[Modele 955] porte conducteur qui ne s'ouvre plus
Messagepar Enrick » Dim 12 Oct 2014, 18:13
Suite à un remplacement du kit de lève vitre conducteur (merci les tuto et les liens sur ebay), j'ai un problème avec ma porte conducteur.
En effet après avoir tout remonté et tout rebranché, les pompes à essence fonctionnent, mais pas les boutons.
- Rétro hs,
- ouverture des portes hs,
- lèves vitre hs
par contre tout fonctionne sur les autres portes.
Ce qui est le plus embêtant c'est que une fois la porte fermée et verrouillée, toutes les autres s'ouvrent à nouveau sauf la porte conducteur :etrange:
Je suis donc coincé devant ma voiture, certe je peut passer par les autres portes mais sans les pompes à essence, je vais loin!
Enrick
Re: porte conducteur qui ne s'ouvre plus
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 18:21
Reste plus qu'à tout re démonter.
Messagepar Max56 » Dim 12 Oct 2014, 18:24
Et oui hélas, bon courage à toi
Messagepar Enrick » Dim 12 Oct 2014, 18:37
merci de votre soutien, mais vu que la porte est fermée, c'est plus compliqué!
Enrick
Messagepar Max56 » Dim 12 Oct 2014, 18:40
Même en mettant la clé dans la serrure ??
Messagepar Enrick » Dim 12 Oct 2014, 18:55
oui
Enrick
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 18:59
Il faut démonter par la porte arrière
Messagepar mavmax » Dim 12 Oct 2014, 19:00
Messagepar Max56 » Dim 12 Oct 2014, 19:00
Cela pourra peut-être t'aider
engineman a écrit:declipse le cache de la poigne exterieur,enleve le cable de la poigne et tire dessus avec une pince a bec fin.
si la porte s ouvre il suffiras de remettre le cable un peu plus vers la l esxterieur de la poigne(donc vers toi) comme ca il seras plus tendus et tous rentrras dans l ordre.
voir le tuto sur le sujet
viewtopic.php?f=70&t=4989
bye
Messagepar Enrick » Dim 12 Oct 2014, 19:19
merci, mais je pense que je n'est plus qu'a démonter la porte ar , ce que je ne m'explique pas c'est :
Pourquoi, avec la clé j'arrive à fermer la voiture à clé et que cette porte ne veux pas s'ouvrir?
Enrick
Messagepar christ77000 » Dim 12 Oct 2014, 20:31
Parce que l'exterieur est relativement independant de l'interieur
Il te reste a faire ca !!
j'ai eu le meme souci que toi 2 fois au moins
regarde ma prsentation page 9
presentation-t9487-200.html
sinon tu as le tuto d'Engineman mais il te faudra demonter ta porte arriere !!
Apres avoir reussi a demonter la poignée tu as le cable et la avec une pince a bec tu tires et la miracle ca s'ouvre
a toi de choisir
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar jetrider » Dim 12 Oct 2014, 23:28
Ça me rappelle des souvenirs tout ça...Effectivement va falloir que tu démontes la porte arrière, avant de le faire, tu fait des marques sur les portes pour repérer la position des charnières et tu démontes...Ça va te prendre...5mn, donc pas de panique...
Ensuite tu pourras débloquer ton barillet et tirer sur le câble de déverrouillage...
Je pense que tu as peut être 2 problèmes:
-le câble mal réglé (il est trop tendu suite à ton démontage précédent), il faut que tu changes de cran dans la poignée pour qu'il soit détendu.
-peut être en plus un connecteur oublié dans la porte, ou un fusible qui a sauté?
Bon courage
Messagepar engineman » Mar 14 Oct 2014, 14:05
1-cable trop tendu dans la poignée.
2-connecteur mal brancher au niveau des charniere.
Messagepar Enrick » Mer 15 Oct 2014, 19:38
Alors, porte ar démontée, et barillet démonté.
