[Modele 955] Pompe essence Cayenne v6 2004
Re: Pompe essence Cayenne v6 2004
Messagepar CRIS1450 » Dim 10 Mar 2019, 18:22
Je vais shunter les relais voir si les pompes tournent
Si elles ne tournent pas je brancherai en direct
Il y a 4 broches sur la bride filtre, sur laquelle ou lesquelles je dois mettre l’alimentation ?
Il n'y a pas de risque si j'alimente un retour de masse à la place d'un positif ?
Je vais aussi regarder le contact d'ouverture de porte
Merci à tous
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
Messagepar CRIS1450 » Ven 15 Mar 2019, 19:12
Bonsoir à tous,
Les relais de pompe à essence ont cinq fiches, pour les shunter je fais un pont entre l'emplacement des deux fiches du plus gros diamètre ? Pouvez-vous me le confirmer ?
Merci par avance
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
Messagepar CRIS1450 » Sam 16 Mar 2019, 10:43
Je reviens vers vous pour vous donnez la suite de mes problèmes.
Ce matin j'ai tout remonté. En shuntant les deux relais de pompes j'ai 3,6 bars de pression sur la rampe d'injecteurs mais le Cayenne ne démarre pas.
Cela fait quinze mois que le moteur n'a pas tourné je vais insister un peu.
Dès que je repose les deux relais (neufs) les pompes ne tournent plus.
Bonne journée à tous
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
Messagepar ddada » Sam 16 Mar 2019, 12:56
Quand tu ouvres ta porte conducteur est-ce que la lumière de l'habitacle s'allume ? :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 132 fois
Messagepar D JETRONIC » Sam 16 Mar 2019, 14:13
A la base c'était quoi la panne ?
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar CRIS1450 » Sam 16 Mar 2019, 16:36
A la base il démarrait et calait au bout de 20 secondes par manque de pression d'essence au niveau de la rampe d'injecteurs.
Je l'avais donc mis chez un garagiste multi marque qui l’a gardé 14 mois sans rien faire.
Je l'ai récupéré pompes à essence démontées, fusibles et relais démontés.
Après remontage j'ai de la pression au niveau de la rampe en shuntant les relais et uniquement en les laissant shunté mais pas d allumage au niveau des 6 bougies.
Je ne sais plus trop où chercher.
J'ai une liste d'erreurs après lecture avec un lecteur OBD multi marque qui sont:
P607 module contrôle
P206 injecteur cylindre 6
P0444 système évaporation
P201injecteur cylindre 1
P203 injecteur cylindre 2
P205 injecteur cylindre 3
P2257 système injection air
P 204 injecteur cylindre 4
P0057 circuit de commande réchauffeur H02S ligne 2 sonde 2
P0037 circuit commande réchauffeur entrée basse ligne 1 sonde 2
P202 injecteur cylindre 2
P0141 chauffage sonde 2 disfonctionnement
P0010 position arbre à cames
P0013 positon arbre à cames
Je pense que l’immobilisation de mon Cayenne est aussi à l’origine de ces défauts
Quels sont d'après vous les défauts les plus graves ?
A cause de cette liste le calculateur a t il pu se mettre en sécurité et couper l'allumage ?
D'après vous l’absence d allumage pourrait s'expliquer comment ?
Tous ces problèmes pourraient ils être liés à un calculateur qui est endommagé ?
Merci à tous pour votre aide
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 19 Mar 2019, 08:37, modifié 1 fois.
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
Messagepar D JETRONIC » Sam 16 Mar 2019, 16:55
Ça fait beaucoup de défauts,
Tu as peut être un problème d'alimentation sur un calculateur.
Vérifie tous les fusibles, efface les défauts.
Refait un essai il est resté dehors chez le garagiste ?
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar CRIS1450 » Sam 16 Mar 2019, 17:12
Oui il est resté dehors
J'avais de l’eau au niveau de la boite relais fusibles sous le capot moteur (elle était ouverte).
J'ai peur que cette longue immobilisation avec une batterie devenue très faible ait endommagé l'électronique et en particulier mon calculateur.
Mes erreurs injections sont peut être liées à ça?
Mon absence d'allumage aussi ?
Les pompes qui ne tournent pas avec les relais mais uniquement en direct aussi?
Est il possible de faire vérifier mon calculateur en le déposant, j'ai déjà entendu parlé de société qui intervenait sur les calculateurs
Je ne sais plus trop quoi faire.
Bon après midi à tous
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 19 Mar 2019, 08:34, modifié 1 fois.
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
Messagepar D JETRONIC » Sam 16 Mar 2019, 17:30
De l'eau dans la boite à fusibles pas bon ça.
Si en plus les tétines se sont bouchées, les calculateurs ont pas aimé.
Après pour le changement de calculateur je ne connais pas suffisamment le Cayenne sur ce sujet.
Engineman et filou 27 pourront plus t'aider ils connaissent très bien le Cayenne qui n'est pas simple côté électrique et électronique.
Après si tu n'es pas trop à l'aise le mieux va voir filou 27, la c'est pas une petite panne.
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Tacosse » Mar 19 Mar 2019, 08:40
D'accord avec Jetronic, tu ne dois pas être loin de chez FIlou. Mieux vaut payer un remorquage car ça pu ton histoire.
A remercié: 356 fois
Remercié: 524 fois
Messagepar CRIS1450 » Mar 19 Mar 2019, 19:08
Bonsoir
Merci à vous.
Ce sera certainement la solution
Bonne soirée pour vous
CRIS1450
Remercié: 2 fois
Couleur: GRIS
