[Modele 955] Pression d'huile insuffisante
Messagepar Xarob » Sam 8 Déc 2018, 19:00
J'ai changé les bougies et bobines d’allumage sur mon cayenne 4,5 turbo.
Tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai essayé de le démarrer.
Il a failli démarrer et puis plus rien. J'ai fait une deuxième tentative et là rien mise à part pression d huile insuffisante, chose qui n’y était pas avant.
Auriez-vous une suggestion à me proposer ?
Merci.
Xarob
Re: Pression d huile insuffisant
Messagepar jblr83 » Sam 8 Déc 2018, 19:29
Tu vas devoir re-démonter et tout vérifier…
A remercié: 411 fois
Remercié: 661 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Xarob » Sam 8 Déc 2018, 19:31
C'est ce que je me suis dis, heureusement ça se fait bien.
Xarob
Messagepar jblr83 » Sam 8 Déc 2018, 19:34
Remercié: 661 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Xarob » Sam 8 Déc 2018, 20:06
Merci de l'info mais c'est celui que j'ai utilisé.
Xarob
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 17:56
Bon et bien j''ai tout re démonté, contrôlé, remonté et il veut toujours pas démarrer et il me dis toujours pression d'huile insuffisante. Si quelqu'un sait d'où le problème peut éventuellement venir je suis preneur.
Merci.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 17:58
Tu as regardé ton réservoir ?
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:03
C'est à dire ?
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:04
Les tuyaux sous le filtre, que les 2 soient là.
Ta panne n'à peut être aucun lien de cause à effet avec le remplacement de tes bobines bougies.
Commence par shunter t'es 2 relais 404 dans la boîte à fusible si tu entends les pompes va voir ce tuyau.
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:07
Quel est l'emplacement du filtre dans le véhicule.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:13
Sous l'assise du siège arrière gauche la ou y'a la pochette du manomètre.
Torx de 50 pour les 4 vis du support ceinture puis 4 boulons de 10, soulève la plaque et débranche le connecteur noir puis la durite rigide.
Avec un burin marteau tu fais pivoter le verrouillage de l'ensemble filtre et hop il sort.
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Tazer » Dim 9 Déc 2018, 18:14
Une panne qui n'a rien à voir je n'y crois pas.
Vérifie les reniflards d'huiles, les tuyaux annelés noir qui passent sur l'admission, à l'avant et à l’arrière du moteur.
Ils sont ultra fragiles et cassent comme du verre si tu les tords trop.
Si tu en as cassé ou fissuré un ça peut venir de là.
Ceci pour la pression d'huile, pour le calage, là je sèche.
A remercié: 450 fois
Remercié: 983 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:17
OK je vais y jeter un coup d'œil demain matin en croisant les doigts.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:18
Bien sur que ça a un lien, ton moteur quand tu essayes de démarrer et qu'il ne démarre pas au bout du 4ème ou 5ème essai, la pression d'huile ne monte pas donc alerte.
J'ai eu exactement la même chose...
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:19
Et en même temps quel est l'emplacement du capteur de pression d'huile. Si quelqu'un a une photo ce serait cool merci.
Xarob
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:22
Tout ça en sachant qu'à l'origine j'ai juste changé les bougies et bobines d'allumage et qu'avant tout ça il fonctionnait très bien.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:27
Idem la semaine dernière je change la courroie, il démarre et au bout de 15s plus rien !
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:33
Le premier redémarrage que j'ai effectué après le changement des bobines et bougies, il a démarrer pareil pendant une dizaine de secondes et depuis plus rien.
Xarob
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:33
Cherche pas ^^
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 18:37
Juste je ne vois pas le rapport entre ce que j ai fait dans le compartiment moteur et ce qui se passe sous le siège arrière
Xarob
Messagepar filou27 » Dim 9 Déc 2018, 18:48
RouliO34 a écrit:Idem la semaine dernière je change la courroie, il démarre et au bout de 15s plus rien !
tu avais le voyant de pression d'huile suite à ton probleme ?
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 18:53
Oui pression d'huile insuffisante au bout du 4ème démarrage échoué
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar filou27 » Dim 9 Déc 2018, 19:09
bah c'est pas normal
lorsque je remonte les moteurs neufs ou autre je fais justement tournée les moteurs sans allumage et essence pour faire monter la pression d'huile .
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar RouliO34 » Dim 9 Déc 2018, 19:12
Avec une batterie qui a déjà bien eu le temps de se vider un peu à force d'essayer la pression d'huile risque pas de monter vu que ton moteur monte pas dans les tours.
Moi sur un moteur neuf pour le premier démarrage et mettre en pression l'huile je sors les bougies ça aide bien
RouliO34
A remercié: 21 fois
Remercié: 39 fois
Re: Pression d'huile insuffisante
Messagepar Xarob » Dim 9 Déc 2018, 20:50
Où se trouve le capteur de pression d huile. Merci
Xarob
