Plus aucun son!!
Re: Plus aucun son!!
Messagepar gregporsche » Dim 23 Jan 2011, 23:23
colbert.x a écrit:l ecran s allume?
a tu quelquechose sur l ecran ou peut tu selectionner differents choix?
possibilité aussi de sortir le poste complet pour voir aussi si des fois un connecteur ou un module est pas legerement deboité
fusibles verifiés bien sur?
il y a aussi differentes choses a peut etre verifier , le dvd du gps a peut etre beuguer ,ca m est deja arrivé sur le touareg , plus de son tout bloqué c etait le dvd , j avais rien compris il a redemarré tout seul apres une coupure moteur et clef enlevé quelques temps
essaye de sortir le dvd du gps et d allumer apres le son
je pense que le gps a priorité sur la musique car il l'à coupe quand il donne les infos guidage donc il se peut avoir beugué
des fois le froid + la condensation sur le dvd c est un peu comme moi avec mes lunette quand je rentre du froid au chaud , lol , je vois plus rien :LOL:
Alors pour les fusibles... pas verifier comment je fais pour acces aux fusibles?
Le DVD du GPS est dans le PCM?
Sinon je crois pas avoir de CD dans le PCM ....
Voila je cale un peu car pas envie de passer en CP pour ca....
D accord en tous cas pour le son de la pedale de droite!!
gregporsche
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 11 Nov 2012, 14:25
Avez vous solutionné vos pannes?
J'ai aussi ce même problème.
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar gregporsche » Ven 23 Nov 2012, 11:49
Ecoute j'ai vendu mon cayenne depuis...
je suis resté en contact avec le vendeur , et apparemment le problème venait de l'ampli.
Il a du changer.
Donc voila honnetement l'idéal est depasser en centre porsche car c'est delicat l'electronique...
Greg
gregporsche
Messagepar CARGRAPHIC » Ven 23 Nov 2012, 15:00
Merci pour l'info.
Alors pour moi c'est un autre problème car j'ai fait contrôler l'ampli.(il est OK).
J'ai plus confiance au CP.
Je continu à chercher.
Erick
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar gilsafi1 » Sam 24 Nov 2012, 23:08
J'ai eu le même soucis , ampli hs:-(
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar freerider » Mar 4 Déc 2012, 14:18
aie , ça y est aussi , je vous rejoint dans le "tout marche mais pas de son ..." (erreur système )
je vais démonter l'ampli , le tester & on verra .
ce n'est pas un gage de bonne santé que d'etre bien dans une société malade ...
freerider
A remercié: 5 fois
Cayenne: S tiptro S
Couleur: full black
Messagepar cayann » Jeu 6 Déc 2012, 12:08
Essaye le reset electronique
viewtopic.php?p=74416#p74416
A remercié: 1366 fois
Remercié: 2272 fois
Messagepar CARGRAPHIC » Lun 10 Déc 2012, 12:43
Pour ma part, les 2 méthodes de reset sont faites!! (erreur 459 sur Duramétric) Ampli OK
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar freerider » Mer 12 Déc 2012, 22:23
dites je viens de solutionner mon problème de PCM , j'avais une erreur système général ( tèl , gps , audio ) depuis le changement de la langue ( allemand/français) ... ( à moins que ce ne soit un gros coup de karcher... le 1er est tjrs long :roll: )
j'ais fait un peu le tour des installations & connectiques , finalement je l'ais résolu en enlevant 10 minutes les fusibles 11 & 12 (pcm) , ils sont accessible coté droit de l'habitacle porte ouverte , derrière la plaque du conduit de chauffage latéral
si cela peut aider quelqu'un ... :wink:
freerider
A remercié: 5 fois
Cayenne: S tiptro S
Couleur: full black
Messagepar CARGRAPHIC » Jeu 13 Déc 2012, 12:29
freerider a écrit:dites je viens de solutionner mon problème de PCM , j'avais une erreur système général ( tèl , gps , audio ) depuis le changement de la langue ( allemand/français) ... ( à moins que ce ne soit un gros coup de karcher... le 1er est tjrs long :roll: )
J'avais démontés les fusibles pour les vérifier, mais je n'ai pas attendu aussi longtemps pour les remonter.
Je vais essayer!!
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar freerider » Dim 16 Déc 2012, 00:22
alors , ça marche le son ?
freerider
A remercié: 5 fois
Cayenne: S tiptro S
Couleur: full black
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 16 Déc 2012, 08:07
Non c'est pas bon.
Sur le forum un membre vend un ampli et le PCM pour un Bose 14 HP. Je pense me rabattre sur la solution du remplacement.
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar freerider » Dim 16 Déc 2012, 12:05
bjr à toi , avant le remplacement essaye tous les resets ( le 2,4,8 simultanément ; le bouton on/off du pcm pressé longuement à l'allumage ; enlève ton cd gps sous le siège passager & remets le , pareil pour le chargeur ; sinon enlève ta batterie ou juste la cosse une nuit entière )
tous ceci fait partit de mes démarches pour que ça marche .
en espérant :wink:
courage
freerider
A remercié: 5 fois
Cayenne: S tiptro S
Couleur: full black
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 16 Déc 2012, 14:36
freerider a écrit:bjr à toi , avant le remplacement essaye tous les resets ( le 2,4,8 simultanément ; le bouton on/off du pcm pressé longuement à l'allumage ; enlève ton cd gps sous le siège passager & remets le , pareil pour le chargeur ; sinon enlève ta batterie ou juste la cosse une nuit entière )
en espérant :wink:
courage
Merci pour tes conseils.
2,4,8 je l'avais déjà fait sans résulta.
Le bouton on/of je vais essayer, par contre je n'ai pas de CD sous le siège passager ( j'ai la 1ere version du PCM)
Pour le reset par la batterie je l'avais démonté que 2 heures(à essayer)
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar freerider » Sam 22 Déc 2012, 16:22
bon & bien re-belote :mur: :mur: plus de son à nouveau ...
"erreur système" gps , tèl , ampli , etc
pour le reset pcm , ce n'est pas 2 4 & 8 ou il faut appuyer , c'est 1 , 4 & 8 , réinitialisation au bout de 2 sec en restant appuyer
par contre ça ne me résout pas mon problème ; :mur: le son est revenu 1 fois sur 150 kms & plus rien de nouveau ...
rassurez moi , c'est bien une porsche :((: , alors est passé la qualité légendaire ...
freerider
A remercié: 5 fois
Cayenne: S tiptro S
Couleur: full black
Messagepar CARGRAPHIC » Sam 22 Déc 2012, 20:22
freerider a écrit:bon & bien re-belote :mur: :mur: plus de son à nouveau ...
je ne connaissais pas 1,4,8.
j'ai débrancher la batterie mais rien n' y fait.
J'ai fait affaire avec un membre du forum, je pense recevoir le PCM et l'ampli mi Janvier.
Je te dirais si cela vient du PCM ou de l'ampli
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar CARGRAPHIC » Sam 19 Jan 2013, 14:32
J'ai bien reçus mon ampli et le PCM2.1 alors que j'ai le PCM2.0 (il sont incompatibles en tous points)les cartes sont différentes.
L'ampli n'est pas en cause.
J'irai voir un électrotechnicien lundi ou mardi pour analyser mon PCM 2.0
Les cartes sont bien differentes
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 27 Jan 2013, 06:31
Retour du technicien.
Le PCM fonctionne
Il n'est pas HS, car il y à bien du son qui sort par la broche B
A:Arrivé codage
B:Non utilisé si fibre(en fait le son sort bien,ça marche)
C:Alim (3 fils 2 masses 1+)
D:Fibre optique (luminaire rouge que si A et C sont branchés)
J'ai pas trouvé, mais je pense qu'il doit y avoir un codage ou une réinstallation du système !!!!!!!!!!
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar stephm » Sam 9 Fév 2013, 08:22
Salut j ai eu le gas une foie quand je suis allez chercher le cayenne j ai éteint coupé le moteur ,fermer la voiture , réouvert ,redémarré et hop magie le logo porscher sur le pcm apparait et son ai revenu . En faite sa à fait un rest par la clé de contact je pensse et nickel ,je me voyais pas faire plus de 1000klm sans musique :((:
stephm
A remercié: 14 fois
Remercié: 31 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar CARGRAPHIC » Sam 9 Fév 2013, 12:52
stephm a écrit:Salut j ai eu le gas une foie quand je suis allez chercher le cayenne j ai éteint coupé le moteur ,fermer la voiture , réouvert ,redémarré et hop magie le logo porscher sur le pcm apparait et son ai revenu . En faite sa à fait un rest par la clé de contact je pensse et nickel ,je me voyais pas faire plus de 1000klm sans musique :((:
Merci, pour l'info.
Je viens de solutionner mon problème.
Il n'y a pas d'erreur sur le PCM, non plus sur l'ampli.Les informations qui passent par la boucle de la fibre optique sont coupées par le module téléphone, malgré que la lumière rouge soit visible. Il faut détourner le module téléphone en faisant un pont sur la fiche fibre optique.Là j'ai plus de téléphone mais j'ai de la Zic..
Maintenant je vois pour réparer le module téléphone.
Erick
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
