[Modele 955] Vidange boîte
Re: Vidange boîte
Messagepar engineman » Lun 26 Oct 2015, 14:07
C'est l'intervention que je fais le plus et la majeure partie du temps c'est + que justifié.
A retenir + 10 ans --> vidange à faire.
+120000km-->vidange à faire.
Re: Vidange boîte
Messagepar muppetshow » Lun 26 Oct 2015, 14:27
Merci,
Boite et pont même principes ou tu les traites différement ?
Re: Vidange boîte
Messagepar engineman » Lun 26 Oct 2015, 15:09
no c est pareil .
Re: Vidange boîte
Messagepar ludoboss » Lun 26 Oct 2015, 20:37
pour info, suite a des problème de boite avec mon ancien X5
voici un excellent forum
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
"Le plaisir de l'essence commence là ou celui du diesel s'arrête" (Ferdinand PORSCHE)
ludoboss
Re: Vidange boîte
Messagepar louison » Jeu 2 Juin 2016, 22:21
salut a tous
le miens a 141 000 et pas de vidange faite a ma connaissance , pas besoin de valise pour effectuer la vidange ? comme les dsg chez vw par exemple ?
que commander mis a part l'huile pour la vidange ? et quelle quantitée . merci j
j'ai trouvé ca sur internet , car moi j'ai pas de centre porsche sauf a 150km de chez moi ...
http://www.tecmotor.fr/vidange-boite-au ... eg-q7.html
Modifié en dernier par louison le Jeu 2 Juin 2016, 22:30, modifié 1 fois.
louison
Cayenne: cayenne S v8
Re: Vidange boîte
Messagepar ludoboss » Jeu 2 Juin 2016, 22:29
Non pas besoin de valise.
Quant à la quantité a l'heure actuelle je ne sais pas, mais il m'as fallu 9l dans mon X5 sur boite ZF 6HP26.
Il te faut la crépine ainsi que le joint du carter d’huile et je te conseille deux bombes de nettoyant frein pour dégraisser.
ludoboss
Re: Vidange boîte
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juin 2016, 22:37
Regarde le guide d'achat de Cayann il y a tout
Re: Vidange boîte
Messagepar louison » Mar 7 Juin 2016, 15:26
le guide d'achat de cayann ? :interro: :interro:
louison
Re: Vidange boîte
Messagepar Max56 » Mar 7 Juin 2016, 15:30
Re: Vidange boîte
Messagepar sga117 » Jeu 11 Aoû 2016, 21:38
Pour moi c'est plus 80 000, pour info c'est assez simple a faire juste a respecter la température d'injection et préchauffage de l'huile.
vous avez compri que j'attends pas les 80 000 KM pour le faire
sga117
Cayenne: Cayenne turboS
Re: Vidange boîte
Messagepar JEFFSTAN » Mer 19 Oct 2016, 12:43
petite question, est-il utile de changer la crépine lorsque l'on fait la vidange ? :etrange:
Re: Vidange boîte
Messagepar jblr83 » Mer 19 Oct 2016, 12:53
Oui, et elle ne coute que quelques euros...
Re: Vidange boîte
Messagepar JEFFSTAN » Mer 19 Oct 2016, 14:46
Ok merci !
Re: Vidange boîte
Messagepar leadfoot » Mer 19 Oct 2016, 21:09
Je suis tenté de le faire aussi.
Par contre toutes les mises en garde me font peur. Je veux dire, ça ne doit pas être si compliqué non ? Du moment que l'on ne met pas trop ou trop peu d'huile ça devrait être bon ou il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas bien saisi ?
Une dernière chose, pour réinjecter l'huile neuve, y'a-t'il une solution simple et pas (trop) chère ?
leadfoot
Re: Vidange boîte
Messagepar Tazer » Mer 19 Oct 2016, 21:24
Pour remettre l'huile il faut une seringue avec un embout coudé. :bye:
Re: Vidange boîte
Messagepar christ77000 » Mer 19 Oct 2016, 22:26
Avec ça tu t'en sors trés bien
Regarde bien les tutos c'est relativement facile à faire
même si c'est flippant puisque c'est tout de même la boite
bonne chance :lol:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: Vidange boîte
Messagepar leadfoot » Jeu 20 Oct 2016, 07:32
Tu le trouves où ce bouchon ?
A la seringue ce doit être assez long pour mettre les 10l non ?
leadfoot
Re: Vidange boîte
Messagepar christ77000 » Jeu 20 Oct 2016, 08:38
Hello
Fabrication spéciale
Non la seringue n'est pas si petite que çà
Ça va relativement vite'
christ77000
Re: Vidange boîte
Messagepar isaie » Jeu 20 Oct 2016, 10:21
La meilleur solution et la plus économique Un pulvérisateur à 3 euros chez Weldom ou autre et tubulure plastique souple à adapter au bout, c'est extra ça va tout seul.
isaie
Re: Vidange boîte
Messagepar leadfoot » Ven 21 Oct 2016, 01:05
Merci pour vos retours.
Faut-il absolument un pont ou une fosse ? Ca me paraît faisable sans.
leadfoot
Re: Vidange boîte
Messagepar isaie » Ven 21 Oct 2016, 08:18
il faut être deux pour la vidange c'est mieux, un a l’intérieur qui passe les vitesses et un dessous qui gère le remplissage ( à température surtout, attention à ça!!!) un pont ou une fosse me parait vraiment indispensable, ne serais ce que pour desserrer l’écrou de remplissage, prévois une bonne rallonge car c'est serré bien comme il faut en général lol :lol:
isaie
Re: Vidange boîte
Messagepar christ77000 » Ven 21 Oct 2016, 09:39
Oui effectivement c'est plus facile avec de quoi passer dessous.
Par contre si tu as une descente de garage en pente et des supers rampes de levage, ça se fera aussi.
Il te faut par contre être de niveau ou relativement de niveau.
Et surtout regarde bien combien tu enlèves à la vidange car ça va déjà te donner une indication du niveau de ta boite à ce moment là.
Et surtout être sur de bien remettre la bonne quantité à chaud, pas à froid.
christ77000
Re: Vidange boîte
Messagepar leadfoot » Sam 22 Oct 2016, 01:11
Oui je pensais sinon faire cela sur 4 chandelles pour etre de niveau.
Je me pose une question : pour lever mon Cayenne je dois desactiver le systeme de suspension pneumatique. Aucun probleme je l'ai deja fait. Par contre si je roule un peu il se reactive tout seul. Donc si je passe des vitesses avec les roues en l'air il va se reactiver non ?
leadfoot
Re: Vidange boîte
Messagepar Jose » Sam 22 Oct 2016, 06:50
ça se fait très bien même sans chandelles.
la suspension en position haute et c'est parti...
José. :drink:
Jose
Re: Vidange boîte
Messagepar jetrider » Sam 22 Oct 2016, 09:52
Les suspensions se reactivent a une certaine vitesse 30km/h il me semble. Donc garde le pied sur le frein et tu n'auras pas de problème. Pas besoin de faire tourner les roues, juste de faire passer les vitesses...
ca va tout seul t'en fais pas j'ai le pasm aussi, faut juste penser à le désactiver...
