[Modele 955] Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Lun 16 Avr 2018, 17:16
je voudrais connaître les symptômes d’un capteur PMH HS ou endommagé. Est ce que ça peut ressembler aux bobines HS ? (Voyant moteur orange, moteur ne tournant pas rond à bas régime et à froid etc...). Merci de vos retours.
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris titanium
Re: Capteur PMH
Messagepar iAxelou » Lun 16 Avr 2018, 17:58
Effectivement il me semble que ce sont les symptômes, as-tu passé un coup de durametric ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Lun 16 Avr 2018, 18:01
Oui mais toujours le même défaut annoncé : sonde lambda, alors qu’elles ont toutes été changées ...
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar jblr83 » Lun 16 Avr 2018, 18:23
Une recherche, et hop ! Tout est là : :win:
capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
Qui peut le plus peut le moins... :bye:
mon-cayenne-turbo-2004-t17990.html
A remercié: 410 fois
Remercié: 666 fois
Cayenne: Pplm :-(
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Lun 16 Avr 2018, 18:28
Merci pour le lien ! Je n’ai pas tous les symptômes annoncés, j’hesite à le faire changer du coup...
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar BEUNY » Mar 17 Avr 2018, 17:39
ça va super vite a changer,
plutôt que d'avoir un doute :bye:
A remercié: 88 fois
Remercié: 114 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Mar 17 Avr 2018, 19:25
Oui ce n'est pas faux ;) mais ça me coûte tout de même environ 360€ avec la MO, alors je préférais être sur ...
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar BEUNY » Mer 18 Avr 2018, 18:39
360€ ? c'est horriblement cher :??:
Si tu veux j'en ai un (il n'est pas neuf) mais il fonctionne.
Je te l'envoie et tu l'essaies, ensuite tu me le renvoies, comme ça tu seras fixé :bye:
A remercié: 88 fois
Remercié: 114 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Mer 18 Avr 2018, 23:11
Merci de la proposition mais je suis incapable de remplacer ça moi même ! Le niveau d’huile à la rigueur ;)
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar BEUNY » Jeu 19 Avr 2018, 18:31
Fabofile a écrit:Oui mais toujours le même défaut annoncé : sonde lambda, alors qu’elles ont toutes été changées ...
Peux tu faire vérifier que tu n'as pas de prise d'air au niveau de l'admission d'air(le regroupement des filtres a air).
A remercié: 88 fois
Remercié: 114 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Jeu 19 Avr 2018, 19:54
Je vais dire au garagiste qu’il vérifie.
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar iAxelou » Jeu 19 Avr 2018, 21:09
Ou alors me semble t’il tu mets un coup de spray W40 sur l’admission et logiquement le régime moteur devrait varié si tu as une fuite
Attends confirmation des gars avant
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar Fabofile » Sam 21 Avr 2018, 09:21
Je vais faire vérifier par le garagiste quand il changera le capteur.
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Capteur PMH
Messagepar freeisbee93 » Mar 24 Avr 2018, 22:18
salut regarde aussi du coté de tes durites de dépression si elles ne sont pas fissurées.
J'avais cette panne avec les mêmes symptômes que tu annonces.
Sinon ça peux aussi provenir des pompes, essaie bardhal nettoyant injecteur, 1 litre ça marche très bien pour décrasser.
Modifié en dernier par jblr83 le Mer 25 Avr 2018, 01:38, modifié 1 fois.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
