[Modele 955] moteur ne démarre plus après remplacement de boite auto
Messagepar porsche 13 » Mar 14 Fév 2017, 19:10
Bonjours à tous, je vous explique mon cas. J'ai regardé plusieurs forum mais rien sur mon problème donc je vous explique mon cas : j'ai acheté un cayenne avec un problème de boite.
J'ai donc démonté la boite jusque là ça c'est bien passé.
J'ai changé le joint spy de sortie de boite j'ai vu qu'il était fatigué, je l'ai changé, remonté la boite et le cayenne ne veux plus démarrer.
je met le contact tous les voyants s'allument. Lorsque je tourne la clé tout le tableau de bord s'éteint et j'entends un clac je ne comprends pas. J'ai remplacé la batterie elle est neuve et j'ai vérifié les cosses. Beaucoup de personnes me disent que c'est un défaut de masse, mais j'ai cherché et tout à l'air bon.
Si quelque un a déjà eu ce problème merci .
:SMS: Merci de faire un effort d'orthographe !
porsche 13
Cayenne: v8 s
Re: moteur ne démarre plus apres remplacement de boite auto
Messagepar mavmax » Mar 14 Fév 2017, 19:16
Ça ressemble effectivement à un défaut de masse
Re: moteur ne démarre plus après remplacement de boite auto
Messagepar porsche 13 » Mar 14 Fév 2017, 19:29
Désolé pour l'orthographe. Plusieurs personnes m'ont dit défaut de masse j'ai donc vérifié la masse batterie mais je ne sais pas où chercher si quelqu’un a une idée merci.
porsche 13
Cayenne: v8 s
Messagepar Owen06 » Mar 14 Fév 2017, 19:31
Tu as jeté un coup d'oeil dans sujets similaires en bas de la page?
Messagepar porsche 13 » Mar 14 Fév 2017, 19:32
Non désolé c'est la première fois sur ce forum
porsche 13
Cayenne: v8 s
Messagepar filou27 » Mar 14 Fév 2017, 20:50
tu as déposé le convertisseur pour changer ton joint ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
Cayenne: ex : turbo
Messagepar porsche 13 » Mar 14 Fév 2017, 21:44
Non je n'ai pas déposé le convertisseur ?
porsche 13
Cayenne: v8 s
Messagepar filou27 » Mar 14 Fév 2017, 21:45
pour abimer le nouveau joint spi il n y a pas mieux :mur: , enfin
tu as essayé de faire tourner le moteur avec une douille pour voir si il n' est pas bloqué ?
Cayenne: ex : turbo
Messagepar porsche 13 » Mar 14 Fév 2017, 22:14
Non je n'ai pas essayé on me l'a dit mais pas trop d'accès.
Je peux bloquer le moteur ? si la boite rentre entièrement comment peut elle être mal mise ???
porsche 13
Cayenne: v8 s
Messagepar filou27 » Mar 14 Fév 2017, 22:39
Tu peux avoir mal emboîté le convertisseur dans la boite, du coup le convertisseur force sur les clavettes de pompe à huile de boite .
Essaie de tourner le moteur tu seras fixé :wink:
Cayenne: ex : turbo
Messagepar porsche 13 » Mer 15 Fév 2017, 07:13
Merci pour l'information, je vais regarder et je vous tiens informés .
porsche 13
Cayenne: v8 s
Messagepar sniper91 » Mer 15 Fév 2017, 09:53
Bonjour, petite piste qui a été mon cas sur un autre véhicule : y a pas une détection de point mort pour pouvoir démarrer ?
moi ça été le cas sur une dsg le contacteur c'était mis en défaut.
sniper91
Messagepar ddada » Mer 15 Fév 2017, 11:41
porsche 13 a écrit:Bonjours à tous, je vous explique mon cas. J'ai regardé plusieurs forum mais rien sur mon problème donc je vous explique mon cas : j'ai acheté un cayenne avec un problème de boite.
pour vérifier si c'est un problème de masse moteur, tu prend un câble de démarrage, tu mets une pince sur une partie métallique du moteur et l'autre pince sur la borne moins qu'il y a sous la plaque en plastique noir dans le compartiment moteur, attention de ne pas se tromper avec le plus qui est de couleur rouge :bye:
Messagepar cayann » Mer 15 Fév 2017, 14:01
bonjour, pour être un peu plus explicite, tu parles de démarrer le moteur ou démarrer et avancer, car je pense qu'il y a confusion pour certain membres
Messagepar ddada » Mer 15 Fév 2017, 19:10
le moteur ne démarre pas car même le démarreur ne tourne pas, il entend juste un clac, d'où peut être le problème de masse moteur :bye:
Messagepar Doumez » Mer 15 Fév 2017, 19:17
Ta batterie est neuve, mais as tu vérifié sa charge ?
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar ddada » Jeu 16 Fév 2017, 11:21
vérifie bien le câble de masse qui va de la batterie à la carrosserie (boulon devant le siège conducteur) :bye:
