Visu des Ardennes
dans 69 jours. (le 12/09/2020)
Phare Led cayenne 955 cassé
Un membre du forum Cayenne est à la recherche d'une pièces spécifique, d'une partie ou de pneus, c'est ici!
Messagepar cayenne13 » Jeu 25 Juin 2020, 22:24
Ne jetez pas votre phare à Led si il a été cassé car je souhaiterais récupérer le kit anti erreur composé de deux petits boîtiers au dos noir et bleu
cayenne13
Re: Phare Led cayenne 955 cassé
Messagepar Tazer » Ven 26 Juin 2020, 05:47
Tu peux mettre ça à la place.
https://www.led-auto-discount.fr/resist ... 39ohm.html
Il faut juste coller un morceau de scotch américain qui résiste à la chaleur sur ton feux, tu fais en sorte que les résistances soient au même endroit que l'origine derriere les feux, ça ira très bien. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar cayenne13 » Ven 26 Juin 2020, 07:02
Merci Tazer,
Pas aussi simple que tu ne penses car déjà on a aucune information sur la puissance de ces deux boîtiers !
Puis ce qui est bizarre c'est que sur le boitier noir il y a 3 fils qui arrivent alors que sur le bleu il y en a 2 .
Et après par expérience pour en avoir posé des identiques notamment pour mes leds anti brouillard avant ceux ci chauffent énormément et je ne peux donc les coller directement au dos du phares car sinon ils fondraient le plastiques ..
cayenne13
Messagepar jean phi » Mar 30 Juin 2020, 16:36
Allez, ça suffit ton caprice de Led...remet les anciens et basta ! :lol2: :lol2: :lol2:
De toute façon on a des moches moches et vieux en plus :lol:
jean phi
Messagepar christiang78 » Mar 30 Juin 2020, 17:10
Rires :lol2: moi aussi j'avoue qu'au début j'étais tenté avec les phares arrières ayant une signature ''blanche'' un peu plus moderne (avec leds donc) mais je me suis habitué avec le temps à cet arrière doté de phares rouges plus dans l'air du temps post-''young timer'' et désormais je les aime bien :wink:
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Tazer » Mer 1 Juil 2020, 06:00
cayenne13 a écrit:Merci Tazer,
C'est pour la chaleur que je t'ai écris qu'il fallait mettre du scotch américain qui résiste à la chaleur.
Pour les résistances il t'en faut 3 par feu car celle qui a trois fils sert à deux rangs de leds dans le feux.
Tu mets une résistance sur chaque fil vert et tu les relies toutes les deux au fil noir, l'autre n'a que deux fils tu interposes une résistance entre les deux fils et c'est bon. Les 10W sont largement suffisantes.
De toute façon si tu ne fais rien tes feux sont bon pour la poubelle, alors dépenser 15 € pour tes 6 resistances ne représente pas grand-chose. bye:
Messagepar cayenne13 » Mer 1 Juil 2020, 08:30
Merci Tazer pour ces précisions détaillées qui vont me permettre d'y voir clair désormais .
Sinon je mets une resistance 20w pour le boitier ou il y a 2 fils et une 10W pour l'autre seul ..
En tout cas, merci car tu vas me permettre de sauver mes feux pour effectivement 2 ou 3 resistances à 5 euros .
Pour le moment , plus rien ne déconne mais je ne l'ai pas assez utlisé assez longtemps je pense .
Dés que ca recommance je me lance et je vais m'occuper uniquement du boitier concerné qui gere les led en bas et latéral .
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Merci beaucoup !
cayenne13
Messagepar cayenne13 » Mer 1 Juil 2020, 08:32
jean phi a écrit:Allez, ça suffit ton caprice de Led...remet les anciens et basta ! :lol2: :lol2: :lol2:
Juste toi tu parles avec tes feux aussi à LED ! On en reparlera quand ils deconneront , tu viendras pas me chercher en me demandant de les réparer ! :lol: :lol: :lol: :lol:
cayenne13
Messagepar Tazer » Mer 1 Juil 2020, 10:10
cayenne13 a écrit:Merci Tazer pour ces précisions détaillées qui vont me permettre d'y voir clair désormais .
Merci beaucoup !
Tu peux effectivement mettre une 20 W sur le boitier 3 fils, dans ce cas tu mets les deux fils vert sur le fil de la résistance et le noir sur l'autre fil, je bosse de nuit en ce moment et j'ai le cerveau embrumé, c'est effectivement plus simple comme ça.
Dernier détail il n'y a pas de polarité sur une résistance tu peux la mettre dans n'importe quel sens. :bye:
Messagepar cayenne13 » Mer 1 Juil 2020, 10:22
Merci encore Tazer !
Je te tiens au courant dés que j'aurai opéré la bete !
cayenne13
Messagepar jean phi » Mer 1 Juil 2020, 11:49
Si, si :lol2: Tu feras bien ça pour moi :lol:
jean phi
Messagepar Obi » Mer 1 Juil 2020, 16:04
Moi, les conseils d'un type qui avait mis des phares verts sur son T-reg... :lol: :bleble: :lol2:
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Retourner vers Recherche
