[Modele 955] Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Sam 18 Nov 2017, 17:01
Bonjour les copains.
Voilà ça fait un moment que j'ai un bruit bizarre comme une hélice ou autre qui frotte et accélère avec la vitesse en roulant.
Le bruit disparaît à 25-30km/h.
Ça ne vient pas du moteur, ne suit pas le régime moteur mais bien la vitesse de la voiture.
On dirait que ça vient du côté passager, soit dans le tableau de bord soit côté roues.
J'ai même l'impression que le bruit ne s'entend pas de l'extérieur mais je n'en suis pas sûr à 100%.
Aussi l'impression qu'une fois avoir roulé un moment le bruit disparaît presque.
Je n'ai rien vu de suspect lors du changement de mes triangles et pneus. (Le bruit était déjà présent)
Je vous mets une vidéo mais on ne se rend pas bien compte.
Dans la vidéo je suis obligé de ne pas accélérer pour entendre le bruit du coup le bruit est au ralenti il s'accélère vraiment dès que je roule plus vite.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Nov 2017, 13:57
Bon après discussion avec un ami on pense à un roulement de roue vous en pensez quoi?
Ça me parait fort possible.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Exaf » Dim 19 Nov 2017, 14:27
Le roulement, ça fait un bruit rauque et ça s'intensifie avec la vitesse, tu peux vérifier s'il y a du jeu en secouant la roue, tu pousses vers le moteur et vers toi
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Nov 2017, 15:05
Le roulement est usé c est sur car le bruit rauque est bien là (c est le début)
Donc je pense que le bruit jusqu’à 25km/h que j ai est du fait que les billes rouillent quand je ne l utilise pas.
Et ensuite à grande vitesse le bruit rauque du roulement hs.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Jose » Dim 19 Nov 2017, 19:28
Les billes du roulement ne peuvent pas rouiller...
José. :drink:
Jose
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Nov 2017, 21:09
Ok
Mais si ce n est pas ça je ne comprends vraiment pas d où ça peut venir.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Nov 2017, 21:13
Je précise que j avais le bruit « tic tic » de frottement avant le bruit de roulement.
Au début ça le faisait que lorsque je n utilisais pas le cayenne pendant plusieurs jours sur les premiers mètre .
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Jose » Dim 19 Nov 2017, 23:07
Je disais qu'elles ne peuvent pas rouiller, mais le roulement peut être défectueux pour de multiples raisons. :smile:
José. :drink:
Jose
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Nov 2017, 23:17
J'avais pas mal de jeu dans les triangles, je viens de les changer.
Peut-être que ça usé les roulements.
Après mon cayenne a 160000km donc ça me parait normal que les roulements soient en fin de vie
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Mer 20 Déc 2017, 12:26
Bon je remonte le post car le bruit est encore plus fort.
Je ne comprends pas d où ça peut venir et ne pense pas que ce soit le roulement finalement.
J ai vraiment l impression que c est situé vers la boîte à gants.
Ça m inquiète je viens de faire 500km sans souci mis à part le bruit jusqu’à 25km/h.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar ddada » Mer 20 Déc 2017, 12:42
as tu pensé aux pneus, des pneus qui s'usent en facettes produisent un grondement vers 30 km/h :bye:
Re: Bruit bizarre
Messagepar lyli » Mer 20 Déc 2017, 12:49
ça te le fait juste en roulant ou même a l’arrêt
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Mer 20 Déc 2017, 12:53
Juste en roulant.
On va dire de 10km/h jusqu’à 25km/h.
Mon père me dit que c est un moteur électrique de chauffage qui tourne dans le vide.
Mais ça le ferait pas en fonction de la vitesse de la voiture non?
Je viens de vérifier sur le crick les deux train avant et aucun bruit ou jeux
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Mer 20 Déc 2017, 13:44
ddada a écrit:as tu pensé aux pneus, des pneus qui s'usent en facettes produisent un grondement vers 30 km/h :bye:
Les pneus sont neufs et ça le faisait déjà avec les anciens.
Justement le bruit n'est qu'à très faible vitesse.
Je viens de vérifier au point neutre voiture roulante j'ai toujours le bruit.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar lyli » Mer 20 Déc 2017, 17:15
a ce niveau tu peux entendre le pont ou le moteur
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Mer 20 Déc 2017, 17:44
En fait je pense que je vais faire un test dans une descente moteur éteint en mode neutre.
Moi je suis presque sûr que ça vient du train roulant côté passager mais je n arrive pas savoir si on entend le bruit depuis l extérieur et c est ça qui remet tout en doute.
Il y a quoi qui tourne avec la roue en mode neutre.
Juste roulement de roue et cardan non?
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar BURN » Mer 20 Déc 2017, 17:53
Étrier de frein grippé.
Ton disque doit avoir un léger voile et la plaquette rebondit.
Vérifie sans trop tarder car tu vas tout bouffer si c'est ça, regarde coté intérieur du disque.
De toute façon, vu le rythme du bruit c'est quelque chose qui tourne avec ta roue.
Peut être une saleté coincée dans le disque qui tape sur l'étrier et qui avec la vitesse et la force centrifuge, s'écarte et ne tape plus.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Mer 20 Déc 2017, 18:06
Tu as peut-être raison ça ressemble à ça mais quand je freine ça ne change pas le bruit...
Je préférerais que ce soit un truc simple comme ça mais je commence à sérieusement m inquièter de ce bruit qui n a aucune influence sur rien et qui va finir par me coûter cher je pense.
Demain si il fait pas trop froid je ferais un bon test en descente moteur éteint et je démonterais la roue et peut-être l étriers ça ne coute rien de regarder...
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar jblr83 » Jeu 21 Déc 2017, 00:41
Mkd31 a écrit:En fait je pense que je vais faire un test dans une descente moteur éteint en mode neutre.
Attention, moteur éteint, il n'y a plus de freins ! :??:
Re: Bruit bizarre
Messagepar Jose » Jeu 21 Déc 2017, 06:34
Et je rajouterais, essayez de tourner le volant d'un cay moteur coupé !!! Faisable mais assez difficile.
José. :drink:
Jose
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Jeu 21 Déc 2017, 07:47
Mince c'est vrai je n'y avais pas pensé.
Faut que je trouve une pente douce alors lol.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Jeu 21 Déc 2017, 08:30
Bon test réalisé pente douce moteur éteint et en point neutre.
Le bruit est toujours là.
Donc ça ne peut que venir de la roue ou du cardan non?
L arbre de transformation ne tourne pas moteur éteint et point neutre non?
Test freins réalisés aussi ça ne me parait pas venir de là.
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar ddada » Jeu 21 Déc 2017, 10:02
même avec le moteur arrêté et boite au neutre, les arbres de transmission tournent si le véhicule lui bouge :bye:
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Jeu 21 Déc 2017, 10:50
Ok donc pont avant pont arrière et arbre de transmission tourne en neutre.
Arfff ça en fait des possibilités pour le coup
Mkd31
Re: Bruit bizarre
Messagepar Mkd31 » Jeu 21 Déc 2017, 17:34
Si Engineman ou filou passent par là...vous n'avez pas une idée pour m'aiguiller car semaine prochaine je vais aller l inspecter sur une fosse au boulot de mon père mais j'ai bien peur de ne pas trouver d'où pourrait venir ce maudit bruit
Mkd31
