[Modele 955] Feux de jour 955 turbo
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 21:00
J'ai besoin de vos lumière :lol: mon cayenne 955 Turbo de 2005 ( que j'ai acheter hier ) a été équiper de feux de jours a led juste sous le phare et j'ai remarquer qu'a chaque fois que je met les clignotants ou warning les led s'allume et s'éteigne suivant le clignotant
Est ce normal :interro:
Merci :master:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Re: Feux de jour 955 turbo
Messagepar Bruno83 » Mer 15 Jan 2014, 21:04
Non le plus après contact n'est pas bon je te met la photos du plus après contact dans le moteur côté conducteur tu branche sur le 167 c'est le fil noir qui est raccorder sur les deux rouges
Modifié en dernier par cayann le Mar 24 Mar 2015, 20:01, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Messagepar casper94 » Mer 15 Jan 2014, 21:22
Ej21
Viens nous montrer ton beau bébé dimanche
Si tu es dans le coin ?
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 21:40
Bruno83 a écrit:Non le plus après contact n'est pas bon je te met la photos du plus après contact dans le moteur côté conducteur tu branche sur le 167 c'est le fil noir qui est raccorder sur les deux rouges
je vais être chiant mais même sur la photo je n'arrive pas a voir :triste: tu parle du bloc gris ou il y'a marqué 167 :interro: ou ces le gros fil noir brancher sur les 2 fils en haut a droite :interro: les 2 fils rouge sont brancher quelque part a la base :interro: ta juste shinter et mis de la gen thermo
casper94 a écrit:Ej21
Ecoute pour le coup si j'ai résolu le problème de suspension ou partiellement je viendrai car ces vraiment désagréable de rouler comme sa :mur: et je veut pas endommager quoi que se soit
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Bruno83 » Mer 15 Jan 2014, 21:43
Oui c'est ça il se trouve au dessu des plus et moins batterie dans le bloc moteur sous les caches
Messagepar Bruno83 » Mer 15 Jan 2014, 21:45
Les deux fils rouges sont les fils des feux de jour
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 21:48
ok il faut déjà que je trouve ou il l'avait raccorder :smile: pourtant hier il me semblait pas qu'il fonctionné comme sa :étrange:
ok et le fil noir il s'agit du plus alors qu'il faut raccorder au 167 ces bien sa :??: désoler mais ces pas du tout mon truc donc il faut que je comprenne
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar mavmax » Mer 15 Jan 2014, 21:54
Si c'est les 2 leds c'est pas normal par contre si c'est le bloc Led du côté du clignotant c'est bon comme sur Audi, pour que l'on ne soit pas éblouit par les leds et que l'on visualise bien les clignotants. Soit le bloc s'éteint soit certaines Leds clignotent en orange en même temps.
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 22:29
mavmax a écrit:Si c'est les 2 leds c'est pas normal par contre si c'est le bloc Led du côté du clignotant c'est bon comme sur Audi, pour que l'on ne soit pas éblouit par les leds et que l'on visualise bien les clignotants. Soit le bloc s'éteint soit certaines Leds clignotent en orange en même temps.
Pour le coup tu me met le doute :??: car ces vrai que sur les voiture rescente les Led en général diminuent en intensité quand on met un clignotant.
Clignotant à droite Led droite qui se coupe et s'allume suivant le cligno
Idem à gauche
Warning les deux feux de jours clignote
Mais je trouve bizarre que la Led clignot au lieu de rester éteinte :wacko: non :exlam: :interro:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Veltro » Mar 17 Mar 2015, 15:21
je regarde avec attention ce Tuto, je suis en train de monté des feux de jour sur un 955 S de 2005.
je voudrais juste une confirmation avant de faire une connerie !
les deux fils rouge qui parte au 167 tu les relies ensemble et tu ajoute ton fil d'alimentation des leds ! je ne vois pas grand choses sur la photo !? (Le noir c'est le tiens Non ??)
j'ai essayer de les brancher sur un des fils rouge, mais contact coupé il faut attendre Mini 15Min pour qui s’éteigne.
Merci de me donner des petites précision ! de plus le relai 167 a plusieurs fils (RG/noir RG/Jau ....)
Vive le V8 le V6 et le flat 6 ! et Vive la Moto :hourra:
Veltro
Cayenne: V6 E-HYBRID
Feux de jour / Attache remorque
Messagepar Veltro » Mer 18 Mar 2015, 10:11
Sinon quelqu'un a une autre info pour un plus après contact dans les environs du boitier porte fusible ???
je cherche également un + après contact a coté du chargeur de CD dans l'aile Ar Droite ci quelqu'un a déjà trouvé cela pourrai me faire gagné du temps !
d'avance merci
Veltro
Messagepar Veltro » Jeu 19 Mar 2015, 10:16
Personne pour mes questions ?? les électros sont en vacances :lol2:
Veltro
Messagepar cayann » Jeu 19 Mar 2015, 12:29
Bonjour sur mon 957 C'est le fil noir et bleu de la cosse qui se branche sur le phare coté conducteur
et dans le coffre tu trouveras un plus après contact sur la prise rouge de l'attelage qui est caché dans l'aile arrière droite
Messagepar Veltro » Jeu 19 Mar 2015, 16:59
Merci de vais regarder pour trouvé la prise de l'attelage, cela doit être dans les coins du chargeur CD !
pour les feux de jour le plus simple pour moi et de me connecté sur la pompe a essence comme cela je suis sur qu'ils coupent moteur éteint.
Veltro
Messagepar mavmax » Jeu 19 Mar 2015, 17:17
Veltro a écrit:Merci de vais regarder pour trouvé la prise de l'attelage, cela doit être dans les coins du chargeur CD !
Ils vont s'allumer chaque fois que tu ouvres la porte conducteur si tu te branches sur les pompes.
Messagepar bertrand86 » Jeu 19 Mar 2015, 20:51
j'ai le bouton auto et à chaque fois que je mets le contact les phares s'allument et s'éteignent lorsque j'arrête le Cayenne.
mais ce ne sont pas de vrais feux de jour. :wink:
Messagepar christ77000 » Jeu 19 Mar 2015, 21:24
Pas faux du tout bien vu !! :master:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar Veltro » Mar 24 Mar 2015, 16:13
je confirme, cela marche très bien sur la pompe a essence !
sinon je n'ai pas trouvé la prise de l’attelage ??? quelqu’un sais ou elle se trouve !?
Veltro
Messagepar cayann » Mar 24 Mar 2015, 16:58
Bonjour au fond de l'aile arrière droite elle est difficile a trouver sans démonter ou alors une petite main
Messagepar Veltro » Mer 25 Mar 2015, 13:24
Tu sait si on arrive a connectez un attelage adaptable sur cette prise ?
:etrange:
Veltro
Messagepar cayann » Mer 25 Mar 2015, 14:21
Non je pense pas car cette prise ce branche sur un boitier qu il faut acheter
Messagepar Kayenne » Sam 2 Avr 2016, 20:35
Je cherche qqn en ile de france pour m'aider à monter des feux de jours clignotants sur mon Cayenne 955.
J'ai peur de faire n'importe quoi...
Je me deplace bien entendu.
:SMS: :SMS:
Kayenne
Cayenne: Cayenne S V8
