par Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 06:31
Sur le sujet des bobines ça été une grande histoire aussi.
Il y’a un mois de ça, mon moteur c'est mis à tourner comme une patate au ralenti et fumait énormément.
Ceci se produisait à chaud uniquement.
Je me dis ce sont les bobines.
Ça faisait un moment qu'elles n'avaient pas été faites. Je commande et je les pose.
En démontant je m’aperçois qu’elles sont bonnes. Bon !!! Je mets les nouvelles et j’essaie... Idem. Les bougies on 25000kms donc je laisse (peut être une erreur).
Je branche la valise et ça m’indique injecteur 7 court-circuit à la masse. Je contrôle le faisceau et je m’aperçois que l’un des deux fils de la connectique de l’injecteur touche une partie métallique du moteur.
Je retourne le fil et la gaine était coupée à cause du frottement. J'ai réparé et depuis il tourne bien mais maintenant j’ai cette vibration qui commence de la caisse passe dans le train avant et fini dans le volant.
Modifié en dernier par
JEFFSTAN le Ven 17 Nov 2017, 08:21, modifié 2 fois.
Raison: Corrections multiples
