[Modele 955] Possibilité montage GPS origine ???
Messagepar Yann3.2 » Dim 6 Juil 2014, 20:30
Bonsoir à vous ,
Je vient donc d'acheter un Cayenne 3.2 de 2005, et j'en suis très content.
Cependant, la source audio d'origine a été remplacée par une source Alpine, serte de bonne qualité mais pas d'origine.
Ma question est la suivante : Puis-je remplacer cette source par un modèle d'origine ? Et combien de modèle d'origine existe - t-il ?
Merci de vos réponses :bye:
Yann3.2
A remercié: 1 fois
Re: Possibilité montage GPS origine ???
Messagepar mavmax » Dim 6 Juil 2014, 20:40
D'origine c'est un lecteur de cd simple
après en option lcm avec gps 2.0 lcm avec navigation sur cd
puis lcm 2.1 avec navigation sur dvd avec lecteur de dvd sous le siège passager.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar Yann3.2 » Dim 6 Juil 2014, 20:57
Merci,
Le problème est que je ne sais pas ce qu'il y avait à l'origine en fait.
Connaissez vous une solution pour le savoir ? ( à part demander à l'ancien proprio car il ne savait pas )
Yann3.2
A remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 6 Juil 2014, 21:10
Regarde tes codes options
Remercié: 1483 fois
Messagepar Yann3.2 » Dim 6 Juil 2014, 21:36
Et on les trouve ou ces codes option ?
Yann3.2
A remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 6 Juil 2014, 21:40
Dans le coffre à côté de la roue de secours ou sur ton carnet d'entretien
Remercié: 1483 fois
Messagepar Yann3.2 » Dim 6 Juil 2014, 22:04
Ok c'est trouvé, à priori il y avait le lecteur CD tout simple.
Je ne peux donc pas installé un système avec GPS origine ?
Yann3.2
A remercié: 1 fois
Messagepar casper94 » Dim 6 Juil 2014, 22:24
Le plus simple et moins onéreux serait de trouver un autoradio multi média double din avec GPS et autre
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar mavmax » Dim 6 Juil 2014, 22:26
+955 car intégration du pcm trop compliquée
Remercié: 1483 fois
Messagepar muppetshow » Dim 6 Juil 2014, 22:40
+957
En plus, en terme de fonctionnalités, tu y seras gagnant.
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar vivdam83 » Lun 7 Juil 2014, 07:39
Regardées cote post de bruno83 sur intégration d un poste multimédia parrot qui marche super bien
viewtopic.php?t=11269
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
