[Modele 957] Charge de batterie
Messagepar Moky » Dim 21 Jan 2018, 09:19
Pendant l'installation de mon poste Android, j'ai mis ma batterie en charge. Hier soir, comme le voyant de charge était toujours allumé, j'ai laissé la charge toute la nuit et ce matin, elle charge toujours.
Est ce normal ?
Je n'avais aucun problème avec ma batterie et même si je ne roule pas beaucoup, j'étais sur 13 au cadran et aucun problème de démarrage.
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Re: Charge de batterie
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Jan 2018, 09:40
Ce ne doit pas être normal
J’ai pas de perte chez moi
Messagepar iAxelou » Dim 21 Jan 2018, 10:07
Tu n’a pas mal branché un câble ?
iAxelou
Messagepar Mister Oliv' » Dim 21 Jan 2018, 11:09
J’ai connu ça il y a quelques semaines.
Bilan...... chargeur de batterie HS.
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Moky » Dim 21 Jan 2018, 12:03
Les câbles sont OK et le chargeur marche bien sur mes autres véhicules.
Mystère
Moky
Messagepar Mister Oliv' » Dim 21 Jan 2018, 12:22
:etrange: :etrange: :etrange:
Mister Oliv'
Batterie HS?
Mister Oliv'
Messagepar Moky » Dim 21 Jan 2018, 12:32
J'ai ce véhicule depuis Février, la batterie est récente et je n'ai aucun problème de démarrage bien que je roule très peu et sur de petite distance.
Le cadran sur le tableau de bord est toujours sur le trait entre 12 et 16.
Par contre, j'ai eu une inondation type grande marée en novembre et la voiture est tombée en panne. Direction le CP qui a tout asséché et tout vérifié.
Tout fonctionne correctement sauf le Webasto qui démarre mais rien n'arrive dans la voiture. Il n'y a que le timer sur l'écran et d'après le manuel, c'est une panne.
Moky
