[Modeles 955-957] Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 14:47
Véhicule déposé hier pour le fameux rappel de Porsche sur la pièce à remplacer sur le frein à main. J'avais profité du rendez-vous qu'il check un bruit de roulement venant de l'avant droit.
Conclusion pont avant hs, apparemment ils ont fait une vidange du pont pour vérifier et auraient retrouvé de la limaille dedans, vidange faite des ponts il y a peine 5000km.
Le seul point positif je n'ai pas payé la recherche de panne. Devis en attente du garage FF Motors.
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Pont HS
Messagepar christiang78 » Mer 10 Juin 2020, 15:10
aïe Benjamin, je compatis (pont complet ou juste un roulement de droite) ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 15:36
Porche m’a dit 2000 à 3000€ donc pont complet je pense,
Mais FFmotor m’a informé qu'il pouvait le réparer et donc moins cher.
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 15:45
Ça sera moins cher chez Filou. :bye:
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 16:20
Ha oui c'est sur
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar christiang78 » Mer 10 Juin 2020, 17:12
Bon top pour toi alors.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Pont HS
Messagepar Lolo08 » Mer 10 Juin 2020, 17:14
Bonjour benjamin.
Ton Cayenne est de quelle année et tu as combien de kilomètres au compteur ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Pont HS
Messagepar BURN » Mer 10 Juin 2020, 19:11
En effet ton pont est HS.
Chez Porsche ils te le changent, Philou va te le refaire à neuf.
C’est l’un des roulements du pont qui est mort (celui de l’arbre de la roue gauche) mais quitte à ouvrir, tout va être remis à neuf.
C’est la maladie des Cayenne.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Pont HS
Messagepar Owen06 » Mer 10 Juin 2020, 19:15
Et chez Filou, ton cayenne va être bichonné pour repartir pour de nombreux kilomètres! :wink: :bye:
Re: Pont HS
Messagepar Seb29 » Mer 10 Juin 2020, 20:06
Bjr :SMS: benjamin
Pourrais tu me dire de quel rappel il s'agit sur le frein main stp.
Et si ce rappel concerne les modèles antérieurs
Par avance merci
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Pont HS
Messagepar BURN » Mer 10 Juin 2020, 20:29
Rappel pour modifier une petite bague en plastique au niveau du levier de frein à main.
Quasi tous les 955 et 957 sont a priori concernés, si tu n’as pas reçu de courrier de Porsche, un petit passage en concession avec ta carte grise te dira si déjà fait ou pas.
Re: Pont HS
Messagepar ddada » Mer 10 Juin 2020, 21:24
c'est un rappel sur le levier de vitesse et non sur le frein à main :bye:
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 21:26
Oui exacte sur le levier de vitesse.
Cayenne S V8 de 2005 avec 155.000km
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar BURN » Mer 10 Juin 2020, 21:31
Au temps pour moi j’ai écrit plus vite que mon cerveau.
Il s’agit bien d’une bague sous le levier de vitesse.
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 21:33
En espérant que le pont arrière ne vas pas suivre
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 21:35
De toute façon devrait contrôler tout ça.
Re: Pont HS
Messagepar BURN » Mer 10 Juin 2020, 21:35
Le pont arrière, moins de problèmes.
Peux tu me dire ce que tu as mis comme huile lors de la vidange des ponts ?
Et a quel kilométrage et surtout si une vidange des ponts avait déjà été faite précédemment ?
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 21:38
Vidange des ponts et boîte Faite chez FF Motors donc aucun soucis à me faire, à environ 150.000km.
Je ne pense pas que les vidanges ont été faites avant.
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar Lolo08 » Mer 10 Juin 2020, 21:49
C’est quand même étonnant à 150000 km non ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 21:51
Ba oui c'est peu en km
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar BURN » Jeu 11 Juin 2020, 11:07
Le mien a laché à partir de 140 mkm, et pareil, je venais de faire la vidange des ponts.
Cela n'avait visiblement jamais été fait avant, vu la qualité de l'huile que j'avais vidangée, et j'ai la sensation que c'est ça qui a provoqué l'usure. C'est comme si l'ensemble était habitué à tourner dans sa vieille huile et que l'apport de la nouvelle huile a accéléré l'usure. En gros, c'est malheureux à dire, mais si les ponts n'ont jamais été vidangés, c'est foutu.
Ou alors j'ai amené une pollution lors de la vidange, mais j'en doute.
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Ven 3 Juil 2020, 20:07
Voilà après un passage dans le garage FF Motor le pont avant est tout neuf et je peux enfin rouler à nouveau quel plaisir.
benjamin60
Re: Pont HS
Messagepar Lolo08 » Ven 3 Juil 2020, 20:20
Cool !!
Profite bien.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Pont HS
Messagepar christiang78 » Ven 3 Juil 2020, 21:14
Top Benjamin !
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Pont HS
Messagepar benjamin60 » Ven 3 Juil 2020, 22:21
Oui une bonne chose de faite.
benjamin60
