[Modele 955] Fermer/ouvrir les vitres sans mettre le contact.
Messagepar Parkler » Mer 18 Avr 2018, 19:44
Vous est-il déjà arrivé de laisser quelqu'un dans votre voiture pendant que vous courrez acheter le pain ? Il fait beau toutes les vitres sont ouvertes et soudain grosse averse. Mais contact coupé il n'est plus possible de remonter les vitres.
Par sécurité, parait-il.
J'ai voulu contourner cette sécurité en pensant que les fusibles des lève-vitres étaient tout simplement alimentés avec du + contact et je les aurais basculés en + batterie. Mais surprise les lève-vitres sont déjà alimentés en + Batt.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à modifier cette logique de fonctionnement ? Ce serait tellement commode de pouvoir actionner les vitres à sa guise sans devoir remettre le contact.
Pour l'instant la seule astuce connue est d'agir dans les 10 sec et sans ouvrir de porte. Ce n'est pas satisfaisant.
Parkler
Re: Fermer/ouvrir les vitres sans mettre le contact.
Messagepar jblr83 » Ven 27 Avr 2018, 16:23
Attention, le Cayenne est multiplexé, donc en essayant de bidouiller les branchements des vitres électriques, non seulement ça risque de ne pas marcher, mais tu peux potentiellement créer des problèmes ailleurs…
Messagepar jeremaero » Ven 27 Avr 2018, 20:43
Je croyais que le multiplexage était à partir du 957?
Essais en gardant ton bouton de télécommande appuyé plusieurs secondes, sur ouverture ou fermeture, ça m'a déjà fait bouger les vitres et le toit ouvrant mais je ne sais plus dans quel sens et je crois ne pas avoir pu le faire en sens inverse.
jeremaero
Messagepar jeremaero » Ven 27 Avr 2018, 20:46
en fait je raconte une connerie, ce n'est pas avec le Cayenne pour la télécommande, pour le gros c'est clé dans la serrure.
jeremaero
Messagepar Tazer » Ven 27 Avr 2018, 21:58
le Cay est multiplèxé à partir de 2005 ou 2006.
Par contre JBLR a raison, ce n'est pas une bonne idée de bricoler les branchements électrique.
Quand tu vas chercher ton pain tu fermes les vitres Parkler :win:
Messagepar jblr83 » Ven 27 Avr 2018, 23:22
Faux les gars, mon turbo de 2004 était multiplexé !!
Messagepar mavmax » Sam 28 Avr 2018, 08:18
Mise en circulation en 2004 ou millésime?
Messagepar jetrider » Sam 28 Avr 2018, 09:54
De toute façon il y a des boitiers intelligents dans les portes. Sans se brancher sur le reseau et les reprogrammer je pense pas qu'une modif soit possible. Ces boitiers dialoguent les uns avec les autres pour recevoir les infos sur les actions à mener, je ne pense pas que l'information "contact coupé " soit véhiculée par un simple fil...
Messagepar BEUNY » Sam 28 Avr 2018, 12:26
Parkler a écrit:Bonjour,
Salut,
avec le VCDS tu peux modifier dans le module : "Confort" tu sélectionnes le confort opération (via remote control),
nouvelle valeur tu met "1",tester et ensuite sauvegarder.
Et ensuite pour fermer tes vitres,tu restes appuyé sur la télécommande :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 28 Avr 2018, 13:09
Merci Beuny, à essayer.
Messagepar Taxicayenne » Sam 28 Avr 2018, 14:16
J’ai une connaissance qui a la véritable valise piwis et il m'a activé l’ouverture fermeture des vitres avec la télécommande et la fermeture automatique des portes dès que tu roules :win:
Messagepar Tacosse » Dim 29 Avr 2018, 08:58
Je vais essayer cet après midi.
La fermeture automatique des portes elle est déjà activée sur le mien.
Messagepar Parkler » Mer 9 Mai 2018, 00:48
Pour la condamnation automatique des portes on peut choisir à peu près ce que l'on veut faire avec l'écran multifonction du tableau de bord. Voir dans confort-portes-lock et unlock.
Pour les vitres on peut les manipuler pendant 30 sec après coupure du contact mais seulement si l'on n'ouvre pas de porte.
Ensuite avec l'option Entry & drive dont je dispose, il est possible d'ouvrir toutes les vitres en même temps en insérant la clé dans la serrure de la porte conducteur. Un peu nul pour un système dit justement "sans clé".
Enfin plus pratique, on peut toutes les fermer en restant appuyé sur le bouton fermeture d'une des portières.
Mais pour ce qui m'intéresse vraiment, il semblerait qu'il n'y ait pas d'alternative ? Le réglage électrique des sièges fonctionne bien lui sans le contact, alors pourquoi pas les vitres ?
Resterait donc la solution ultime: changer de marque. Oups !
Parkler
Messagepar tirailleurdd » Mer 26 Sep 2018, 15:05
Salut à tous!
Je remonte le sujet car j'ai bien trouvé et testé la modif de Beuny avec VCDS mais ça ne fonctionne pas pour moi! :cry2: :cry2:
Quelqu'un a-t'il réussi à le faire sur le sien? Y a-t'il une autre manip' à faire pour que cela fonctionne?
C'est vrai que c'est rageant que cela fonctionne sur des voitures de la même époque et plus "bas de gamme" et pas sur nos Cay!
tirailleurdd
Messagepar BEUNY » Mer 26 Sep 2018, 20:30
Attention ça ne fonctionne que pour remonter les vitres !
Messagepar PATOCHE » Jeu 27 Sep 2018, 08:38
Dans le même ordre d'idée quelqu'un sait il si l'on peut désactiver l'ouverture des portes sans clé sans toucher au reste ?
PATOCHE
