J'ai démonté le capteur d'arbre à cames côté conducteur et nettoyé, remonté et fait un essai j'ai débranché le capteur au moment il boite il a calé normal.
J'ai débranché le capteur côté passager au moment ou il boitait il n'a pas calé ?j'ai refait l'opération après plus tard il a mis un moment a caler.
Je pense que capteur a un problème ?
Le bruit viens bien du boitier les clac clac ça c'est peut être un autre problème.
Passage a la valise ratées a l'allumage a tous les cylindres et j'ai comme un sifflement continu je vais faire une vidange car le défaut p0011 peut être l'electrovanne aac qui est sale sinon pas de voyant moteur allumé.
Je suis aller l'essayer sur route nickel redémarrer deux fois nickel ralenti 650 tr/minutes
Je vais voir pour changer les capteurs arbres a cames aucun bruit suspect en marche ?
Même la correction devient impossible.
Essaie de séparer les sujets en deux ou trois phrases quitte à refaire à chaque fois un nouveau message. Merci DJ
