[Modeles 955-957] Points levage pont hydraulique??
Messagepar boioxb » Ven 2 Oct 2015, 12:59
Demain j'effectue mes vidanges de boites et ponts sur mon cayenne, avec le pont hydraulique d'un amis garagiste.
Seulement je me vois mal mettre les patins du ponts sur l'emplacement prévu pour le cric.
Y a t'il un emplacement spécifique pour les patins du ponts?
Par avance merci
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Re: Points levage pont hydraulique??
Messagepar muppetshow » Ven 2 Oct 2015, 13:36
Si tu regardes ici, il y a une vue postée par Kern-GTS qui te donnera peut-être quelques indications :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar engineman » Ven 2 Oct 2015, 14:13
2 solutions:
Soit sur les points de levage du cric (c'est fait pour mais attention à bien centrer la patin du pont).
Soit sur les boulons de fixation du berceau av et ar. :bye:
Remercié: 895 fois
Messagepar boioxb » Ven 2 Oct 2015, 17:11
Merci c'est parfait, je pensais justement à mettre les patins au niveau des points d'ancrage des berceaux mais j'avais un doute.
Pour ce qui est des points d'ancrages du cric, ça me semble pas adapté aux patins d'un pont de plus je vois mal un cayenne avec les bas de caisse aerokit se faire lever par les points d'ancrages du cric, devait bien avoir un autre moyen :smile:
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar boioxb » Lun 12 Oct 2015, 18:22
Bonsoir à tous,
Afin de donner suite au poste voici en image le levage sur pont par les ancrages des trains du Cayenne.
Ça se fait bien, bien positionner le Cayenne car les bras du pont était juste en longueur pour ma part...
points de levage arrière
points de levage avant
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar muppetshow » Lun 12 Oct 2015, 21:31
Merci pour le retour :master:
Remercié: 1127 fois
Messagepar Kern-GTS » Lun 12 Oct 2015, 21:33
engineman a écrit:2 solutions:
Pour compléter Engineman, si tu soulèves via les points de levage cric et cela même avec un cric non d'origine, le mieux est de créer des cales qui reprennent la forme de l'encoche. Perso, je l'avais fait pour ma BMW avec 2 tubes rectangulaires en acier ;) un gros et un petit qui va dedans pour renforcer... Maintenant avec le poids du cay faut voir si ça tient le choc ;)
Comme ça tu as des cales qui ressortent un peu de point de levage cric et HOP tu poses ton beau cric hydro que tu as acheté sur internet ;)
Mais bon après pour toi la 2ème option de Engineman est mieux car tu as le matos mais pour nous autres, ma technique peut être aussi bonne ;)
amicalement,
Flo
Kern-GTS
A remercié: 13 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar Jose » Lun 12 Oct 2015, 21:45
Sur une expérience vécue, si les patins que tu fabriques ne sont pas parfaitement adaptés aux encoches de l'ancrage du cric, les pièces en plastique dur du cay vont éxploser..
Le cay est trop lourd . Les ancrages des trains roulants est à privilégier pour le soulèvement sur un pont.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar boioxb » Mer 14 Oct 2015, 12:32
amicalement,
Flo
Je vais me fabriquer un outil du genre ,
car pour les permutations des pneus, mise en place pneus hiver, changement de plaquettes...
j'utiliserais un cric comme tout le monde :lol2:
A l'avant les points de levages sont pas mal mais à l'arrière c'est pas terrible
boioxb
A remercié: 50 fois
Remercié: 64 fois
Messagepar Kern-GTS » Mer 14 Oct 2015, 18:03
Jose a écrit:Sur une expérience vécue, si les patins que tu fabriques ne sont pas parfaitement adaptés aux encoches de l'ancrage du cric, les pièces en plastique dur du cay vont éxploser..
Oui, c'est ce qui me fait peur car une serie 1 et un cay c'est pas la même histoire ;)
En revanche, il existe pas des patins en caoutchouc ou acier pré formé à l'emprunte du cay ? Je sais que ça existait pour BMW en acier et en caoutchouc ;)
Flo
Kern-GTS
A remercié: 13 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar Jlim » Mer 14 Oct 2015, 18:07
J'ai passé une trentaine d'heures sur le pont, placé sur les supports rectangulaires sous le cay. Jamais eu de problème ni même aucun bruit alors que je suis monté pour passer les vitesses lors de la vidange BVA. Plusieurs travaux en force sur certains boulons et RAS. Ça bronche pas
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
