[Modele 955] Pompes à Essence
Messagepar didier92 » Lun 5 Jan 2015, 14:49
bonjour a tous,
je viens d'acheter un cayenne s de 2004 que le gars a equipé a l'ethanol, aucun problème pendant 2000 km puis soudain il c'est arreter, le gars m'avez dit que ca ferai ca et qu'il faudrat changer le pres fitre coté conducteur et les pompes a essence.
j'ai tous changer il fonctionne tres bien avec le plein et quand je suis en dessous de la moitier il a des deraté cale puis repart se sont des pompes special ethanol qui fonctionne tout les deux parfaitrement bien
je pense peut etre a un mauvais branchement de tuyau dans cette usine a gaz
esque qu'elqun a deja changé ses pompes a essence et si possible me fournir un plan de montage de tous ces tuyaux
quand je suis a moitier du plein toutes l'essence et du coté passager et plus rien coté conducteur esque c'est normal
merci pour ces info
didier 92
didier92
Cayenne: cayenne s
Re: pompes essence
Messagepar cayann » Lun 5 Jan 2015, 19:55
bonjour voici :win:
Re: Pompes à Essence
Messagepar Shivan » Jeu 15 Jan 2015, 12:51
Alors problème résolue?
Quelle marque de pompe tu as mis ?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar didier92 » Lun 2 Fév 2015, 20:06
remis des pompes d'origine car les speciales ethanol une sortie a la place de 2 sur le cayenne ca marche reservoir plein et en dessous de la moitie panne
depuis remis a l'origine plus aucun probleme car il fonctionne qu'avec de E 85 je ne sais pas combien de temps les pompes vont tenir
il parait que E 85 bouffe les pompes et d'autre me dise que non vaste programme qui croire!!!
didier92
Cayenne: cayenne s
Messagepar engineman » Lun 2 Fév 2015, 22:01
la reponse est sur le forum.
et une fois pour toute l e85 ne "bouffe" pas les pompes.
ce sont les charbon du moteur qui lâchent,démonte les tu verras bien.
Messagepar lyli » Lun 2 Fév 2015, 22:11
et ça se change les charbons?
Messagepar lyli » Lun 2 Fév 2015, 22:12
j ai fait 10000 kms avec l ethanol et pas de soucis
Messagepar mavmax » Lun 2 Fév 2015, 23:00
Non tout est moulé pas possible de les changer et de tout remonter.
Messagepar Cay67 » Mar 3 Fév 2015, 21:59
Bonsoir à tous,
je confirme le bon fonctionnement du Cayenne avec de l'éthanol, même sans le boîtier... Je trouve le mien plus réactif avec de l'éthanol!!!
Merci à Engineman pour sa précision sur les charbons des pompes.
Je crée un nouveau poste pour mes mésaventures de démarrage: l'explication semble trouvée : si mon Cay ne démarre pas sous certaines conditions, c'est que les contacteurs de la portière conducteur déconnent.
À bientôt!
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
Messagepar lyli » Mar 3 Fév 2015, 22:06
merci du retour
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 20:35
j'ai repris mon Cayenne:
pompes neuves (origine...)
gâche de portière côté conducteur neuve: tout ce qui est lié à l'ouverture de la portière refonctionne (allumage plafonnier, du témoin de bas de porte, signal sonore de rappel d'allumage des feux, et surtout, mise en pression du circuit d'essence...)
et je roulais de nouveau au SP 98...
Mais le caprice au démarrage après une demi-heure d'arrêt subsistait. J'envisageais un problème de capteur , qui aurait pu rester "calé" sur le réglage à l'alcool (je n'ai pas de kit éthanol, j'ai fait environ 20 000 kilomètres à l'E85 sans modif, avant le décès de mes pompes). Le forum m'a indiqué un dysfonctionnement possible du capteur de PMH (mais où est ce capteur??? :etrange: )
Je suis revenu à l'alcool, j'ai testé mon cay ce soir: arrêt et attente 30 minutes, et.... il a démarré! :hourra: !!! malgré le froid. Je vais le reprovoquer après 45 minutes, pour voir!
Et s'il démarre, c'est bien que mon Cay s'est calé sur l'E85... Dont je persiste à penser qu'il est utilisable sur mon Cayenne de 2003 sans modif... :bleble:
À tout-à-l'heure... :drink:
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 20:45
bonjour ,j ai le meme probleme de demarrage apres plus de 30 mn d arret !!! et j ai déjà changer beaucoup de pièces (demarreur , capteur pmh , capteur aac , pompes a essence , bobines , bougies ,faisceau moteur ,electrovanne de vaporlock , le "t" sur la pipe d admission , demarreur , batterie de 100ah) est ce que quand tu debranches le tuyau de l electrovanne de vapeurs d essence il demarre? moi je pense peut etre au boitier papillon car il coince et ne se ferme pas completement......
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 21:56
Merci eddy!
je viens de réessayer de démarrer après 45 minutes: pas de problème.
Concernant le circuit d'essence, seules les pompes ont été changées, mais je précise qu'avant le changement, je n'avais aucun problème ( E 85 sans modif, je le confesse une fois de plus :wink: )
Donc pompes mortes suite au changement de carburant, on est d'accord...
Mais pourquoi ce défaut de démarrage?
Roules-tu à l'alcool? Kit ou pas kit?
