[Modele 958] Plus de démarreur
Messagepar sebastien.bo » Dim 17 Fév 2019, 15:06
Salut à tous,
Hier, pas possible de repartir du supermarché de légumes bio... pas pour acheter des légumes, mais pour y déposer les colis Mondial Relay ! :lol2:
J'ai du contact, tout fonctionne, mais pas de changement quand je tourne la clé vers la droite. Pas de clic, pas de bruit de démarreur, rien.
Si j'appuie pas sur le frein, elle me dit "Appuyer sur la pédale de frein". J'en déduit que mon capteur marche.
Je trouvais les démarrages faibles depuis que je l'ai acheté il y a une semaine.
J'ai 12.2v en tension batterie affiché sur le compteur. Les vitres, le toit ouvrant s'ouvrent comme si j'avais une bonne batterie.
Le fusible sous le siège est bon. Par contre, je ne vois pas le relais sans démonter le siège. Je vais le faire car j'ai acheté une batterie entre temps.. je pensais que mes démarrages faibles venaient d'une batterie trop faible.
Donc, je penche pour un démarreur HS.
Il part au garage Lundi, là il est sur mon plateau (qui fait la gueule avec les 2.5T de la bestiole....)
Avez vous des retours sur les démarreurs de 958 ? Ce sont les même que les 957 ?
Il me semble qu'il n'y a qu'une batterie sur les 958, contrairement aux phases d'avant ?
Bon dimanche ensoleillé !
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
Re: Plus de démarreur
Messagepar sebastien.bo » Lun 18 Fév 2019, 12:36
sebastien.bo
Messagepar Taxicayenne » Lun 18 Fév 2019, 12:48
:eek: bon il y a qu’une seul batterie sur le 958 elle se trouve sous le siège conducteur , pas de problème connus sur le démarreur :non:
Il faut le passer à la valise avant de faire quoique ce soit :win:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar sebastien.bo » Mar 26 Fév 2019, 00:24
C'était bien le démarreur ! La batterie n'était pas en cause malgré le démarreur qui tournait pas bien vite. Là c'est le jour et la nuit.
sebastien.bo
Messagepar Owen06 » Mar 26 Fév 2019, 07:08
Affaire réglée donc! :wink: Bonne route à toi! :broom:
Messagepar ddada » Mar 26 Fév 2019, 14:20
Normalement il faut un camion plateau PL et non un VL pour transporter un Cayenne vu le poids total :stop:
Messagepar sebastien.bo » Ven 1 Mar 2019, 01:16
Oui normalement, c'est bien trop petit mon Ducato pour le Cayenne.
Mais je n'ai fait qu'un kilomètre pour aller au garage. J'ai bien l'option dépannage, mais c'est encore un coup à ce qu'il me raye une jante ou me nique le pare choc !!
sebastien.bo
Messagepar Tacosse » Mer 6 Mar 2019, 15:11
C'était un coup à partir en roue arrière... :LOL:
Content que tout soit rentré en ordre, bonne route. :bye:
