[Modele 955] pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 10 Mai 2014, 17:38
toujours à mon projet d'adaptation de pompe à essence, j'aimerais savoir si l'un d'entre-vous peut me donner les dimensions de la pompe à essence en elle-même, c'est à dire le simple moteur prenant place dans le boc filtre.
Une photo m'aidrait bien à visualiser les connectiques de la chose.
Avec 118 500 kilomètres au compeur,et après 2800 kilomètres à l'éthanol (sans kit...) je vais en effet nettoyer les filtres qui ont dû s'encrasser, et essayer d'adapter des moteurs de pompe neufs et compatibles éthanol, plus économiques et adaptés. En attendant les durites (là, je ferai faire... :oops: ) et le palier d'arbre( peut-être fait en self...) Je compte sur vous! :merci:
Merci d'avance! :bye:
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
Re: pompe à essence
Messagepar vivdam83 » Sam 10 Mai 2014, 17:57
A mon avis les pompes c est super spécifique par rapport au débit et tout ça donc modifier tes pompes sachant que de l adaptable doit pas exister je sais pas si cela se fait
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Re: pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 10 Mai 2014, 18:24
Je me pose la question: j'ai trouvé un pompe cylindrique de 39x118 mm, immergée, mais avec 320l/h en débit et 3 bars en pression. Je crois que c'est insuffisant.
Il y a aussi un fabriquant spécialisé:
http://www.bresch.com/trame.php?lang=fr ... a&new=1211
mais comme il est exclusif professionnels, je n'arrive pas à obtenir les tarifs...
c'est quand même un peu c.. de tout changer alors que les filtres ne nécessintent qu'un nettoyage et que seul le moteur est grillé, non?
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
Re: pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 10 Mai 2014, 18:28
Tu me diras,après reflexion :??: même gourmand, un Cay ne consomme pas 320 litres à l'heure... :lol:
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
Re: pompe à essence
Messagepar jln22450 » Sam 10 Mai 2014, 19:00
Voici la photo que tu cherches.
La partie métallique mesure 9,1cm
Avec l'embout en plastique noir on arrive à 11,7cm
Le diamètre de la partie métallique fait 5cm.
Au niveau de la partie étroite on a 4,4cm.
Bonne recherche.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 10 Mai 2014, 20:55
Un grand merci à toi,jin !
"Merci vielmals" comme disent les alsaciens...
Bonne soirée et bon WE...
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
Re: pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 10 Mai 2014, 21:07
Salut!
j'ai vérifié selon les côtes d la pompe d'origines fournies par jin22450, le corps passerait pile poil, les connexions et la sortie de la durite sont aux mêmes endroits. Reste à savoir si le débit est adapté, mais elle est présentée comme "gros débit"
Pour ceux que ça intéresserait, il y a deux versions: une pour carburant "normal" à env 110 euros, et l'autre, spéciale E 85 à env 120 euros : moins de 250 contre plus de 400, ça vaut le coup, non?
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
Re: pompe à essence
Messagepar michetimo » Sam 25 Juil 2015, 10:24
bonjour a CAY67, michel du nord, as tu pu trouver tes moteurs de pompe à essence en lieu et place de nos VDO d'origine, merci à qui pourrait apporter une réponse (idem pour le filte a essence dimension 66 mm e=sur 875 mm)
michetimo
Remercié: 1 fois
Re: pompe à essence
Messagepar CARRERA » Sam 25 Juil 2015, 10:27
Toujours pas de présentation ..... :etrange: :etrange: :etrange:
Tu es un grand timide :??:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Re: pompe à essence
Messagepar Cay67 » Sam 25 Juil 2015, 23:43
Pour répondre à Miche"timide", je n'ai pas pu adapter de pompe spéciale éthanol sur mon Cayenne: j'en suis à 42000 kilomètres à l'alcool, dont environ 25 000 avec les nouvelles pompes. C'est le seul changement que j'ai dû apporter au Cay: aucun kit, aucune modif'
Bonne soirée, et.... présente-toi, biloute!!!!
Modifié en dernier par cayann le Sam 25 Juil 2015, 23:57, modifié 1 fois.
Raison: correction
Cay67
A remercié: 25 fois
Remercié: 12 fois
