[Modele 955] pompe a eau?
Messagepar patlapatate » Mar 23 Sep 2014, 09:44
salut a tous je voudrais votre avis ,je compte changer mes durites par un kit alu faut il changer la pompe a eau et le thermosta avec? merci d'avance pour vos réponses
patlapatate
A remercié: 47 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: v8 4.5s
Re: pompe a eau?
Messagepar bertrand86 » Mar 23 Sep 2014, 09:52
j'ai fait changer récemment les durites + pompes à eau + courroie accessoires.
pas le thermostat car le garagiste m'a dit qu'il était en bon état
bonne journée
A remercié: 611 fois
Remercié: 510 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar foza » Mar 23 Sep 2014, 15:41
Oui sans hésitation je remettrais tout à neuf
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar jean phi » Mar 23 Sep 2014, 15:48
Le tout est de savoir combien de km à ton Cayenne ?
Au délà de 120.000 km, aucune hésitation, faut tout faire.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar patlapatate » Mar 23 Sep 2014, 16:30
107000kms
patlapatate
A remercié: 47 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: v8 4.5s
Re: pompe a eau?
Messagepar mavmax » Mar 23 Sep 2014, 16:39
Pas l'habitude de changer pour rien chez Porsche :etrange: ils contrôlent si pas de jeu, ils attendent.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar jean phi » Mar 23 Sep 2014, 16:42
Perso, je ferai plus tard...
1) ça étalera quand même tes dépenses... (200/300 €HT)
2) certains la change qu' à 140 000 kms (mon cas aussi)...et encore... si pas de bruit ou fuite, ça te laisse le temps.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
pompe a eau?
Messagepar mavmax » Mar 23 Sep 2014, 17:29
148000 et toujours d'origine pour moi
Un galet qui commence à "gripper" je vais donc le faire en préventif
Remercié: 1472 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar patlapatate » Mar 23 Sep 2014, 17:32
bon j'ai démonter le cache en dessous et je m'aperçois que c'est la boite qui fuit ,petite fuite mais fuite quand meme
patlapatate
A remercié: 47 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: v8 4.5s
Re: pompe a eau?
Messagepar jetrider » Mar 23 Sep 2014, 19:57
Oui mais est-ce que c'est du liquide de refroidissement?
Si c'est le cas, durite V moteur à changer d'urgence avant de flinguer le joint spi de boite, ça veut dire que le liquide rentre par les évents dans la boite...
Si c'est de l'huile de boite (c'est bien plus gras que du liquide de refroidissement)...Alors va falloir tomber le boite...Le tuile... :cry:
Remercié: 569 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar mavmax » Mar 23 Sep 2014, 19:59
jetrider a écrit:Oui mais est-ce que c'est du liquide de refroidissement?
Bien rincer à l'eau clair en attendant pour éviter justement d'aggraver
Remercié: 1472 fois
Re: pompe a eau?
Messagepar patlapatate » Mar 23 Sep 2014, 20:17
oui après vérif huile de boite ça fait comme caybotte
patlapatate
A remercié: 47 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: v8 4.5s
Re: pompe a eau?
Messagepar patlapatate » Mar 23 Sep 2014, 20:19
je pense joint spy je sais pas si je peux rouler comme ça on m'a déconseiller
patlapatate
A remercié: 47 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: v8 4.5s
