[Modele 955] Piwis
[Modele 955] Piwis
Messagepar cayenne08 » Lun 14 Sep 2015, 22:47
Suite par hazard au passage de mon cayenne turbo au piwis
Par surprise, je vois une longue liste d'erreur que je n'arrive pas à effacer.
Auriez vous une idée d'où cela peut provenir, toutes ces erreurs en meme temps ?
J'aurais pensé à un fusible ou autre
Erreur
Piwis
piwis
Continuez
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar BEUNY » Mar 15 Sep 2015, 16:50
:salut:
Si tu pouvais essayer de lever le doute avec un autre cordon
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Ven 18 Sep 2015, 10:51
Oui j'ai essayé avec deux autres cables et egalement avec vdcs et pareil les mêmes erreur.
En plus j'ai des retours de flamme à l'echappement mais aucun voyant d'allumé.
Je pensais eventuellement à une prise d'air mais mon circuit entre le turbo et collecteur est bien étanche
J'avais vu sur le forum que cela pouvait venir d'une petite durite à l'arriere du moteur qui vieilli mal
Merci de votre eclairage
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Ven 18 Sep 2015, 11:16
salut je pense que ça n'a rien a voir le c'est un module de confort tu mettre le rapport vcds
une petite relecture avant d'appuyer sur le bouton envoyer merci
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar beber » Ven 18 Sep 2015, 13:23
C'est du verlan ? :LOL:
955 TURBO 2004
beber
A remercié: 16 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: GRIS
Re: Piwis
Messagepar lyli » Ven 18 Sep 2015, 15:41
oups désolé
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Ven 18 Sep 2015, 15:52
peux tu mettre le rapport vcds, à mon avis tes défauts n'ont rien à voir avec le moteur puisqu'il est indiqué instrument cluster (module confort et compteur)
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Ven 18 Sep 2015, 22:52
Bonjour et merci à tous
En effet je suis allé avec mes feuilles diag au cp de reims et il m'ont expliqué que c'etait les modire confort activé sur la voiture
Oufffff
Par contre il ne m'ont donné aucune info sur les les pétarades à l'echappement comme si l'allumage se faisait dans le collecteur
Je pensais à une prise d'air mais pour l'instant rien trouver
J'avais changé mes bougies et bobine il y a 1000 bornes et je viens tout de même de rechanger le tout en origine porsche et rebelotte!!!!!!
J'ai décapé tout les contacts des fiches de toutes les sondes et fiches injecteur, bobines, capteur d'arbre à cames mais toujours pareil
Je n'arrive pas à voir si il n'y aurait pas une durite à l'arriere qui aurait casser avec le temps!!!
Est ce compliqué de vidanger la boite soi même
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Ven 18 Sep 2015, 22:56
Peut-être le filtre à essence, ça m'est arrivé sur une voiture turbo
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Ven 18 Sep 2015, 23:18
Apparemment sur le cayenne y a pas de filtre à essence
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar cayann » Ven 18 Sep 2015, 23:20
cayenne08 a écrit:Est ce compliquer de vidanger la boite soi même
regardes dans la section tuto
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Ven 18 Sep 2015, 23:36
cayenne08 a écrit:Apparemment sur le cayenne y a pas de filtre à essence
Si, vers les pompes à essence
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Sam 19 Sep 2015, 09:44
Ahh, je croyais qu'il n'y en avait pas
Y aurait il des photos ou un tuto???
Et concernant les durites sur la partie arrière qui deviendrait cassantes
Quelqu un a deja eu ce probleme
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Sam 19 Sep 2015, 11:06
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar BEUNY » Sam 19 Sep 2015, 11:15
Ton problème de flammes a l’échappement ressemble a un problème d'allumage
ou une mauvaise combustion :??:
Ton échappement est -il modifié? :interro:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Sam 19 Sep 2015, 11:32
oui filtre bouché
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Sam 19 Sep 2015, 13:17
Oui mon echappement a ete modifier
Bypass et silencieux arriere modifier
Mais avant elle ne le faisait pas
Je viens meme de changer bobines et bougies en origine
Filtre nettoyer
Meme a froid il demarre au quart mais reste directement au ralenrie alors que normalement il reste a 1200tr/min quelques temps
Je pige plus rien
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Sam 19 Sep 2015, 13:25
change ton filtre
Remercié: 835 fois
Re: Piwis
Messagepar BEUNY » Sam 19 Sep 2015, 14:34
cayenne08 a écrit:Oui mon echappement a ete modifier
Filtre nettoyer
Je pige plus rien
Pour ton ralenti,et tes flammes tes débitmètres sont peu être plus terrible :??:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: Piwis
Messagepar cayenne08 » Sam 19 Sep 2015, 16:17
Les filtres sont propres
Je vais regarder du coté débitmètre
N y aurait il pas un défaut au tableau de bord???
N'y a t il pas une sonde ou un circuit d air secondaire quand on démarre le matin a froid??
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Piwis
Messagepar BEUNY » Dim 20 Sep 2015, 10:20
Si tes débitmètres merdent légèrement, tu n'auras pas forcement de messages d'erreur mais ça peut modifier ton mélange (regarde si ta conso n'a pas augmentée).
et regarde aussi tes pompes à air (je ne savais pas à quoi elles servaient mais Jetrider et Enginman m'ont éclairé)
si ça peut te servir:pompes a air
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: Piwis
Messagepar lyli » Dim 20 Sep 2015, 10:34
Je vous dis que c'est le filtre à essence
Remercié: 835 fois
