[Modele 955] Fuite d'huile de transmission
Messagepar Showtimebill » Dim 25 Juin 2017, 14:38
J'ai une fuite d'huile de transmission en avant en dessous par le petit trou ?
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Coulisses d'huile transmission
Messagepar cayann » Dim 25 Juin 2017, 14:44
Bonjour, je me suis permis de modifier ton message pour qu'il soit plus compréhensible car nous ne parlons pas quebecois ici
Messagepar Showtimebill » Dim 25 Juin 2017, 14:58
Merci regarde j'ai un problème j'ai de l'huile à transmission qui fuit en avant ça doit venir de l'arbre de transmission ? Je crois devoir changer le joint mais je ne vois pas où je pourrais trouvé un tutoriel
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Dim 25 Juin 2017, 15:21
Il faut certainement tomber la boite de vitesse
Tu as une photo
Re: Fuite d'huile de transmission
Messagepar Showtimebill » Dim 25 Juin 2017, 15:27
Non pas pour l'instant mais cette semaine je vais vérifier et te revenir
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Dim 25 Juin 2017, 15:34
Salut
Merci pour le message
Je ne peux pas t'aider je suis une bille en mécanique !
Messagepar filou27 » Dim 25 Juin 2017, 16:16
tu as une fuite d' huile entre le moteur et la boite , par deux petits trous ?
si oui , quelle couleur l' huile , bordeaux ou jaune/marron ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Showtimebill » Lun 26 Juin 2017, 00:48
Ça a l'air bordeaux
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar filou27 » Lun 26 Juin 2017, 05:09
si c' est bordeaux et sort de ces 2 trous le joint spi d' entrée de boite est à changer :???:
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Showtimebill » Lun 26 Juin 2017, 13:37
Ok et j'ai lu à certains endroits qu'il y avait différents modèles de joint.
Lequel dois-je me procurer et est-il disponible chez rose passion ?
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Showtimebill » Lun 26 Juin 2017, 13:40
Aussi existe t-il un tutoriel quelque part pour la procédure
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Showtimebill » Jeu 6 Juil 2017, 00:00
Bon pas de réponse.
Personne qui pourrait m'indiquer quelle est la pièce à remplacer ?
Est-ce qu'il existe un tuto qui explique comment faire ?
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Jose » Jeu 6 Juil 2017, 05:45
Filou t'a répondu.
La pièce à changer. Le joint spi d'entrée de boite.
Pour la référence pièce, elle dépend certainement du modèle et année du Cayenne que tu possèdes.
Pour voir si ça a déjà été traité sur le forum, prends une ou deux heures et... Bonne lecture !!!! :wink:
José. :drink:
Jose
Messagepar Taxicayenne » Jeu 6 Juil 2017, 05:51
Il y a de fortes chances que tu trouves ce joint sur rose passion, au pire en CP ça ne sera pas plus cher :win:
Messagepar ddada » Jeu 6 Juil 2017, 08:02
Showtimebill a écrit:Bon pas de réponse.
ben pour accéder au joint, il te faudra déjà déposer les arbres de transmission avant et arrière, ensuite déposer le bloc boite automatique-boite de transfert, bon courage :bye:
Messagepar Showtimebill » Jeu 6 Juil 2017, 14:08
Merci Filou,
Es-tu en mesure de m'indiquer sur cette photo quel est le numéro qui correspond au joint SPI question tu me parles ?
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
