompe à huile.
Par contre depuis le mois de février tu continues de rouler avec de temps en temps ou elle est à l’arrêt depuis ça ?
guigts72
Cayenne: gts
Messagepar olivsarti » Lun 16 Sep 2019, 21:57
Vince63 a écrit:bonjour à tous,
Bonjour. Avant de faire ton remplacement de courroie, avais-tu ce problème? Moteur tournant, dévisse légèrement ton capteur et vois si y a de la pression d huile... Si tu n avais pas de problème avant, et tu as de la pression d huile, ton capteur ou le faisceau est en défaut. Bon courage.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Tazer » Mar 17 Sep 2019, 20:21
Avant de dépenser 3000€ au pif chez Porsche, va chez Filou.
Même si ton test est bon, j'ai un gros doute sur l'état de ton capteur de pression. :bye:
Re: Pression d'huile insuffisante après changement de courro
Messagepar Vince63 » Sam 21 Sep 2019, 11:38
Mon Cayenne turbo 450 mai 2005 est en panne, j'ai changé la courroie accessoires à 200.000km et lors du test de roulage un défaut de pression d'huile est apparu.
J'ai fais les mesures, la pression d'huile est normale au ralenti autour de 1 à 1.5b et même 2b moteur froid et ralenti à 1000tr/mn, mais chute à 0.6b quand j'accélère et impossible de ravoir les 2b de pression si le moteur est chaud et que je monte le régime à 1000tr/mn en dosant l'accélérateur.
L'huile moteur est la Mobil 1 New Life 0W40, elle a seulement 1000km.
Voilà, donc c'est pas le capteur de pression, que j'ai aussi changé et qui est neuf maintenant.
Ça fait 1 an que la voiture ne roule plus, je fais tourner le moteur de tant en temps, mais je vois vraiment pas de solution plus simple que de changer la pompe à huile qui nécessite de retirer le support moteur inférieur et la barre antiroulis.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar seb08000 » Sam 21 Sep 2019, 14:06
Je vais peut être dire une connerie mais ça pourrais pas venir de ton huile ou filtre à huile ?
Autre piste que j'avais déjà vu sur les fiat coupe, le régulateur de pression d'huile. Je ne sais pas comment est faite cette pompe mais sur les fiat tu avais une bille avec un ressort qui régulais la pression. peu être le même système qui serait bloqué ouvert.
Courage à toi, vraiment bizarre du jour au lendemain tu as ce problème.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar olivsarti » Sam 21 Sep 2019, 21:35
+1 pour le filtre a huile... ca coute pas grand chose a remplacer... essaye ca egalement...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jojo67 » Dim 24 Déc 2023, 20:17
Bonjour à tous Vince63 et Oldwinuser,
As-tu eu une réponse a ton problème Vince63? Car j'ai exactement le même souci immédiatement après un changement de courroie accessoires et de la poulie damper. Le voyant d'huile rouge s'allume une fois que le moteur est chaud et que j'accélère un peu. Et apparemment ce ne serait pas la pompe à huile, ni le capteur, ni la vanne..
J'ai vu que Oldwinuser tu parles de ça avec une "rotation du villebrequin contre-horaire". Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous?
Merci par avance
Jojo67
