[Modele 957] Portière avant droite qui en fait qu'à sa tête
Messagepar wagscd » Sam 10 Oct 2020, 07:06
Toujours le même pour ceux qui auraient loupé un de mes nombreux post
post701948.html#p701948
Ok là vous vous dites, le mec a acheté une merguez ;) ;)
Bref, restons optimiste.
Donc le vendeur m'a soit disant arrangé la porte passager avant qui ne s'ouvraient pas.
Ok maintenant elle s'ouvre mais quand elle veut. (je vous rassure, faut quand même activer la poignée :) )
Y a t il un problème connu sur les systèmes d'ouverture / fermeture des portières ?
Que regarder ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Portière avant droite qui en fait qu'à sa tête
Messagepar cayann » Sam 10 Oct 2020, 07:13
Bonjour en général ca vient du câble qui est difficile a remonter correctement .
Messagepar wagscd » Sam 10 Oct 2020, 07:17
Re bonjour,
Ok, donc démontage panneau de porte et check tout ça et du WD40 ;)
Merci à toi
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Nounours 83 » Sam 10 Oct 2020, 17:17
Bonjour même problème que toi sur la porte AVD, si tu tapes avec la paume de la main sur la poignée, en principe ça débloque le mécanisme. Diagnostic d'un garage indépendant spécialiste des voitures allemandes: serrure à changer. devis: 330 euros.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: v6 957
Messagepar wagscd » Dim 11 Oct 2020, 07:15
Merci pour ton complément d'info.
En fait, elle fonctionne parfaitement de l'extérieur. Deux mouvements sur la poignée extérieur et la porte s'ouvre, c'est l'intérieur qui déconne.
Je penche effectivement pour un cable ou une connerie comme ça.
Bon de temps en temps, le verrouillage centrale se ferme et s'ouvre dans la seconde.
Faut que je vérifie tout cela mais je n'ai pas le moindre tournevis ici donc va falloir passer par la case achat et ensuite démontage ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar mavmax » Dim 11 Oct 2020, 10:06
On a souvent ça, moi je pouvais ouvrir de l’intérieur mais pas de l’extérieur, serrure Hs.
Messagepar wagscd » Dim 11 Oct 2020, 16:15
Après démontage du panneau de porte, rien ne cloche.
J'ai testé, tout va bien mais ........
De l'extérieur (keyless go) la portière s'ouvre "normalement" en actionnant 2 fois la poignée.
De l'intérieur, si la porte n'a pas été verrouillée automatiquement lorsque le véhicule a bougé, la poignée fonctionne et ouvre la porte.
Si la porte a été verrouillée suite au déplacement du véhicule, il faut actionner plusieurs fois (aléatoirement) la poignée pour que la porte s'ouvre (et encore pas garanti à chaque coup)
Bref, ça peut être quoi à votre avis ?
Bon j'ai une solution, c'est de ne pas activer la fermeture des portes quand je roule (pas de délinquance ici :) )
Mais bon ..... vieux reflexe d'européen
Merci pour vos avis et aides
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Dim 11 Oct 2020, 16:17
Tu as déjà eu la réponse, serrure HS.
post676110.html#p676110
Messagepar wagscd » Dim 11 Oct 2020, 16:23
J'avais pas compris ça comme ça puisque mavmax parle du problème venant de l'extérieur, moi c'est l'intérieur.
Verrai ça fin du mois, faut que je me secoue pour mon emménagement d'ici fin de semaine ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar engineman » Dim 11 Oct 2020, 16:51
Cable poignée extérieure trop tendu.
Messagepar wagscd » Dim 11 Oct 2020, 18:34
Ok merci pour cette piste
Je note ;)
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Lun 12 Oct 2020, 07:37
engineman a écrit:Cable poignée extérieure trop tendu.
J'ai un peu fouillé sur le web.
Faut il démonter toute la porte ? Et ce réglage est faisable juste en démontant la garniture de porte ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
