C'est plus de 9 ans d’expérience, plus de 9000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Plus de contact un volant voyant rouge s'allume
Messagepar Hervé.m » Lun 25 Avr 2016, 16:59
Bonjour j'ai un gros problème avec mon Porsche Cayenne S de 2003 que j'ai acheté neuf. Ma femme se servait du véhicule comme d'habitude, arrivé au travail en faisant un créneau un voyant rouge s'est allumé c'est un volant rouge(défaut de direction) qui en regardant sur la doc technique indique antivol de direction verrouiller.
À savoir je change ma batterie tous les ans parce que ma femme roule trop peut et je dois avoir un problème électrique.
J'ai aussi une fuite d'eau côté avant passager ça coule goutte-à-goutte à la hauteur de la ventilation sous le siège lors ce que il pleut. J'ai fait amener mon véhicule par plateau au CP Bordeaux et il m'ont dit que c'était la colonne de direction a changé mais je n'y crois pas trop.
Y a-t-il une personne qui a déjà eu le même soucis ou quelqu'un peut-il m'aider merci d'avance.
Merci de ne poster qu'une seule fois le message et de bien vouloir faire un effort de mise en page afin de faciliter la lisibité des messages.
Meilleure lisibilité = meilleure lecture = réponses plus faciles :wink:
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Re: Plus de contact un volant voyant rouge s'allume
Messagepar D JETRONIC » Lun 25 Avr 2016, 17:09
Voyant direction ton niveau d'huile de direction est correct ? La direction est plus dur lorsque le voyant s'allume ?
D JETRONIC
Remercié: 39 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Hervé.m » Lun 25 Avr 2016, 17:39
Bonjour et merci pour la réponse mais où se trouve la jauge du liquide de direction
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar lyli » Lun 25 Avr 2016, 18:11
regarde dans le manuel c'est coté droit quand tu ouvres le capot et pour l'eau se sont les tétines d'évacuation dans le passage de roue
A remercié: 767 fois
Remercié: 860 fois
Messagepar Hervé.m » Lun 25 Avr 2016, 18:29
Le problème c'est que j'ai déjà fait envoyer mon véhicule au CP, et d'après ce que j'ai ressenti lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire la cause de la panne, c'est qu'ils n'ont pas cherché grand-chose. Ils me disent qu'il faut changer la colonne de direction ( 2 100€)
Et vu que j'ai déjà eu des problèmes électriques à plusieurs reprises, je crains plus que ça soit un problème électrique.
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar lyli » Lun 25 Avr 2016, 18:43
a ce tarif c'est surement la crémaillère de direction
Remercié: 860 fois
Messagepar Hervé.m » Lun 25 Avr 2016, 19:07
Sur le devis il y a bien noté colonne de direction. Colonne de direction prix 1147 56 TTC. Vis écrou 10 € TTC. Huit heures de main-d'œuvre 931.20 € TTC total du devis 2088.77 ttc
Est-ce que cela vous paraît cher parce que pour moi oui surtout si ce n'est pas réellement la panne
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar lyli » Lun 25 Avr 2016, 19:27
Pour moi c'est impossible que ce soit la panne
Remercié: 860 fois
Messagepar BEUNY » Lun 25 Avr 2016, 20:28
penche toi plutôt sur ton problème d’évacuation d'eau :debouchage tetine
avant d'avoir d'autres soucis électriques... :stop:
BEUNY
A remercié: 84 fois
Remercié: 97 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar mavmax » Lun 25 Avr 2016, 20:39
lyli a écrit:pour moi c'est impossible que se soit la panne
Ils changent ça pour les sousous et ils vident les tétines et sèchent la moquette. Tu récupères la voiture tout fonctionne. Sauf que tu aurais pu éviter la note.
A remercié: 658 fois
Remercié: 1457 fois
Messagepar lyli » Lun 25 Avr 2016, 21:11
:plus1: la colonne c'est pas possible
Remercié: 860 fois
Messagepar Hervé.m » Lun 25 Avr 2016, 21:32
Alors que dois je faire et que dois je dire aux mécanos du CP qui me dit qu'il faut changer la colonne de direction ?
Et si c'est pas la colonne de direction de quoi cela pourrait-il venir. Dès que j'ouvre la porte de la voiture une petite alarme salut Alex ce mollah rouge sur le tableau de bord et il y a-t-il ôté défaut de direction et quand je j'essaie de mettre le contact il y a rien qui se passe comme si la voiture s'était mise en sécurité
Modifié en dernier par Max56 le Mar 26 Avr 2016, 23:07, modifié 3 fois.
