[Modeles 955-957] pompe à essence
Messagepar Cojo950 » Mer 24 Juin 2020, 21:55
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous, pour avoir un avis.
J'ai depuis février de cette année un bruit particulier que j'ai localisé au niveau de mes pompes à essence et notamment celle de gauche. Je n'ai aucun symptôme particulier sauf une petit irrégularité très légère au niveau de mon ralenti.
Le bruit de cloc cloc cloc cloc apparait lorsque je commence à rouler et que la voiture est froide. Dès lors que j'ai fait quelques kilomètres et que le bébé est chaud, le bruit et toujours perceptible mais à une moindre mesure.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
S'agit-il de la mort annoncée d'une ou des pompes à essence de mon cayenne 3,6 V6 année 2008 ?
Merci pour votre aide.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: pompe à essence
Messagepar BURN » Mer 24 Juin 2020, 22:22
Bin écoute, j’ai eu un bruit qui est apparu sur la mienne samedi, genre un grondement sourd.
Je n’y ai pas forcément prété une attention particulière et au final dimanche soir le Cay a finit sur plateau de remorquage...
Donc ne traine pas sur ce sujet, ou alors assure toi de pouvoir intervenir sur les fusibles de la baie de pare brise pour basculer sur la seconde pompe si la première lâche (il faut enlever le fusible de la pompe gauche pour que le Cay utilise la droite). Encore faut il que la droite fonctionne... ce qui n’était pas mon cas.
Autre détail qui annonçait la fin de vie de la pompe, la conso avait fortement augmenté, et l’ajustement ltft au vcds avait atteint sa limite à 32%.
Ça claque sa race à mémé !
Re: pompe à essence
Messagepar Cojo950 » Mer 24 Juin 2020, 23:32
Bonsoir Burn
Je te remercie pour ton avis. J 'ai cherché pendant plusieurs semaines l'origine de ce bruit, ayant changé à la même époque de son apparition, mon arbre de transmission.
J ai localisé son origine la semaine dernière. CA fait 4 mois que ce bruit m'agace.
Je vais maintenant chercher un bon mécano !!!!!
Merci encore pour ton retour
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: pompe à essence
Messagepar iichris » Jeu 25 Juin 2020, 12:54
BURN a écrit:Bin écoute, j’ai eu un bruit qui est apparu sur la mienne samedi, genre un grondement sourd.
Cela m'interresse ta surconsommation
Actuellement je suis à 25 litres au 100 aucun défaut. ... auparavant je n'avais pas ce soucis
Oui à l'ethanol. .. (no comment lol)
Je vais contrôler les pompes ce week-end
Si un de vous à un lien pour 2 pompes à prix raisonnables
iichris
Re: pompe à essence
Messagepar BURN » Jeu 25 Juin 2020, 12:58
25 litres aux 100 à l’éthanol, ce n’est pas forcément anormal en fonction de ta conduite ou du type de route.
En temps normal l’éthanol c’est 20l/100.
Dans mon cas au 98, j’étais passé de 14l/100 à 20l/100.
Re: pompe à essence
Messagepar Cojo950 » Jeu 25 Juin 2020, 21:27
Bonsoir à tous
En ce qui concerne ma consommation je n'ai pas vu de différence je suis toujours entre 11 et 13l/100 pour mon petit 3,6 V6
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: pompe à essence
Messagepar cayenne13 » Ven 26 Juin 2020, 14:28
11L et 13L avec ton V6 impossible sauf si tu crois ton ODB !! :wink: :wink: :wink:
cayenne13
Re: pompe à essence
Messagepar Marc-Antoine » Ven 26 Juin 2020, 14:48
Moi rarement en dessous des 16 lt au 100 avec le 955S
Le budget road trip est franchement autre avec le S Diesel
Re: pompe à essence
Messagepar Nounours 83 » Ven 26 Juin 2020, 19:07
Cojo950 a écrit:Bonsoir à tous
Idem, même constatation avec un plein du réservoir et après 100 kms passage à la pompe et 12,2 litres de remplissage au rebord. Ordinateur : 11,5 litres. Donc une petite différence qui n'est pas vraiment énorme.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: v6 957
Re: pompe à essence
Messagepar iichris » Sam 27 Juin 2020, 07:31
C'est pas les pompes à essence 4 bars
Mes mano servent aussi à la pression essence même raccord
Je vais vérifier si j'ai pas des cailloux dans ma chaussure droite
iichris