La porte ne s'ouvre pas :???:
En sortant le cable, "clic", miracle, ça s'ouvre!
nouvel essai et à nouveau ça marche pas, j'enlève à nouveau le câble et ça s'ouvre!
plusieurs essais, à chaque fois ça fonctionne, dès que je ferme à clé :triste: ça ne marche plus!
En fait tout va bien si je ne ferme pas la voiture à clé :mur:
Enrick
Messagepar christ77000 » Mer 15 Oct 2014, 20:14
Ton cable dans la portiere ne le tend pas trop
fais des reperes au crayon
Porte ouverte,
Sert toi d'un tournevis dans la gache ( coté porte) pour simuler la partie pene (coté chassis) de la caisse
si en mettant ton tounvevis, ta gache pivote et qu'il reste coincé c'est que ca ferme bien
apres essai de re-ouvrir avec la poignée normalement
essai essai essai ...... :wink:
christ77000
Messagepar Enrick » Mer 15 Oct 2014, 21:03
c'est ce que j'ai tout fonctionne bien sauf si je ferme à clé, c'est à ce moment là que ça ne marche plus!
Quelle est la relation entre la fermeture centralisée ou manuelle et ce fichu câble?
Enrick
Messagepar christ77000 » Mer 15 Oct 2014, 22:03
Exacte j'ai eu ca aussi un moment avant de trouver le probleme
en fait tu n'as pas encore remis ton barillet de serrure et tu as du jeu dans la poignée (sans le barillet)
lorsque tu fais tes essais avec la fermeture electrique essaye de lever la dite poignée de porte ca devrait le faire
lorsque tu auras remis le barillet et serré l'ensemble ce devrait etre ok
essaye et tiens nous au courant
christ77000
Messagepar Enrick » Jeu 16 Oct 2014, 07:53
non c'est pas le barillet car j'ai été obligé de démonter la porte ar pour pouvoir sortir le barillet!
Enrick
Messagepar francouai » Jeu 16 Oct 2014, 08:05
juste comme ca.. t'es sur que le contact se fait bien dans le brochage electrique au niveau de la charniere???
met un coup de bombe nettoyante electrique dedans.
Messagepar Enrick » Jeu 16 Oct 2014, 09:15
je pense que oui puisque la porte se ferme à distance, c'est l'ouverture qui ne ce fait pas.
Enrick
Messagepar christ77000 » Jeu 16 Oct 2014, 09:34
essaye ce que je t'ai dit plus haut
tu prends ta poignée de porte apres avoir mis ton coup de telecommande pour l'ouverture
et tu ouvres en essayant de soulager la porte vers le haut !! :lol:
essaye aussi en fermant ouvrant fermant ouvrant etc..... plusieurs fois de suite pour voir si ca reste pas accroché :lol:
christ77000
Messagepar Enrick » Ven 17 Oct 2014, 08:36
non, ça ne marche pas!
Une fois la porte fermée à clé, plus moyen de l'ouvrir. La seule solution c'est de faire "sauter" le câble de son logement et là miracle la porte se dévérouille!
Mon cable serait il mal passé, ou coincé?
Enrick
Messagepar francouai » Ven 17 Oct 2014, 08:40
compare peut etre la position de ton cable avec celui de la porte passager.. mais faut demonter les deux.
Messagepar christ77000 » Ven 17 Oct 2014, 13:48
Enrick a écrit:non, ça ne marche pas!
Pour moi non
si tu peux mettre ton cable dans son logement et vu le peu de longueur que tu as c'est qu'il est au bon endroit
Essaye de re devisser les 2 grosses vis (dans l'epaisseur de la porte) qui tienne l'accrochage de la serrure de porte
peut etre que cet ensemble avec le jeu dans les trous est trop bas et empeche le decrochage!!
christ77000
Messagepar Enrick » Ven 17 Oct 2014, 15:00
mais la porte fonctionne bien, je l'ouvre et la ferme sans problème, avec ou sans le barillet.
C'est juste que une fois fermée à clé, je ne peut plus la rouvrir!
Enrick