Raison: Hervé, merci de relire avant de poster. :))
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar Tazer » Lun 25 Avr 2016, 21:47
Tu as déjà la réponse plus haut, eau à la place passagers avec un faisceau qui passe par là et qui est donc mouillé.
débouche les tétines et sèche ton faisceau, après tu verras si cela ne règle pas ton problème.
Sauf que maintenant qu'il est au CP tu es mal pour faire les travaux toi même.
A remercié: 397 fois
Remercié: 871 fois
Messagepar Max56 » Mar 26 Avr 2016, 00:13
Il suffit de leur dire que c'est beaucoup trop cher pour 2 tétines d'évacuation d'eau, un séchage de faisceau et de moquette.
Ils sont vraiment pas sérieux :((:
A remercié: 1314 fois
Remercié: 1043 fois
Messagepar CARRERA » Mar 26 Avr 2016, 07:21
Des voleurs incompétents dans les C.P .... :etrange:
A remercié: 2370 fois
Remercié: 2607 fois
Messagepar Hervé.m » Mar 26 Avr 2016, 08:26
Je vous remercie pour toutes ces réponses je vais au CP dans la journée pour leur faire part de tout ce qu'on avait dit je vous en tiendrai informé à suivre.
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar engineman » Mar 26 Avr 2016, 09:00
Ne vous emballez pas :non:
Le cp a probablement raison sur ce coup malheureusement :mur: .
La plupart du temps ce défaut se produit à cause du boitier électronique qui est dans la colonne de direction.
Bien sûr le boitier ne se vend pas à part :wacko: de plus il faut recalibrer et reprogrammer le transpondeur de l anti démarrage et ça il n'y a qu'un cp qui peut le faire avec le piwi :non: .
J'ai déjà essayé de réparer ce problème moi mais sans succès.
Bien sûr vérification du faisceau sous la moquette obligatoire :bye:
A remercié: 2 fois
Remercié: 848 fois
Messagepar Max56 » Mar 26 Avr 2016, 16:01
Aïe, mince alors !!!
Remercié: 1043 fois
Messagepar Hervé.m » Mar 26 Avr 2016, 20:50
Engineman A entièrement raison c'est exactement ce que le CP m'a répondu et en plus ils ne garantissent pas que c'est la seule panne. À suivre
Hervé.m
Cayenne: Cayennes S
Couleur: Champagnes
Messagepar Max56 » Mar 26 Avr 2016, 21:03
Bon courage, tiens nous au courant.
Remercié: 1043 fois
Messagepar Tazer » Mar 26 Avr 2016, 22:59
Dur :mur: ça va piquer niveau tarif :cry:
Remercié: 871 fois
Messagepar Joeparker971 » Mer 22 Juin 2016, 05:55
Moi je viens d'avoir ce fameux témoin rouge défaut direction .la voiture n'a pas bougé depuis 10 jours , effectivement je pense à une accumulation d'eau étant donné la pluie qui tombe tous ces jours ci .je vais vérifier si je n'ai pas une entrée d'eau quelque part
Joeparker971
A remercié: 6 fois
Remercié: 23 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cayenne13 » Mer 23 Aoû 2017, 22:37
Voila je crains que ça soit mon tour ..
Voyant volant orange allumé !
Message : tourner le volant.
Quand je mets le contact on entend clac clac dans la colonne de direction et le volant monte au maximum !
Impossible aussi de remonter les vitres ..
Le moteur ne se remettra jamais en route ..et du coup tout restera bloqué.
J'ai fait un reset batterie et mis une autre ..
Rien n'y fera .Engineman me le confirmera par la suite.
Dépanneuse et rapatriement au CP de Fréjus.
J'attends le verdict et la prix de la réparation.
J'ai vu sur le forum une facture autour des 4000€ puis d'autres à 2500€ ..
Je vous tiendrais au courant car pour le coup je n'ai aucune possibilité de faire cette réparation moi même !!
cayenne13
A remercié: 24 fois
Remercié: 174 fois
Messagepar cayann » Mer 23 Aoû 2017, 23:11
Bonjour eric mince pas de bol, bon courage bises yann
A remercié: 1350 fois
Remercié: 2262 fois
Messagepar jean phi » Jeu 24 Aoû 2017, 09:16
Bien venu au club des retours sur camion plateau :lol:
T'as pris une photo de cet instant magique..... :lol2: où tu te dis..."et mer....." :mur:
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 374 fois
