[Modele 957] Fuite liquide de refroidissement
Messagepar Cojo950 » Mer 12 Fév 2020, 23:31
Après avoir changé mes bougies, mes plaquettes avants et arrières, fait ma vidange d’huile moteur et le la mise à niveau de mon liquide de refroidissement.
Tout allait très bien, après avoir fait 600 kms je constate dans le garage la présence d’une tache sous la voiture côté droit.
En regardant sous la voiture je peux voir quelques goûtes qui semblent venir du cache en plastique côté droit du moteur pouvant correspond à du liquide de refroidissement. Quelqu’un aurait-il une petite idée?
Merci pour vos réponses
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar jblr83 » Mer 12 Fév 2020, 23:49
Si tu as trop rempli, le trop plein va s’évacuer tout seul. Le niveau doit être juste au dessus du mini à froid.
Vérifie déjà ça.
Autre piste, le bocal de liquide de refroidissement a tendance à fuire, et il est côté droit…
Re: Fuite liquide de refroidissement
Messagepar Cojo950 » Jeu 13 Fév 2020, 00:19
Je vais voir ça merci Jblr83
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar gg76570 » Jeu 13 Fév 2020, 04:48
Nous avons été plusieurs à avoir un problème de fuite, qui se trouve à l'arrière du moteur côté droit, c'est un joint à 2€ qui est HS dans ce cas, mais un chiant à changer car il est mal placé
voir sujet ci-joint
topic21367.html
gg76570
Messagepar Cojo950 » Jeu 13 Fév 2020, 09:09
Merci pour le topic gg76570, mais je n’ai pas vu ce type de fuite sur le mien je vais y regarder de plus près, mais sur un lieu de vacances c’est pas évident.
Merci encore.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Cojo950 » Jeu 13 Fév 2020, 14:27
J'ai pu voir la fuite, c'est exactement la même que celle sur ton tuto gg76570.
J'ai 600 kms à faire, j espère que ça tiendra jusqu'à mon retour.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar cayann » Jeu 13 Fév 2020, 14:38
Bonjour, Ca devrait tenir, vérifie bien le niveau avant le départ
Messagepar gg76570 » Jeu 13 Fév 2020, 15:36
Normalement ça doit tenir, j'ai fait 1000km avec en revenant de Corse. Il suffit de vérifier si ton niveau est au maxi, attention LDR spécial VW couleur rosé.
gg76570
Messagepar Cojo950 » Jeu 13 Fév 2020, 18:03
Je vais tenter !!!!
Amicalement
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Tazer » Jeu 13 Fév 2020, 21:27
Pour compléter, LDR G12 ou G13 rose uniquement. :bye:
Messagepar gg76570 » Ven 14 Fév 2020, 05:09
Je te joins la liste des pièces que j'avais commandées sur Rose Passion
Cde Rose passion.pdf
(339.25 Kio) Téléchargé 219 fois
gg76570
Messagepar Cojo950 » Ven 14 Fév 2020, 07:43
Merci gg76570, pour ta liste des pièces super sympa je galérais un peu à trouver les références.
Pour effectuer ce genre de réparation tu as une astuce concernant la vidange du liquide de refroidissement. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de vidanger le circuit complet.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar gg76570 » Ven 14 Fév 2020, 08:04
Tu n'as pas besoin de vidanger le circuit, car la réparation se trouve en partie haute du circuit, tu vas perdre environ 1 verre.
Par contre c'est un peu chiant à faire, je l'ai fait au miroir, avec la galère d'inverser tous les mouvements!!! je dois toujours acheter une caméra endoscopique qui se branche sur un smartphone environ 50€. J'avais mis moins d'une heure
J'ai vu sur le PdF qu'il n'y a pas les réf, je te les donne dans l'ordre P125653, P125640 & P110816
Bon courage
gg76570
Messagepar Cojo950 » Ven 14 Fév 2020, 09:56
Encore un grand merci à toi.
Je change ça dès mon retour.
Merci amicalement
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar JML6364 » Lun 2 Mar 2020, 20:45
Interessant.
Moi quand je roule avec un niveau juste au dessus du mini (A froid), tout est OK, le niveau reste là sans jamais baissé.
Mais si je complète au niveau maxi (Toujours à froid) la voiture revient au mini au bout de 100km environ, avant de se re-stabilisé de nouveau au mini.
Je vois des traces de liquide mais du coté conducteur vers l'avant au niveau de l'axe de roue, ça coule donc sur la gauche à 25cm du pneu vers l'intérieur.
A votre connaissance, y a-t-il un trop plein qui débouche vers l'avant gauche qui expliquerait ça ?
J'ai bien inspecté le bocal avec une torche à led ultra puissante, je ne vois rien. En plus ce bocal étant à droite, il ne fuirait donc pas à gauche ? :interro:
Je précise que le liquide orange est clair et cristallin comme si il était neuf (Ce qui n'est pas le cas) pas de chauffe, ni de l'huile ni de l'eau. Aucune consommation d'huile.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Lolo08 » Lun 2 Mar 2020, 22:16
Si si pour moi il y a un trop plein, c’est un petit tuyau souple
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Lun 2 Mar 2020, 22:23
Mon cher Jean Marc, ne te mets pas martel en tête, un Cayenne V8 doit toujours être au mini à froid c'est normal.
Tout ce que tu remets en plus s'evacue à la première chauffe.
Donc tout va bien. :win: :bye:
Messagepar JML6364 » Lun 2 Mar 2020, 22:29
Alors parfait !!
Merci beaucoup les gars..... :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Lun 2 Mar 2020, 22:39
Sinon le LDR est toujours propre car il est à vie, on ne le remplace jamais. :bye:
