[Modele 955] ventilateur tourne toujours moteur chaud et froid 955 3.2l
Messagepar dezzi » Mar 15 Mai 2018, 10:16
Pouvez vous m'aider, merci...
Après avoir fait repeindre mes coques de rétroviseur chez le carrossier j'ai repris mon véhicule et j'ai remarqué que les ventilateurs tournent toujours...même avec le moteur froid et airco coupé.
J'ai mis mon véhicule au garage et le lendemain matin moteur froid dès la mise en route le ventilateur se met à tourner...
Pouvez vous me dire d’où vient le problème ?
dezzi
Remercié: 0 fois
Re: ventilateur tourne toujours moteur chaud et froid 955 3
Messagepar Tazer » Mar 15 Mai 2018, 20:15
Bonsoir.
Surement la sonde de température sur le radiateur qui est HS.
Quand ça fait ça c'est comme si tu shuntais les deux fils de la sonde, donc le ventilo tourne en permanence.
A remercié: 435 fois
Remercié: 954 fois
Messagepar jetrider » Mar 15 Mai 2018, 21:49
Ca peut aussi être le boitier fixé sur le radiateur je crois...
A remercié: 3 fois
Remercié: 547 fois
Messagepar dezzi » Mer 16 Mai 2018, 05:56
Merci pour l'info....je vais aujourd'hui chez mon ami mecano, il va regarder le problème.
dezzi
Remercié: 0 fois
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 06:10
J’ai exactement le même problème, as tu trouvé la solution ?
Le ventilo tourne à fond et l’aiguille de temperature d’eau ne bouge pas.
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 14:59
J’ai trouvé ce post sur un autre forum:
https://www.renntech.org/forums/topic/2 ... nsor-help/
Apparement ce serait la sonde. Mais pas évident à remplacer... quelqu’un l’a déjà fait?
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 15:20
Manip trouvée ici:
Lien
Plus qu’à commander la sonde et au boulot ! Ça a l’air d'être une galère à changer...
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Owen06 » Dim 20 Mai 2018, 15:30
Vu ta motivation, tu vas y arriver, c'est clair! :smile: :bye:
A remercié: 286 fois
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 08:59
Pour info, j’ai les codes P0117 et P0381 au diag. Le problème provient donc bien de la sonde.
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 17:09
Aujourd’hui l’aiguille s’est calée à 80ºC et le ventilateur est resté arreté... c’est à n’y rien comprendre...
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Owen06 » Lun 21 Mai 2018, 17:12
Les doux mystères du Cayenne.......... :wink: :broom:
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 20:03
Pas de bol le problème est revenu ce soir en rentrant... :cry2:
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Matiouz » Mer 23 Mai 2018, 20:03
Problème réglé: la sonde est changée. Un peu galère mais rien de technique. Je l’ai fait moteur chaud donc ça n’a pas facilité le travail.. :mrgreen:
Ne pas hésiter à démonter la commande des gaz à dépression (2 vis torx sur l’admission) et l’anneau de levage du moteur (2 BTR): l’accès est plus facile comme ça. Et prévoir un clip d’avance au cas où. Pour info: la sonde de marque Febi est livrée avec le clip et le joint. Ce n’est pas le cas des autres...
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Owen06 » Mer 23 Mai 2018, 20:06
Super pour toi et merci pour ton retour et tes conseils! :wink: :bye:
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Dominou » Mer 23 Mai 2018, 20:10
Bravo :bravo: :hourra:
Je critique pas, j'ai pas de Cayenne (pour l'instant)
Dominou
A remercié: 34 fois
Remercié: 65 fois
Cayenne: V8
Messagepar Tacosse » Jeu 24 Mai 2018, 07:06
Super, une bonne chose. :bravo:
A remercié: 342 fois
Remercié: 490 fois
Messagepar Caygt3 » Dim 16 Sep 2018, 19:11
Bonjour, j’ai également le même problème, défaut P3081, quand j’efface le défaut tout reviens dans l’ordre et dès que ça chauffe et que le ventilateur se déclenche il ne s’arrête plus et le défaut revient, je pense que c’est également la sonde, j’ai regardé sur rose passion c’est bien celle la?
Caygt3
Remercié: 0 fois
Messagepar Tazer » Dim 16 Sep 2018, 20:42
Oui c'est bien ça.
Remercié: 954 fois
Messagepar Caygt3 » Dim 16 Sep 2018, 21:07
Caygt3
Remercié: 0 fois
Messagepar Matiouz » Lun 17 Sep 2018, 05:48
Moins chère ici: Sonde cayenne
C’est celle ci que j’ai montée.
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Caygt3 » Lun 17 Sep 2018, 08:58
Matiouz a écrit:Moins chère ici: Sonde cayenne
C’est celle ci que j’ai monté.
Ouai je vais la prendre la, Merci
Caygt3
Remercié: 0 fois
