[Tous modeles] Système "range voiture"
Messagepar muppetshow » Ven 16 Mar 2018, 22:42
Bon, quand je vois le futur garage de note ami scoommy, ça me fait penser que je suis en train de travailler dans le mien pour l'agrandir.
N'ayant pas une grande surface au sol, et surtout pas pratique car en L, je cherche un mécanisme pour déplacer/faire pivoter une voiture à la main dans un garage. Si quelqu'un connait quelque chose :pitie:
J'ai trouvé ce genre d'équipements https://www.norauto.fr/produit/2-crics- ... 65922.html, qui pourrait faire l'affaire, mais je me posais la question si certains d'entre vous possédiez ou avez déjà utiliser un truc dans le genre.
Je précise quand même que je ne parle pas de déplacer un Cayenne avec ça.
D'avance merci
A remercié: 534 fois
Remercié: 1101 fois
Re: Système "range voiture"
Messagepar scoommy » Ven 16 Mar 2018, 23:21
Tu n'aurais pas la place en hauteur pour ce genre de solution ?
https://goo.gl/images/9CrFXD
https://twinbusch.fr/index.php?cPath=3
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 193 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar muppetshow » Sam 17 Mar 2018, 14:23
Malheureusement non, ça passait juste pour le Cay équipé des barres de toit avec les porte ski
Remercié: 1101 fois
Messagepar BURN » Sam 17 Mar 2018, 16:06
Le système que tu montres muppet, ils s'en sont servi dans une émission de restauration de voiture y'a pas très longtemps, pour déplacer une vieille Lamborghini.
Bah sur le papier ça a l'air bien, mais en vrai, je t'explique pas comment ils en ont bavé pour déplacer la voiture.
Pourtant sur les vidéos qu'on trouve sur le net, ça a l'air simple.
A remercié: 173 fois
Remercié: 227 fois
Messagepar jon83136 » Sam 17 Mar 2018, 16:23
C'est un peu ce qu'utilise la fourrière pour embarqué une voiture... Il lève l'avant et mette ça au roues arrières...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 385 fois
Remercié: 391 fois
Messagepar jetrider » Sam 17 Mar 2018, 18:50
Tout depend, je pense, de l'état du sol...Bien lisse ou pas...
A remercié: 3 fois
Remercié: 553 fois
Messagepar muppetshow » Sam 17 Mar 2018, 21:20
Il faut que je reprenne le sol de toute façon car les 2 pièces ne sont pas au même niveau (je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir fait tomber le mur entre les 2 :mur: ).
Je ne sais pas encore avec quoi je vais le refaire mais je vais faire en sorte que ce soit lisse.
Remercié: 1101 fois
Messagepar Tazer » Dim 18 Mar 2018, 00:21
Combien tu as à rattraper entre les deux dalles ?
A remercié: 453 fois
Remercié: 999 fois
Messagepar muppetshow » Dim 18 Mar 2018, 11:57
Ce n'est même pas droit, j'ai 3 cm au mini et 7 cm au maxi sur 2.80 m de long.
Je vais regarder si je ne fais pas plutôt un dénivelé sur 50 cm plutôt qu'une recharge complète :etrange:
Mais je ne voudrais pas que la pente, en utilisant un système à roulette, rende la manpulation plus difficile :oops:
Remercié: 1101 fois
Messagepar Tazer » Dim 18 Mar 2018, 13:47
Si tu laisses un dénivelé même minime, tu ne passeras pas avec ce genre de roulettes, il faut que tout soit plat.
Plusieurs solutions, si tu veux juste recharger pour aplanir et avoir une base lisse prêt à peindre par exemple ou brut, il faut un mortier dosé à 400 kg par m3 à la bétonnière que tu taloches quand il commence à tirer, un peu dur si tu n'as pas l'habitude.
Autre solution si tu poses du carrelage par dessus, un mortier sec à 250 kg par m3 (sans eau dans la bétonnière) que tu règles sur des guides, il faut ensuite l'arroser en pluie et laisser durcir, tu as une bonne base pour carreler et c'est beaucoup plus facile à régler bien plat.
Remercié: 999 fois
Messagepar muppetshow » Dim 18 Mar 2018, 21:57
Merci Tazer, j’ai encore plusieurs bricoles à terminer avant d’en arriver là, ça va me donner le temps de regarder quelle finition faire.
Remercié: 1101 fois
Messagepar Tazer » Dim 18 Mar 2018, 23:02
Si tu veux donne moi les cotes de la partie à aplanir avec les hauteurs à combler.
je te calculerai pour chaque solution les matériaux qu'il te faudra.
Remercié: 999 fois
Messagepar muppetshow » Dim 18 Mar 2018, 23:05
Super, merci.
Je te tiens au courant
Remercié: 1101 fois