Engineman ,je crois, parlait du capteur PMH, mais si tu as changé le tien sans résultat... :((:
Es-tu allé en concession? (moi pas...) Si tu y es allé et qu'ils ne trouvent pas, mauvaise image pour eux : à quoi bon faire appel à la marque alors? :twisted: et ils ont une obligation de résultat, mais à quel prix?
Mes cogitations me portent vers un capteur, mais lequel...
De plus, si mon problème disparait (comme cela semble être le cas) avec le retour à l'alcool, c'et un bon point pour les utilisateurs d'E85!!! :hi:
S'il ne disparaît pas, et vu ce que tu as déjà changé sans resultat, alors... :mur: et je regretterai mon bon vieil ML V8!!!
Et personne ne semble avoir de réponse sur le forum, c'est tout dire!
Reste que question fiabilité, il est un peu "léger" de devoir changer une gâche de porte, les vérins de coffre, bidouiller le bouton de remise à zéro du compteur, de craindre pour les durites de refroidissement et pour le palier d'arbred de transmission... c'est un peu décevant au regard de la réputation Porsche!
Cay67
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 22:00
Quant au boitier papillon, pourquoi pas, cela semble logique, le mien aurrait pû se gripper lors de l'immobilisation un peu longue pour changer les pompes.
J'avais presque envie de "balancer" un peu (un tout petit peu!!!) d'huile 2 temps dans le circuit, histoire de lubrifier tout ça... :??: mais...une petite voix me dit :stop: :malades: :pfff:
Où est ce boîtier papillon?
Merci!!!
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 22:05
moi , c est chez porsche qu ils m ont fait changer pleins de trucs pour rien.....alors j ai pas trop envie d y retourner.
le boitier papillon est juste derriere le gros "y" noir ki va au filtres a air.moi il coince un cran avant d etre fermer completement.
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 22:27
je peux comprendre ta réticence! Ils sont quand-même "légers" pour des pros de la marque, je trouve. Je pense qu'il vaut mieux un petit gars passionné qu'un concessionnaire affairiste, (un vendeur de caisses neuves, quoi...)
Ton boîtier, il coince toujours, ou seulement dans certaines conditions?
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 22:31
quand je le ferme a la main a fond , peu de temps apres il s ouvre tout seul d un petit cran !
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 22:41
... il est entr'ouvert à froid comme à chaud?
je n'ai pas essayé le tuyau d'electrovanne... et tu roules au SP 98?
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 22:49
je n en sais rien ,personne ne m a repondu sur ce sujet! je roule au 95 e10 et un peu d ethanol sans boitier 60/40 ,et aucun probleme .
depuis 1 an je roulai au 95 et j ai toujours mon probleme de demarrage ,il n y a que depuis 2 mois que je roule a l ethanol et ca ne change rien par rapport au 95 sauf le prix!j hesite a mettre un boitier.....pour 100/100 ethanol.
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 23:30
Donc pour ton Cay, problème apparu quand? Sous SP 95? SP 98? Ou augmentation du pourcentage d'éthanol?
Mon Cay roule 100% ethanol sans modif, sans problème : pour simplifier, en moyenne, pour une utilisation plutôt route et montagne, je consommais 17 litres de 98, et un peu moins de 20 litres d'éthanol. Tu peux calculer l'économie sur 30 000 kilomètres par an...on peut changer les pompes pour ce prix là!
Je viens de le redémarrer après une heure, sans problème. Donc je pense qu'on peut laisser tomber les boîtiers (ce n'est que mon avis et mon expérience!)
Je vais finir par croire que ça marche mieux à l'alcool!
Sinon, quelqu'un sait-il s'il y a ne "remise à zero possible" des calculateurs?
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 23:39
Depuis que je l ai acheté il déconne.
Je roulais au 95 et 98 depuis toujours,cela ne change rien.
L ethanol n a rien changé.
En revanche ma batterie etait une 92ah et maintenant, c est une 100 AH,et la tienne?
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 23:49
Pour les batteries,je ne sais pas, les deux sont neuves, mais tout a toujours fonctionné jusqu'au changement des pompes.
Je suis passé progressivement à l'alcool, par paliers de 30 litres, le sevrage s'est bien fait.
Avant moi, seulement SP 98.
Il faudrait logiquement voir dans quelle position se trouve ton "papillon" quand ça ne démarre pas , et comparer.
Avec mon mécano, on cherche, on cherche...
Cay67
Messagepar eddy51 » Mer 11 Fév 2015, 23:55
ok , on se tient au courant.
eddy51
Messagepar Cay67 » Mer 11 Fév 2015, 23:59
OK. C'est quand-même chiant!
Cay67
Messagepar Cay67 » Jeu 12 Fév 2015, 13:52
j'ai testé ce midi après 40 minutes d'arrêt, reservoir aux deux tiers vide , 100% alcool sans modif: c'est reparti sans aucun problème...Normalement, les conditions étaient réunies pour que ça foire.
Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai vraiement l'impression que c'est le retour au SP 98 qui n'est pas supporté . Et si les "cadors des CP" :twisted: calent sur le problème, au prix qu'ils demandent....!!! pfffffff
Au point où tu en es, eddy, essaie avec 100 % d'alcool...
Avec quoi roulait le gars à qui tu as acheté ton Cay ?
Si ça tombe, il faisait comme moi, et ton Cay est "sevré" à l'alcool... :beer:
Cay67
