Annonce importante du Forum-Cayenne |
Le Forum-Cayenne.com C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 18.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne. Vous y trouverez des partenariats, des offres spéciales ainsi que des rassemblements à la hauteur du Cayenne! Si vous ne recevez pas l'email d'enregistrement, pensez a vérifier vos emails indésirables. |
filou27 a écrit:pas de voyant moteur ?
lorsqu'il démarre , le moteur tourne bien apres ?
il ratatouille pas ?
les pompes à essence et filtre changé ?
iAxelou a écrit:Ordre de montage pour les bobines, non, tu les installes juste démonte les bougies et regarde dans quel état elles sont
Tazer a écrit:Cela ne vient pas des bougies, Beru est la monte d'origine Porsche mais Bosch est très bien aussi.
Ton problème vient surement de tes pompes à essence qui commencent à lâcher, ou du filtre à essence colmaté.
filou27 a écrit:Je pense qu' avant de tout changer sur le voiture tu devrais avant tout la passer à la valise, ça t'évitera de changer tout le moteur
Tazer a écrit:Ici: les-pompes-essence-t4402.html?hilit=Filtre%20essence
Attention au joint torique du filtre qui doit être positionné d'une façon particulière au remontage, sinon le moteur cale ou ne démarre plus.
Il faut bien lire tous les posts jusqu'au bout.
Bonne lecture.
