[Modele 957] ou sont les cylindres 3 et 5
Messagepar jmalataverne » Jeu 14 Juil 2016, 23:58
Bonjour à tous ,
pourriez vous me dire ou se trouvent les cylindres 3 et 5 sur un cayenne 4.8 turbo d'avril 2007 ? afin de changer des bobines fatiguées
je dois changer aussi les 8 bougies ,avez vous une référence à me conseiller ?
de plus ,je dois changer le demareur ,pouvez vous me dire ou il se trouve dans le moteur ? je sais qu'il y a deux references en fonction du numero de moteur mais ou puis-je trouver ce numero de moteur sachant que l'etiquette sous le plancher du coffre n'est plus completement lisible ?
Je vous remercie pour votre aide
jmalataverne
Cayenne: turbo S
Re: ou sont les cylindres 3 et 5
Messagepar Tazer » Ven 15 Juil 2016, 06:07
Voici une image d'un V8 Porsche, les cylindres sont numérotés sur les bobines.
Pour les bobines il te faut des BERU ZSE042, qui est la monte d'origine Porsche, connecteur rouge.
Tu en trouves chez Oscaro par exemple mais aussi chez Misterauto et autre.
le lien d'Oscaro Lien
Pour le démarreur il y a deux références selon le n° moteur Lien
Il est au milieu du V sous la rampe d'injection qu'il faudra démonter.
Regarde ce Tuto, c'est un 955 mais c'est pareil pour le 957 turbo Lien
Pour l'emplacement du n° moteur, je ne sais pas. :bye: :bye:
Messagepar iAxelou » Ven 15 Juil 2016, 07:04
Tu devrais changer les 8 bobines d'un coup.
iAxelou
Messagepar jmalataverne » Lun 18 Juil 2016, 23:40
merci pour vos reponses precieuses il n'y a plus qu'à
Cordialement
jmalataverne
Cayenne: turbo S
Messagepar engineman » Mar 19 Juil 2016, 21:38
Il y a un tuto pour le démarreur du 957
remplacement-demarreur-sur-957-t18396.html
Messagepar jmalataverne » Jeu 11 Aoû 2016, 13:04
Bonjour à tous ,merci pour votre aide bobines changées et demareur aussi grace aux tutos
merci encore à bientot
jmalataverne
Cayenne: turbo S
