C'est plus de 9 ans d’expérience, plus de 9000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Bruit de frottement
Messagepar yoyo 02 » Mer 13 Sep 2017, 18:48
De temps en temps j'ai un bruit de frottement quand je freine ou quand je braque.
L'autre jour dans un virage serré à bonne vitesse, le Cayenne a fait comme un saut comme si j'avais roulé sur une pierre.
Les vitesses passent bien en roulant pas de bruit.
:mur: :mur:
Avez vous des idées ?
:master:
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Re: Bruit de frottement
Messagepar yoyo 02 » Jeu 14 Sep 2017, 17:51
Ce matin sous la pluie pas un bruit, après-midi temps sec le bruit revient !
:mur: :mur: :mur:
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Theleme974 » Ven 15 Sep 2017, 06:21
Le mieux serait de le mettre sur un pont et faire tourner les roues
A remercié: 498 fois
Remercié: 126 fois
Messagepar Tazer » Ven 15 Sep 2017, 12:40
Regarde s'il n'y a pas un caillou coincé dans un étrier de frein.
A remercié: 385 fois
Remercié: 826 fois
Messagepar yoyo 02 » Ven 15 Sep 2017, 19:36
Merci, oui je vais essayer de le mettre sur un pont ou passer dessous.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Tazer » Ven 15 Sep 2017, 20:57
Le mieux est de démonter les roues pour pouvoir tout vérifier, tu pourras voir s'il n'y a pas de cailloux et s'il y a un bruit bizarre en faisant tourner les roues à vide une fois levées.
Remercié: 826 fois
Messagepar yoyo 02 » Sam 16 Sep 2017, 19:08
Bonjour à toutes et tous,
Au matin, j'ai levé la voiture, j'ai fait tourner la roue droite sa frotte un peu mais léger. J'ai démonté la roue, j'ai fait aller les pistons d'étrier et graissé tout ok pas de bruit bizarre, idem a gauche...
J'en ai profité pour passer sous le Cayenne pour voir la place de dispo pour faire la vidange des ponts et du différentiel la j'ai vu que j'avais une petite trace d'huile au différentiel mais que le dessous de la voiture était propre, vérifié niveau de direction assisté il était au mini, donc après midi direction achat d'un bidon d'huile.
Après, petite sortie en famille donc je ferais le plein demain matin et essai.
Bonne soirée
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar yoyo 02 » Dim 17 Sep 2017, 11:15
Voila j'ai refait le plein d'huile de direction mais premier coup de freins bruit de frottement :mur: Sur la route je décide de passer le Cayenne au lavage, je repars du lavage, premier coups de frein et là plus de bruit, donc j'ai continué un peu.
Coups de freins après coups de freins et virage après virage plus de bruit au freinage ou braquage et plus de "saut" dans les virages
comme la dernière fois sous la pluie.
Donc quand c'est humide plus de bruit ??? :mur: :mur:
Si vous avez déjà eu ce phénomène merci.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Tazer » Dim 17 Sep 2017, 12:50
Tu as sûrement quelque-chose de coincé, des plaquettes en fin de vie ou mal posées sur un des étriers.
L'eau lubrifie donc quand tu mouilles plus de bruit, quand c'est sec le bruit revient.
Démonte les plaquettes pour vérifier, je ne vois plus que cette solution.
As tu remarqué une ou des rayures profondes sur une partie d'un disque, à voir en urgence, on ne plaisante pas avec les freins surtout sur un Cayenne de 2,5 tonnes.
Remercié: 826 fois
Messagepar Jose » Dim 17 Sep 2017, 17:56
Les disques et plaquettes sur une voiture, ne restent pas mouillés plus de 20 ou 30 secondes.
Tu devrais t'orienter dans ta recherche plutôt vers des pièces en caoutchout du genre sillent blocs ou autres.
José. :drink:
Jose
A remercié: 428 fois
Remercié: 661 fois
Messagepar yoyo 02 » Dim 17 Sep 2017, 18:15
Merci pour vos réponses.
Hier, j'ai démonté les roues avant pour vérifier car pour moi le bruit vient de devant, mais demain je démonte l’arrière peut être que je l'entends devant mais c'est peut être une résonance.
Pour les pièces en caoutchouc du genre silent blocs ou autres, je ne pense pas car c'est vraiment quand je freine.
Quand je freine doucement ça commence à frotter puis quand je redémarre ça continue à frotter puis après plus rien.
Si je freine fort pas de bruit.
Parfois quand je braque ça fait le même bruit de frottement et même des moment en braquant, ça fait comme si ça croquait ( ? )
J'ai regardé les cardans OK, les paliers d'arbres OK.
Pensez vous que le bruit puisse venir d'un manque d'huile dans un des ponts ou dans le différentiel.
MERCI.
Modifié en dernier par Tazer le Dim 17 Sep 2017, 20:37, modifié 3 fois.
Raison: croquer ( ? )
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar yoyo 02 » Dim 17 Sep 2017, 19:15
j'oubliai, en ce moment à chaque fois que je pars de chez moi il part en 1ere ??
normalement c'est en 2eme qu'il part :grrr:
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar BURN » Dim 17 Sep 2017, 19:20
A froid il part en première c'est normal
A remercié: 76 fois
Remercié: 85 fois
Messagepar yoyo 02 » Lun 18 Sep 2017, 10:51
Ce matin à froid il est parti en 1ere 200/300 mètres, après il redémarre en 2eme (OK).
Pour ce qui est du bruit ce matin humide et pas de bruit (à voir au sec).
Merci à tous.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar yoyo 02 » Lun 25 Sep 2017, 11:27
bon pour l'arrière j'ai juste mis sur cric et fait tourner les roues "une à une" dans le vide
pas de bruit
devant les disques sont biens usés il y a un rebord fort prononcé
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar BURN » Lun 25 Sep 2017, 14:45
Tu n'aurais pas un étrier grippé ?
Les plaquettes avant sont dans quel état ? attention à bien vérifier la plaquette coté intérieur du disque, c'est peut être ça qui frotte et qui s'entend.
A remercié: 76 fois
Remercié: 85 fois
Messagepar yoyo 02 » Mar 26 Sep 2017, 08:43
bon j'ai commandé disques / plaquettes / témoins pour l'avant
je vous tiens au courant
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Tacosse » Mar 26 Sep 2017, 08:49
Quand j'ai changé mes plaquettes à l'avant, des suite on a vu que l'étrier gauche était grippé, mais avant de démonter je n'avais rien remarqué, pas de bruit, pas de vibration rien.
Le second paraissait correct, il a été remonté eu au bout de 20 km il s'est grippé lui aussi...mais la de forte vibrations.
Je ne pense donc pas que ce bruit vienne d'un étrier grippé.
A remercié: 193 fois
Remercié: 274 fois
Messagepar yoyo 02 » Ven 6 Oct 2017, 17:00
J'ai reçu mes pièces, démontage de la roue avant et la je vois que les disque reçus sont plus grands .
Sur le Cayenne j'ai des "diamètre 330" .
Sur le site ou j'ai commandé il était marqué, disque de diamètre 350 pour jante de 18 pouces
donc retour des pièces
Les étriers ne sont pas grippés
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar jblr83 » Ven 6 Oct 2017, 18:14
Tu étais optimiste, du 350 sur ton V6... :lol2:
:dehors:
Qui peut le plus peut le moins... :bye:
mon-cayenne-turbo-2004-t17990.html
A remercié: 378 fois
Remercié: 511 fois
Cayenne: Pplm :-(
Retourner vers Maintenance pour tout models
