[Modele 955] Pompe lave glace
Messagepar Ameux » Dim 6 Déc 2015, 16:07
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème avec mon cayenne! Depuis quelques semaines je n'ai plus de liquide lave glace quand j'actionne le comodo. Vu que je suis passé au garage je leur ai parlé et ils m'ont dit que c’était certainement la pompe. Ils m'ont fait un devis pour changer cette pompe en question et le prix est largement excessif! Ayant un peu de temps libre j'en ai profité pour démonter la roue avd ainsi que la garniture de protection pour accéder à la pompe, je démonte celle-ci et la teste directement sur la batterie. Résultat: Elle fonctionne parfaitement....
Bien sur avant de démonter tout cela j'avais vérifié les fusibles, tous ok. Donc je remonte l'ensemble vu que ma pompe fonctionne.
Donc je pense que le problème viendrait du comodo? N'ayant jamais démonté le volant d'un cayenne, est-ce plus compliqué qu'une autre voiture?
Avant de me lancer dans l'aventure, dois-je vérifier autre chose?
D'avance un grand merci! :wink:
Ameux
Re: Pompe lave glace
Messagepar muppetshow » Dim 6 Déc 2015, 22:14
Donc quand tu actionnes le comodo, tu n'entends pas la pompe ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar Ameux » Dim 6 Déc 2015, 22:40
Oui voila, exactement. Pour ce qui est de l'essuie glace y à pas de problème, il fonctionne bien. Juste la pompe lave glace qui ne fonctionne pas. Vu que les constructeurs aiment bien tout compliquer la pompe n'est pas commandée par un relais par exemple?
Ameux
