C'est plus de 10 ans d’expérience, plus de 10.000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Passage vcds 02039
Messagepar Cayenne57 » Dim 16 Juil 2017, 01:17
Bonjour, suite à un passage au vcds, cela m'affiche 02039 Position sensor in transfert case.
Pensez vous sur que ce soit la boite de transfert à changer totalement ou il y a autre chose ?
Cayenne57
A remercié: 3 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne s
Re: Passage vcds 02039
Messagepar muppetshow » Ven 21 Juil 2017, 13:18
Quels sont les symptômes quand tu roules ?
As tu des bruits, des vibrations, des à-coups, des problèmes avec la boite de transfert ?
A remercié: 530 fois
Remercié: 1050 fois
Cayenne: pplm :-(
Passage vcds 02039
Messagepar Cayenne57 » Mar 25 Juil 2017, 00:28
Oui j'ai des vibrations mais je pense qu'elles sont dues au mauvais équilibrage (amélioré depuis que j'ai fait rééquilibrer) et à des jantes qui d'après 2 garages sont voilées.
J'ai le voyant 4 roues motrices qui apparaissait quand la voiture restait garée plusieurs jours.
Depuis le changement de batterie, après environ 30-45 min de route puis n’apparaît plus et disparaît au redémarrage.
Cela est peut-être du au fait que je sois monté en 22p ?
Cayenne57
A remercié: 3 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar muppetshow » Mar 25 Juil 2017, 12:06
Je ne pense pas que ce soit lié à tes 22".
Par contre, si tu as changé ta batterie depuis, au cas ou, efface tes codes erreur et refais un scan :wink:
Remercié: 1050 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Theleme974 » Mar 25 Juil 2017, 12:25
Question peut être bête
Mais est-ce que sur les câbles d'origine VAG com (pas le modèle à 30€)
Il fait aussi shunter les bornes 3 et 7 ? Ou c'est inutile ?
A remercié: 550 fois
Remercié: 147 fois
Messagepar Cayenne57 » Jeu 27 Juil 2017, 13:38
Même en effaçant les erreurs le problème revient après 30min de route.
Cayenne57
A remercié: 3 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar lyli » Jeu 27 Juil 2017, 16:12
Theleme974 a écrit:Question peut être bête
oui il faut
A remercié: 776 fois
Remercié: 875 fois
Messagepar lyli » Jeu 27 Juil 2017, 16:19
Remercié: 875 fois
Messagepar Theleme974 » Jeu 27 Juil 2017, 17:24
oui il faut
Merci à toi ;)
Je vais tester ça ce week end
Voir si je peux mettre les feux de jour
Remercié: 147 fois
Messagepar Cayenne57 » Lun 22 Jan 2018, 13:02
Pensez vous qu'une vidange de la boite de transfert puisse régler le problème?
Il me semble que ça n'a jamais été fait.
Cayenne57
A remercié: 3 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne s
