[Modele 957] Pose attelage sur Transsybéria
Messagepar fifiporsche » Jeu 31 Mai 2018, 17:10
N'ayant pas mon Cayenne Transsybéria avec moi, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la possibilité de monter un attelage dessus.
En effet, ce matin je contacte le CP PORSCHE de Lille pour le faisceau et le boitier et je demande pour le montage : pas de difficultés particulières dixit le chef d'atelier.
Je contacte le garage AM CARS afin d'avoir un second avis et là le responsable m'indique que le Transsybéria possède des renforts AV, latéraux et AR.
Donc le montage n'est pas aussi simple que sur un autre Cayenne.
Je précise que chez AM CARS, c'est pour uniquement le montage : je fournis toutes les pièces et cela ne leur pose pas de soucis.
Chez PORSCHE, c'est uniquement pour l'achat du faisceau et du boîtier.
Merci de votre aide.
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: grise/orange
Re: Pose attelage sur Transsybéria
Messagepar Tazer » Jeu 31 Mai 2018, 21:42
C'est un attelage électrique que tu mets dessus?
A remercié: 462 fois
Remercié: 1057 fois
Messagepar Tazer » Jeu 31 Mai 2018, 22:02
Juste pour comparer parce que j'imagine le prix du faisceau et de l'attelage en CP.
Voici le faisceau d'origine porsche Westfalia, à vendre sur Ebay, le même qu'en CP.
https://www.ebay.fr/itm/Faisceau-specif ... SwZlZZ~q4M
Et l'attelage Siarr Westfalia non électrique boule démontable sans outils et complètement invisible sans découpe pour les 957.
Chez France attelage:
https://www.france-attelage.com/porsche ... =Generique
Ou sur Ebay, le même (même référence) mais plus cher:
https://www.ebay.fr/itm/ATTELAGE-PORSCH ... SwUchaJswy
Siarr ou Westfalia (c'est la même marque) équipe les Porsche en usine pour les faisceaux et attelage d'origine.
Ce qui te fait le tout à un peu plus de 500€.
Remercié: 1057 fois
Messagepar fifiporsche » Jeu 31 Mai 2018, 23:51
Bonsoir Tazer,
merci pour ta réponse.
Concernant l'attelage : ce n'est pas un attelage électrique. La seule particularité c'est qu'il se termine par un carré. C'est un attelage d'origine PORSCHE ALLEMAGNE que me donne un membre du forum résidant également au Maroc. La poutre d'attelage ressemble en tout point à celle que tu joins sauf évidemment au niveau de la rotule.
Concernant le coût du faisceau et du boîtier : environ 450 € au CP de LILLE
Ma question portait précisément sur : y-a t'il une protection (blindage) supplémentaire du fait que ce soit un Transsybéria ?
Car dans l'affirmative, peut-être n'est-il pas possible de poser l'attelage ou alors il n'est plus possible de fixer cette protection ?
J'espère que je me fais bien comprendre.
Merci pour ton aide
Merci pour votre aide.
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 31 Mai 2018, 23:55
Peut-être faudrait-il jeter un œil sur le PET pour vérifier si le Transsyberia est équipé différemment des autres Cay :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1131 fois
Messagepar jblr83 » Ven 1 Juin 2018, 00:54
L’attelage est derrière le pare-choc, donc s’il y a une plaque de protection en plus sur le transsyberia, ça ne doit pas gêner.
il faudra juste la démonter pour pouvoir enlever le pare-choc, et la remettre ensuite…
À vérifier bien sûr ……… :bye:
A remercié: 414 fois
Remercié: 703 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Tazer » Ven 1 Juin 2018, 07:01
Je ne vois rien sur le PET qui parle du Transsybéria, donc tu dois pouvoir le poser sans problème.
Remercié: 1057 fois
Messagepar fifiporsche » Ven 1 Juin 2018, 10:17
merci pour vos réponses qui me réconfortent : rien d'alarmant.
Je regarderai dès mon retour en France si cette fameuse protection existe ?
Et je vous tiendrai informé.
Je ne connaissais pas le PET ?
Où est-il consultable ?
Encore merci
Bonne journée
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Messagepar Tazer » Ven 1 Juin 2018, 21:38
Remercié: 1057 fois
Messagepar fifiporsche » Sam 2 Juin 2018, 21:51
merci TAZER pour le lien.
J'ai contacté le CP PORSCHE de CAEN qui connait mon véhicule.
Après vérification sur leur banque de données :
- il n'y a aucune indication sur la non possibilité de monter un attelage sur mon TRANSSYBERIA : donc c'est possible !
- mon véhicule est prééquipé de l'option
Seul le prix est repoussant : 1500 €
Merci à vous
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Messagepar Tazer » Sam 2 Juin 2018, 23:04
Si tu n'as pas 2 mains gauche, l'attelage se monte assez facilement sur un Cay
Remercié: 1057 fois
Messagepar Tacosse » Dim 3 Juin 2018, 07:54
+ 957 avec Didier, tu peux facilement économiser ces 1500 €.
A remercié: 373 fois
Remercié: 561 fois
Messagepar fifiporsche » Dim 3 Juin 2018, 11:18
oui le prix est rebutant.
En coût main-d'oeuvre, PORSCHE compte 6 h.
A cela il faut ajouter environ 900 € de pièces d'où ce montant exorbitant.
Pour au final avoir un attelage que je ne souhaite pas !
En effet je préfère le carré américain afin de pouvoir y fixer une platine.
De la minutie, de la rigueur, de la patience et l'aide d'un ami fera l'affaire !
Merci à tous pour vos encouragements
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Messagepar Tazer » Dim 3 Juin 2018, 13:50
Un conseil prend le faisceau d'origine siarr westfalia dont je t'ai mis le lien, il s'adapte sur n'importe quel attelage, il est plug and play sur les prises d'origines, et surtout il ne met pas le bordel dans le multiplexage.
Tu peux aussi prendre celui en CP, mais à 450€ le bout pour exactement le même matos c'est toi qui vois.
Remercié: 1057 fois
Messagepar fifiporsche » Dim 3 Juin 2018, 14:48
Salut Tazer,
oui, comme indiqué plus haut, j'ai renoncé au montage chez PORSCHE pour une opération somme toute basique.
C'est simplement que j'ai peur de mal faire et de mettre le bazar dans le multiplexage ou plus bêtement casser une agrafe en plastique.
J'ai déjà monté un attelage mais cela fait longtemps et surtout c'était sur une R21 : autrement dit, cela n'a rien à voir.
Mais je m'y lancerai lorsque je rentrerai mi-juillet.
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
Messagepar mavmax » Dim 3 Juin 2018, 16:43
6h chez porsche? Étrange ils doivent pas connaître le cayenne car si il faut 3h c’est avec la pause café....
A remercié: 641 fois
Remercié: 1473 fois
Messagepar fifiporsche » Lun 4 Juin 2018, 08:32
Bonjour Mavmax,
ces 6h proviennent du chef d'atelier du CP PORSCHE.
Je n'ai pas d'autres d'info.
Philippe
fifiporsche
Remercié: 4 fois
