[Modele 957] Plus de Climatisation à droite
Messagepar JML6364 » Lun 23 Mar 2020, 16:31
Je reviens à l'instant de chez Filou et constate que du côté gauche, tout fonctionne en chauffage comme en Climatisation, mais qu'à droite il ne sort plus que du chaud.
Le seul post que j'ai trouvé ici date un peu, et il n'y a qu'une seule réponse d'un membre qui avait entièrement démonté son tableau de bord (ça fait presque mal à voir) pour rien, car en faisant une recharge de clim, le problème avait entièrement disparu.
Donc:
1/Avez-vous d'autres exemples de ce phénomène?
2/Une recharge de Clim sur un 957 de 2008 peut se faire n'importe où, ou faut-il aller chez Porsche ?
Merci par avance
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Plus de Climatisation à droite
Messagepar ddada » Lun 23 Mar 2020, 17:05
Porsche ne fabrique pas son propre gaz, bien sur que tu peux aller faire la recharge de clim chez n'importe qui :bye:
Messagepar JML6364 » Lun 23 Mar 2020, 17:13
Merci David,
Il ne reste plus qu'à valider la question "1"
Le post dont je parlais plus haut est ici:
http://www.forum-cayenne.com/forum/probleme-clim-t26957.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Lun 23 Mar 2020, 23:56
Bon,
Manifestement personne, à part ce pauvre "Sean11510" et moi même, n'ont rencontré ce phénomène ?
Et bien, dés la fin du confinement, j'irai faire une recharge de clim et vous tiendrai au courant alors....
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar cayann » Mar 24 Mar 2020, 06:09
Bonjour, si la clim marche a droite, une recharge ne changera rien, et qui dit recharge = fuite donc trouver la fuite avant de recharger .
Messagepar JML6364 » Mar 24 Mar 2020, 10:11
Je partage ton avis en terme de logique, mais le post cité plus haut est étonnant. As-tu eu le temps d'y jeter un œil ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Min's » Mar 24 Mar 2020, 11:01
J'ai eu le même soucis mon gaz avait 15 ans, en 15 ans j'ai eu des micro déperditions j'ai branché les mano j'ai fais le vide pour voir si j'avai une fuite. Après avoir fais le vide pendant un moment conclusion aucune fuite et j'ai rebalancé du gaz et ça fonctionne parfaitement sur la durée.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar JML6364 » Mar 24 Mar 2020, 11:03
Merci beaucoup, donc une lueur d'espoir pour mon soucis :broom:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Mar 24 Mar 2020, 11:08
Si ton Cay n'a jamais eu de recharge de gaz ou il y a longtemps ce n'est pas étonnant que tu aies des problèmes.
Dommage Filou aurait pu te le faire, encore aurait il fallu y penser.
En général on pense à la recharge quand ça commence à déconner.
Je pense que ce n'est rien de grave si ça marche encore d'un côté.
Bon courage Jean Marc. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar JML6364 » Mar 24 Mar 2020, 11:24
Oui, c'est exactement ce qui tu dis TAZER, pourtant je suis super organisé, mais la clim, j'ai complètement zappé, et elle marchait encore à l'aller chez Filou, c'est vraiment pas de chance que ce bug ait commencé juste sur la route du retour....
Mais bon, je suis rassuré à 90% au regard du témoignage ci-dessus et du post de 2019 sur le sujet.
Dés que j'ai l'occasion de faire une recharge, je vous confirme tout ça.
Merci à tous :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jetrider » Mar 24 Mar 2020, 19:28
Tu devrais verifier du côté des volets de réglage de clim. Si sur un côté tout fonctionne c'est que ton compresseur est ok.
J'avais 2 volets hs sur mon Cay, celui qui envoie l'air sur les pieds et le volet melangeur conducteur. Une fois remplacé tout fonctionne. C'est chiant à faire mais je n'ai pas eu besoin de démonter tout le tableau de bord.
Tu peux verifier avec un vcds, le mien avait des codes d'erreur, du coup même sans demonter je savais où était le problème...
A verifier donc...
Messagepar JML6364 » Mar 24 Mar 2020, 19:34
Merci à toi, mais Filou m'a confirmé qu'il n'y avait rien sur sa valise diag. En plus en modifiant les températures, j'entends bien tous les volets s'ouvrir ou se fermer.
Cependant, tu as peut-être raison.
Je ne néglige donc pas ta piste non plus.
Dés que je peux faire une recharge de clim, je vous tiens au courant, et si cela ne fait rien, c'est donc toi qui auras raison, et la voiture retournera chez Filou....
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Dim 14 Juin 2020, 22:18
jetrider a écrit:Tu devrais verifier du côté des volets de réglage de clim. Si sur un côté tout fonctionne c'est que ton compresseur est ok.
J'avais 2 volets hs sur mon Cay, celui qui envoie l'air sur les pieds et le volet melangeur conducteur. Une fois remplacé tout fonctionne. C'est chiant à faire mais j'ai pas eu besoin de demonter tout le tableau de bord.
A verifier donc...
Merci, tu avais raison...
Resultat des courses:
Recharge de clim faite en CP mais sans succès sur la panne qui est en fait le servo-moteur qui commande le volet qui bascule entre le chaud et le froid coté droit.
Donc changé par mon CP, heureusement sans que cela coûte une fortune (183€ la pièce + 2 H de MO) :wink:
PS:
Ils m'ont quand même confirmé qu'en cas de manque de liquide de clim sur nos anciens Cayenne's c'est à droite que la clim s’arrêtait. Mais il ne me me manquait que 40gr dans le circuit, et lors du passage à la valise, suite à la recharge, ils ont détecté la panne du cerveau moteur en question.
Modifié en dernier par JML6364 le Dim 14 Juin 2020, 22:33, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar christiang78 » Dim 14 Juin 2020, 22:30
Tout est rentré dans l'ordre Jean-Marc, c'est une bonne nouvelle !
Moi je n'ai pas de climatisation car en panne :triste: (j'ai le compresseur à changer, c'est une opération que je dois faire prochainemen et ce sera une première :lol2: )
Modifié en dernier par christiang78 le Dim 14 Juin 2020, 22:35, modifié 1 fois.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar JML6364 » Dim 14 Juin 2020, 22:35
Merci Christian et bon courage si tu le fais toi même. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar christiang78 » Dim 14 Juin 2020, 22:40
Oui petit à petit !
Les prochaines étapes plus proches sont le contrôle technique vendredi matin et ensuite je file (j'espère! ) voir mon papa pour le week-end et normalement je reviendrai mardi soir avec une voiture qui aura une peinture intégrale neuve :cool: (c'est tout de même bien un papa peintre-auto de métier et puis ça nous fait une belle histoire à partager ensemble 49 ans pour moi cette année et 73 ans pour lui).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tacosse » Mar 23 Juin 2020, 14:57
Une peinture en week-end? :eek:
