[Modele 957] Plastique sur le moteur...
Messagepar Tacosse » Dim 1 Avr 2018, 21:21
Bonsoir à tous,
alors, tout n'est pas dans le titre, mais j'aimerai savoir comment démonter les carters plastiques qui sont sur le moteur de mon turbo?
Merci.
A remercié: 356 fois
Remercié: 523 fois
Re: Plastique sur le moteur...
Messagepar cayann » Dim 1 Avr 2018, 21:26
Lequel autour ou sur le moteur
sur le moteur tu tires et c'est clipsé :wink:
A remercié: 1411 fois
Remercié: 2290 fois
Messagepar Tacosse » Dim 1 Avr 2018, 21:27
De chaque côté.
Remercié: 523 fois
Messagepar cayann » Dim 1 Avr 2018, 21:28
tu as des vis quart de tour pour le démontage
Remercié: 2290 fois
Messagepar Tacosse » Dim 1 Avr 2018, 21:29
D’accord merci Yann
Remercié: 523 fois
Messagepar Tacosse » Dim 1 Avr 2018, 21:46
Yann je parle des parties grises
Remercié: 523 fois
Messagepar jblr83 » Dim 1 Avr 2018, 21:59
Pour les démonter, c’est comme si tu changeais les bobines, bougies, donc tu dois pouvoir t’inspirer du tuto…
Sur le 955, ça se démonte en enlevant des vis torx, et aussi en enlevant le côté moteur du support moteur…
A remercié: 410 fois
Remercié: 665 fois
Cayenne: Pplm :-(
