voila sur mon V6 de 2004, j'ai des petits ratés au ralenti et de temps en temps et cela à froid ou à chaud.
Mais il n'y a aucun problème en roulant (pas de perte de puissance ou autre
de plus j'ai le voyant moteur allumé,
donc j'ai un V6 de 2004, il est équipé d'un kit éthanol (acheté comme cela) branché sur une sonde lambda.
pour essayer d'annuler ces défauts
j'ai débranché ce kit éthanol
j'ai nettoyé le volet à air
j'ai tester une sonde lambda après cata "4 FILS" avec un multimètre et les deux fils idem BIP ok
est ce que je suis bien parti ou non?
Comment tester les sondes avant cata qui ont 5 fils?
